Verständnis - Address Code zu Assembler
Gast #4729595
Hallo Community!
Ich finde leider nichts dazu, deshalb Frage ich.
Verstehe ich das richtig?
Gegeben ist ein Address Code, rauszufinde ist, was das Programm macht.
0000 E5 ->? mov A,dadr
0000 90 ->? mov DPTR,#k16
0000 F4 ->? cpl A
0000 F5 ->? mov dadr,A
0000 A0 ->? orl c,/badr
0000 02 ->? ljmp adr16
0000 00 ->? nop
0000 00 ->? nop
Verstehe ich das richtig dass ich einfach immer nur nach der Hex-Zahl in
meiner Befehlsliste gucken muss und dann sehe was genau das Programm
macht?
Oder ließt man den Code anders?
Denn ich hab da was verstaubtes im Hinterkopf, dass man auch in die
Aufteilungsliste des Datenspeichers gucken muss?!
Vielen dank für die Aufklärung!
Im Prinzip kann man das so machen (nennt sich Disassembler)
Man muss natrlich aufpassen, Befehle bestehen i.a. aus mehr als einem
Byte. Und viele CPUs benutzen je nach Befehlstyp unterschidlich lange.
Also muss man an einem Byte anfangen, was tatsächlich das erste Byte
eines Befehls ist, das ergibt sich nicht automatisch aus beliebig
herausgegriffenen Speicherfragmenten.
Dann gibts auch noch Datenenbereiche, deren Disassemblierung als code
macht natürlich keinerlei Sinn :-)
Frank385 schrieb:
> Also Laut meiner Befehlsliste SAB 8051 stimmts.
Opcode alleine genüg nicht. Opcodes haben 0...n Operanden
die zu dieser einen Befehlszeile dazugehören. Die gilt es
herauszufinden:
H.Joachim S. schrieb (schon) im Beitrag #4729625:
> und wieviele Byte dazugehören usw.
> macht?
Grundsätzlich schon. Allerdings gibt es auch Befehle mit zwei oder mehr
Bytes. In denen stehen dann Daten. D.h. Du musst in Deiner Tabelle
nachsehen, wieviel Bytes zu dem aktuellen Befehl gehören, dann weisst Du
ob das nächste Byte ein Parameter oder schon der nächste Befehl ist.
E5 90    ->? mov A,#090h
F4       ->? cpl A
F5 A0    ->? mov #0A0h,A
02 00 00 ->? ljmp 00000h
Das sieht aber nicht sehr sinnvoll aus - ist es überhaupt ein 8051?
Zuerst wird in den Akkumulator aus Adresse hex 90 geladen.
Dann bitweise complementiert,z.B wäre hex 90 = 1001 0000 binär, das
Komplement ist also 0110 1111 = hex 6F
dann diese Zahl in Speicherzelle A0 abgelegt - eine 8-Bit-Adresse ist
etwas spezielles, die oben genannte Tabelle sagt:
"This could be an Internal Data RAM location (0-127) or a SFR [i.e., I/O
port, control register, status register, etc. (128-255)]."
und schließlich erfolgt ein Sprung an Adresse 0000
die "#" in der Disassembly scheinen mir falsch, das wäre ein
Absolutwert, keine Adresse
>> macht?
> F4       ->? cpl A
Noch zwei Frage habe ich.: 1.Ist es so das ich mov A,#090h nehmen muss
oder direkt die Speicherstelle 90 aus der 90h liste ? also mov A,#90?
Oder direkt mov A,P1 ? Wegen der Funktion?
Frank385 schrieb:
> Aber ist es nicht so das 0x90 direkt die Speicherstelle anzeigt aber P1
> auch für alle anderen Stellen der 90H Zeile gild?
? Was meinst du damit?
0x90 ist die Adresse des gesamten Ports (P1), d.h. du liest alle 8bit
des Ports nach A.
A Enthält also nach dem Befehl eine Kopie des zum Moment der Abfrage
anliegenden Portzustands.
> des Ports nach A.
Ich danke dir. Dachte die kleinen Kästchen hätten Byte-Größe... peinlich
Port P1 wird in den Akku übertragen.
Richtig.
Das ist Port P2
...womit das Programm im Kreis läuft. D.h. es wird kontinuierlich Port
P1 gelesen und das Komplement auf Port P2 ausgegeben. Für die Praxis
sicherlich wenig sinnvoll, als Codebeispiel aber durchaus brauchbar.
Recht Du hast, das gehört da nicht hin. Ich hatte die fünf Zeilen im
Kopf rückübersetzt und keinen Disassembler benutzt.
Hi an alle, ich habe noch eine Rückfrage bzgl. des 02 LJMP,
die nachfolgenden zwei mit Nullen gefüllten Bytes, also:
0005 02 -> LJMP adr16
0006 00
0007 00
Ich vermute dass die einfach benötig werden da LJMP 3 Byte benötigt,
kann mir aber nicht erklären was mit adr16 (address16) konkret gemeint
ist.
Danke schonmal!
MFG
Heinz V. schrieb:
>> ist.
> Eine 16Bit grosse Addressangabe, denn um dich im 64kByte grossen
> Addressraum frei zu bewegen muss die Addressangabe 16 Bit breit sein.
Das leutet ein. Herzlichen Dank!
