TFT Monitor reparieren
OP #4728763
mein Samsung SyncMaster 910T zeigt nix mehr an und ich hoffe, dass ich
ihn mit eurer Unterstützung wieder zum Laufen bekomme.
Netzteil und Inverter sitzen auf einer Platine.
Laut Service Manual sollten 5 und 14 V erzeugt werden. Wenn ich den
Stecker zum Signalboard abziehe, messe ich 5,1 und 11,88 V.
Wenn ich den Stecker zum Signalboard anstecke, bleiben die 5,1 V
konstant, aber auf der anderen Schiene habe ich 13,8 V. Irgendwas fiept
anschwellend, wobei die Spannung auf 14,x V steigt. Dann flitscht es und
die Spannung bricht auf 12,x V zusammen und das Fiepen geht kurz darauf
wieder von vorne los. Dieses Verhalten ist unabhängig davon, ob die
Röhren angeschlossen sind, oder nicht.
Die Elkos sehen vollkommen unbeschädigt aus. Es sind 1000u/16V und
1000u/25V. Die Kapazität kann ich leider nicht messen, da mein Messgerät
nur bis 40uF misst.
In den letzten Monaten vor dem Ausfall hat der Moni beim Einschalten
kurz ganz leicht geflackert.
Habt ihr ein paar Tipps, wie ich den Fehler finden und beseitigen kann?
Servicemanual:
http://elektrotanya.com/samsung__510n_510t_710n_710t_910n_910t.pdf/download.html
Netzteilplatine:
http://up.picr.de/26898986vd.jpg
Gast #4728776
> nur bis 40uF misst.
Da warst du doch schon auf dem richtigen Weg. Entweder beschaffst du
dir eine Messmittel, dass auch höhere Werte messen kann oder du tauscht
die paar Elkos einfach adhoc aus. Elkos können auch ohne äußere
Anzeichen an Kapazität verlieren. Alles nur eine Frage der Zeit.
(Firma: matzetronics) #4729282
Ggf. kannst du auch mal nur die Netzteil Platine mit Inverter messen.
Dazu suchst du dir an der Verbindung zum Mainboard die beiden
Kontrolleitungen zum Inverter (Helligkeit und PowerOn) und legst die bei
abgestecktem Mainboard auf 'An' Pegel.
'Ansteigendes' Fiepen klingt nämlich nach dem Inverter für die CCFL
Röhren und der ist das Dings mit den Trafos in der unteren Hälfte des
Netzteils.
Der Suchbegriff 'SyncMaster Backlight' gibt einiges zu den Problemen
preis, einfach mal die Videos by DeineRöhre durchgehen. Elkos->Trafo->
Treibertransistoren scheint die beliebteste Kaputt-Geh Reihenfolge zu
sein.
OP #4729542
Da ich die Elkos nicht hier habe und bestellen muss, wären vorher
weitere Tests nicht schlecht. Laut Service Manual geht der Pin BL_EN
direkt auf einen Kontrollerpin. Welcher Pegel "An" entspricht kann ich
nicht erkennen.
Spricht was dagegen diesen Pin testweise über 1k an GND und ggf. an 5V
zu legen?
Wenn an den Leistungstransistoren des Inverters was defekt ist, dann
muss ich mir wohl ein neues Invertermodul zulegen, denn das sieht sehr
kompakt aus.
(Firma: matzetronics) #4729547
> zu legen?
Nö, das kannst du machen. Auch 330 Ohm oder so sollten nicht zu
irgendwelchen Problemen führen.
Ein Hinweis auf die Polarität gibt der Leerlaufzustand des Anschlusses.
Es gibt vermutlich einen zweiten Anschluss mit 'Brightness' o.ä., da
liegt Steuerspannung oder PWM zur Helligkeitsregelung drauf.
Anscheinend hast du kein Oszi - es wäre hilfreich, mal zu sehen, was auf
BL_EN passiert beim Einschalten.
Gast #4729587
Hatte ähnliches mit einem Samsung Monitor.
Elkos getauscht (hatten schon Beulen) -> Ging immer noch nicht.
