USB Bulk Transfer Ablauf optimieren
Gast #4729403
Ich habe eine einfache USB-Konfiguration aus Host und Client (ein FTDI),
wobei der Client große Datenmengen an den Host per "Bulk Transfer"
überträgt. Der Bus ist also ansonsten frei und unbelastet.
Ich möchte gerne die Paketgröße optimieren, da ich sie selbst bestimmen
kann. Laut http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb4.shtml#Bulk werden
bei USB 2.0 Full Speed in einem Bulk Transfer entweder 8, 16, 32 oder
maximal 64 Bytes übertragen.
Und daß eine Datenübertragung fertig ist, scheint wohl signalisiert zu
werden, indem entweder ein Bulk Transfer mit weniger als 64 Bytes
gesendet wird, oder falls der Datenblock durch 64 teilbar war ein leerer
Bulk Transfer.
Außerdem scheint mir, daß die ersten beiden Bytes eines Blocks
reserviert sind (Wofür?), so daß maximal 62 Bytes übertragen werden
können.
Meine Überlegung ist nun: Am besten teile ich meine gesamten Daten in
Pakete zu maximal 30 Bytes auf, denn dann wird jeweils genau ein Bulk
Transfer durchgeführt und kein zusätzlicher Bulk Transfer ist nötig als
Endemarkierung.
Oder ich nehme n*62+30, damit eben der letzte Bulk Transfer weniger als
64 Bytes hat, aber so viele wie möglich.
Sind meine Überlegungen so richtig oder habe ich etwas entscheidendes
übersehen?
Werden die einzelnen 64-Byte-Bulk-Transfers ohne Lücke hintereinander
übertragen (solange der Bus ansonsten frei ist)?
Moderator Persönliche Seite #4729418
Wobei „Full Speed“ 12 Mbit/s sind, also das, was es schon in USB 1.1
gab.  USB 2.0 „High Speed“ kann auch 512 Bytes.
Die Angabe „ein FTDI“ ist dahingehend nicht eindeutig, es gibt von
FTDI sowohl Klassiker mit Full Speed, aber auch High-Speed-Devices.
> können.
FTDI-typisch wird in den ersten beiden Bytes eines IN-Pakets immer
der Modem-/Leitungsstatus übertragen.
Soweit ich weiß schon.  Insofern tust du dir keinen Gefallen, große
Datenblöcke zu klein zu zersplittern, denn für jeden neuen Transfer
musst du dann meines Wissens auf den Beginn eines neuen Frames warten,
die bei Full Speed im Raster von 1 ms gestartet werden.
Gast #4729442
Vielen Dank für die Antworten, Jörg. Es ist ein FTDI mit „Full Speed“,
insofern ist hier 64 Bytes wirklich das Maximum pro Bulk Transfer und da
der FTDI immer die 2 Bytes ergänzt, sogar nur 62 Bytes.
Oh je. Das gibt einen völlig neuen Aspekt!
Pro ms gibt es ein theoretisches Maximum: 12000Bit/ms=1500Bytes/ms
Ein Bulk Transfer hat noch Overhead (einerseits den Handshake beim Start
und andererseits pro Block mindestens die CSC16). Aber wieviel ist es
genau?
Dann könnte ich nämlich rechnen: 1500Bytes/(64+Overhead (min. 2))=22
Daraus würde folgen, daß ein Datenblock theoretisch maximal 21*62+30 =
1332Bytes groß sein sollte, wenn der nächste Datenblock gleich beim
nächsten Frame übertragen werden soll.
Aber ich habe gelesen, daß man selbst beim freiem USB Bus real keine 22
Bulk Transfers pro ms bekommt, da er wohl einen Teil für Retries und
Sonstiges freihält. Wieviel kann man also real bekommen?
Gast #4729472
Jörg W. schrieb:
> Das kannst du wohl nur messen.
Das hängt ja davon ab,
1) wie groß der Overhead pro Bulk Transfer ist,
2) wie groß der Overhead beim Initialisieren eines neuen Transfers ist
und
3) wie Bandbreite für Retries und Sonstiges freigehalten wird.
Gibt es hierzu Dokumentation? Oder weiß jemand diese Zahlen?
Gast #4729526
Dafür gibt es die spec auf USB.org.
Generell 10% der Bandbreite ist reserviert für Control Transfers
Wenn ich mich richtig erinnere ist der Max payload 9 Bulk Transfers bei
1.1
Aus Anwendersicht schickst du einfach deinen kompletten Buffer in einem
Rutsch
Der Rest macht der USB Stack. Der ist dafür zuständig die Pakete passend
aufzuteilen.
