Rasberry Pi: Fehlermeldung bei UART Signal
Gast #4729826
Guten Tag,
ich zerbrech mir schon einige Tag den Kopf an dieser UART-Schnittstelle
des RPis.
PROBLEM:
Ich sende Messwerte von einem AVR zum Raspberry Pi via UART, allerdings
gibt mir mein Python Script nach Lust und Laune andere Fehlermeldungen
aus.
Die häufigste Meldung ist:
Traceback (most recent call last):
  File "./code.py", line 114, in <module>
    wert = port.read()
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line
449, in read
    buf = os.read(self.fd, size-len(read))
OSError: [Errno 11] Resource temporarily unavailable
IST SITUATION:
Um zu schauen ob alles in Ordnung ist habe ich auf dem AVR ein Programm
geschrieben, welches lediglich einen Buchstaben, im Abstand von 500ms,
via UART an den RPi senden soll. Das gesendete Signal habe ich mit dem
Oszi. ausgelesen dortist alles in Ordnung.
Jetzt kommt das komische an der ganzen Geschichte:
Mein Python Script habe ich soweit reduziert, dass es mir lediglich den
gesendeten Buchstaben ausgeben soll.
import serial
import time
port = serial.Serial(
        port='/dev/ttyUSB0',
        baudrate = 9600,
        parity=serial.PARITY_NONE,
        stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
        bytesize=serial.EIGHTBITS,
        timeout=1
while True:
     wert = port.read()
     print (wert)
Das Programm hat beim ersten Versuch funktioniert allerdings nur für
einige Sekunden.
Beim zweiten Versuch erhielt ich eine Fehlermeldung (siehe oben).
Ich führte das Programm mehrere mal direkt hinter einander aus, einge
wenige male bekam ich einen oder zwei Werte ausgelesen danach leuchtete
wieder besagte Fehlermeldung auf.
Das Signal kommt auf jeden Fall am RPi an und kann dort auch gelesen
werden, es scheint ein Fehler in meinem Script zu sein allerdings
erkenne ich diesen einfach nicht.
Ich habe mit
cat /dev/ttyAMA0 >> /tmp/Text
eine Textdatei in welche alle ankommenden Werte vom µC geschrieben
werden dort kommt ALLES einwandfrei an, mit Python lässt sich allerdings
nichts anzeigen.
WAS ICH PROBIERT HABE UND AUSSCHLIEßEN KANN:
-Ich habe das Programm als root ausgeführt -> alle Berechtigungen
vorhanden
-UART IST richitg frei geschaltet und ja ich habe auch /boot/cmdline.txt
konfiguriert ;)
-Sowohl port.read() als auch port.readline() liefern das selbe (also
kein) Ergebniss
-Ich habe den Port vor dem ausführen des Programms geschlossen und dort
neu geöffnet
-Hardwaretechnisch sind Fehler auszuschließen
-...ja ich habe den RPi mal neu gestartet :P
VERMUTUNG:
Beim ersten Versuch habe ich in mein AVR Script kein delay zwischen den
Sendezyklen des Signals geschrieben, es wurden als zig-tausend Werte
übertragen. Kann es sein, dass dies zu einem Fehler geführt hat?
Ist irgend ein Zwischenspeicher oder ähnliches vielleicht überlaufen und
wenn ja, wie kann ich diesen leeren?
Vielen Dank im Vorraus, ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Mit freundlichsten Grüßen P.Silikum
> konfiguriert ;)
Ist meines Wissens nur nötig, wenn du den Onboard-UART über die Pins am
Pi nimmst. Also den ttyAMA0.
Du nimmst aber anscheinend irgendeinen USB-to-Seriell-Adapter. Ist das
korrekt?
Die Ressource, die im Fehler steht ist deine UART-Schnittstelle. Diese
kann nur von einem Programm gleichzeitig genutzt werden. Wenn du den Pi
neustartest, ist die Ressource wieder frei. Deswegen funktioniert es
auch beim ersten Mal.
Du musst vor Verlassen des Skripts die Ressource wieder freigeben.
Also serial.close() aufrufen, oder so.
Ahhhh da handelt es sich um einen Fehler von mir, natürlich nehm ich die
Onboard UART Schnittstelle nicht die USB Schnittstelle ,:D
Ich musste mir gerade den Code aus den Fingern saugen, weil ich diesen
nicht vorliegen habe.
Auch das habe ich probiert, ich habe das über das Terminal gemacht.