Alle Fuses gemessen, war tatsächlich eine Fuse hinüber.
Seit dem Austausch tut der Monitor wieder anstandslos.
OP #4729919
Die beiden Sicherungen, die ich gefunden habe, sind niederohmig.
Ein Oszi habe ich leider nicht. Ich hätte gerne eins, aber ich komme so
selten zum Basteln, dass es wie vor die Säue geworfene Perlen wäre.
Ich habe in der Grabbelkiste ein paar Elkos gefunden, weiß aber leider
nicht, ob die Low ESR sind. Kann ich die zum Testen nehmen, oder richte
ich damit mehr Schaden an?
Es sind 1000u/35V Jamicon, 85°C, 032C2(M).
Ein Datenblatt habe ich dazu nicht gefunden.
OP #4729962
Ich habe alles durchgewühlt, aber nix gefunden.
Mir geht es erst mal ums Ausprobieren. Die sollen nicht dauerhaft drin
bleiben. Wenn es damit läuft, hole ich mir welche in Platin-Low-ESR mit
Banderole und Stiftung Warentest-Siegel :-)
Wenn ich mit den einfachen Elkos was kaputt machen kann, lasse ich das
natürlich.
(Firma: matzetronics) #4730015
> natürlich.
Kaputt geht da nichts, sie sollten aber nicht schon irgendwo gelaufen
und ausgelötete Beuteteile sein. Zum Probieren geht das. Allerdings
leidet die Platine unter jeder Lötung ein wenig, sei also vorsichtig.
Gast #4730114
> kompakt aus.
Unwahrscheinlich, da zwei Inverter selten gleichzeitig defekt gehen.
Das Problem wird wohl schon etwas zentraler liegen.
Gast #4730150
> Auch in der 105°C Ausführung sind die nicht toll. Lieber in der
> Grabbelkiste weiterwühlen.
Scheißegal, wenn man die gerade zur Hand hat, rein damit - geht oder
geht nicht.
Mit 85° habe ich vor ein paar Monaten einen Medion-TFT zum Leben
erweckt, damit ist erstmal die Diagnose eindeutig. Wenn der wieder
abkackt, habe ich bessere Teile da (Lager aufgestockt) oder es ist dann
Zeit für die Tonne.
OP #4731002
So, ich habe die Standardelkos ausprobiert, aber das ändert nichts.
Mir ist dabei noch die Idee gekommen, dass wenn es an den Elkos gelegen
hätte, ich eine Übergangszeit erwartet hätte, in der das Teil mal läuft
und mal nicht.
Dann habe ich den Stecker vom Mainboard abgezogen und den Einschaltpin
(BL_EN) mit 1 k auf GND gelegt -> nix. Dann mit 1 k auf 5V gelegt ->
schlecht.
Nun werden keine 5V mehr erzeugt. Stattdessen tickert das Netzteil ganz
leise, vielleicht mit 3 - 4 Hz. Die Spannung an 5V geht auf bis zu 1,6V
hoch und bricht bei jedem Ticken wieder zusammen.
Der Pin BL_EN geht direkt aufs Invertermodul.
Ich würde sagen, dass ich nun noch mehr kaputt gemacht habe.
Ich werde mir wohl besser ein anderes Board suchen, denn mit meinen
bescheidenen Kenntnissen und Mitteln sehe ich kein Land.
Hier noch die Unterseite der Netzteilplatine:
http://up.picr.de/26917431ms.jpg
Und noch mal die Oberseite:
Hat jemand eine Idee, wo ich so ein Teil am Besten herbekomme.
In der Bucht werden ein paar Boards für 25 - 35 Euro angeboten. Dafür
bekommt man an anderer Stelle schon ganze LCDs.
(Firma: matzetronics) #4731011
Ich denke eher, du hast den Fehler jetzt manifestiert, der schon vorher
da war. Tickern des Netzteiles deutet auf eine Schluss auf der
Sekundärseite hin. Wenn das Mainboard abgekabelt war, hat wohl eine der
Inverterendstufen einen Schluss.