Thomas
#4729582
Nur die "Großen" FTDIs mit H Suffix können soviele Daten überhaupt
aufnehmen, dass man einen USB Full Speed Bus ernsthaft belasten kann.
Die laufen aber auch mit High Speed!
Die kleinen haben IIRC nur ein 6 MHz Quarz oder entsprechenden
Oszillator. Da kommen selbst mit MPSSE nicht genug Daten zusammen.
Außerdem haben die FTDIs selbstverständlich FIFOs eingebaut, was..
> Ich möchte gerne die Paketgröße optimieren, [...]
..zuverlässig verhindert.
Mit USB Bulk Transfers muss man sich nur dann rumschlagen, wenn man auch
einen µC mit eingebauter USB Hardware verwendet.
Gast #4729604
> Rutsch
> aufzuteilen.
Ich möchte so gut an Echtzeit herankommen, wie es mit Bulk Transfer
geht. Deswegen wollte ich meine Daten zuvor in kleinere Happen
aufteilen, ohne den Bus zu überschätzen.
Wenn z.B. jede ms 93 Bytes entstehen und ich "schicke das in einem
Rutsch" per FTDI, dann würden daraus jede ms drei Bulk Transfers werden:
62+31+0
Ich könnte aber auch alle 2ms 186 Bytes schicken, dann hätte ich
62+62+62+0 also vier Bulk Transfers. Ergo 33% gespaart.
Hier http://www.ftdichip.com/FT-X.htm gibt es auch einige, die bis zu
1MByte/s übertragen können.
Man kann z.B. den Time-Out konfigurieren, wann ein Bulk Transfer
gestartet wird.
Gast #4729705
Du kannst den Bus nicht überschätzen. Deine Überlegungen sind falsch.
Die Aufteilung macht sowieso der USB Stack bzw in deinem Fall der ftdi
Treiber.
Da hast du keinen Einfluss. Im Gegenteil short Pakets bremsen den Bus.
Die Packet Größe wird im deskriptor festgelegt die ist fix. Alle
Transfers die kleiner als diese Paket size sind sind per def. short
Pakets und stoppen den Transfer.
Bei einem freien Bus kannst du max 9 64Byte pro ms auf die Reise
schicken.
Das entspricht in etwa 500 kbytes pro sec und ist das was unter
optimalen Bedingungen unter 1.1 möglich ist. Du kannst die spec nicht
überlisten.
Echtzeit und Bulk ist übrigens ein Widerspruch in sich. Für Echtzeit ist
ISO vorgesehen. Du musst dein Konzept überdenken.
Thomas
Gast #4729758
> schicken.
Ich habe Benchmarks unter "Full Speed" gesehen, wo bis 1MByte/s
übertragen wurde, also 16 Bulk Transfers/ms.
Das liegt noch deutlich unter dem einzigen Wert, den ich finden konnte,
daß bei Bulk Transfer die tatsächliche Datenrate bis an 88.74% der
nominellen Rate (12MBit/s) heranreichen kann, also 1331Bytes/ms.
Und letztere Zahl deckt sich wiederum wunderbar mit der von mir oben
berechneten.
> Treiber.
Mein eigener Treiber läuft, daher kann ich auf der untersten Ebene
eingreifen.
Hm, sie ist wie in meinem Anfangspost geschrieben entweder 8, 16, 32
maximal 64 Bytes. Vielleicht denkst Du an etwas anderes?
> ISO vorgesehen.
Hierzu hatte ich schon geschrieben, daß außer einem Host und einem
Client es keine weiteren Geräte gibt, der Bus also ansonsten unbenutzt
ist. Unter solchen Bedingungen kann ich sehr wohl so etwas wie
"Echtzeit" erreichen, wenn ich weniger als 20ms Latenz ansetze.
Moderator Persönliche Seite #4729776
Wo findest du diesen Wert?
Ich finde im USB-Standard 1216 Bytes/ms.  Das ist aber eher ein
theoretisches Maximum denn ein praktisch irgendwie erreichter Wert.
Natürlich ist das mit einer Endpoint-Größe von 64 Bytes.  Ich verstehe
gar nicht, warum du, wenn es dir auf Datendurchsatz ankommst, die
kleineren potenziell in Frage kommenden Werte immer wieder vorkramst,
es ist doch sonnenklar, dass es damit nur schlechter werden kann (und
die Tabelle im Standard zeigt das auch deutlich).
Gast #4729802
Jörg W. schrieb:
> Ich verstehe
Sorry, das lasse ich besser mal.
Jörg W. schrieb:
> (und die Tabelle im Standard zeigt das auch deutlich)
Welche Tabelle? Ich habe z.B. die "Universal Serial Bus Specification"
Revision 2.0 vom 22. April 2000 hier.
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Datenraten
und dann 6. Anmerkung unter der Tabelle
Gast #4729805
Nun dann mach das einfach. Ist ja so einfach. Zeige mir das Design was
über einen Endpoint mehr als 9 Transfers unter FS macht.
Ich kann dir nur empfehlen die USB spec zu lesen. Dort sind diese Dinge
beschrieben.
Erreichst du mi deinem Treiber überhaupt die 500 kbytes pro sec? Der
Demo Bulk Treiber im winddk schaffe diese jedenfalls gerade so......
USB 1.1 bedeutet 12 Mbit am root Hub der damals 2 Ports hatte ergo 6Mbit
pro Port.
Daraus ergeben sich die 500kbytes wenn man den Overhead abzieht. Dies
ist genau das was die USB 1.1 spec beschreibt.
Unter 2.0 ist das etwas anderes nur bringt dir das nichts da deine
Transfers von usbd.sys nach 1.1 abgewickelt werden.
Ich verstehe nicht warum du die spec ignorieren willst. Oder wird das so
ein Device was manchmal funktioniert. Von dehnen gab es viele und diese
haben anfangs zum schlechten Ruf von USB beigetragen.
Thomas
Gast #4729843
Jörg W. schrieb:
> USBman schrieb:
>> Welche Tabelle?
> 5-9, Seite 54
Ja, danke! Die Tabelle liefert genau die Antwort auf meine obige Frage:
19 64-Byte Bulk Transfers sind also pro ms maximal möglich (19*64=1216
Bytes).
Dort ist auch der gesamte Overhead angedeutet. Wunderbar.
17 wurden in den von mir genannten Benchmarks real erreicht.
> pro Port.
Von Windows habe ich nichts gesagt. Und hier geht es um USB 2.0, nicht
1.1 da mußt Du mal ein bischen die Doku lesen, um den Unterschied zu
verstehen. Wenn ich "Full Speed" USB 2.0 schreibe, ist alles gesagt.
Ein guter Host mit mehreren Ports teilt seine Bandbreite nicht durch die
Anzahl der Ports, sondern liefert dem Port, der Bandbreite braucht, so
viel wie gefordert und möglich. Bei nur einem benutzen Port dann eben
bis zu 12MBit. Du redest da über irgendeinen Sonderfall von Anno
Dazumal. Warum muß denn jede ernstgemeinte Frage hier immer torpediert
werden?
Meine Hard- und Software läuft schon seit Monaten an verschiedenen
Geräten, jetzt wollte ich die gefundenen Grenzen theoretisch
hinterfragen, weil ich die Dinge gerne durch und durch verstehe.
Gast #4729862
Der Wert 88.74% stammte auch aus Tabelle 5-10 auf S.55 (512*13/7500) und
ist daher nur für High Speed gültig. Für Full Speed, wie Du, Jörg
richtig sagst, die Tabelle 5-9 und damit 64*19/1500 = 81%.
Das könnte man in der wikipedia-Fußnote natürlich mal präzisieren.
Gast #4729876
Noch eine Ergänzung:
Der Unterschied von 88.7% zu 81% (=7.7%) wird fast vollständig durch den
Anteil an Overhead-Bytes pro Bulk Transfer erklärt, der zwischen Full
und High Speed besteht:
High Speed: 512/(512+55) = 90.3%
Full Speed: 64/(64+13) = 83.1%
=7.2%
Gast #4729881
Jörg, Jim und auch Thomas, vielen Dank für die Gedankenanstöße. Mir hat
die Diskussion hier viel geholfen und ich bin jetzt schlauer als am
Anfang.
#4730417
> pro Port.
Nö. Schreibt sie nicht. Da wird übrigens nix aufgeteilt, solange da
nicht zufällig 2 Devices den Bus zugleich auslasten.
Deine 500 kBit/s kommen von zu schwachem USB Gerät oder hirntotem
Windoof Programmierer. M$ ist mal nicht schuld, die 1MBit/s erreicht
deren Mass storage Treiber.
