USB Host Controller IC
OP #4729871
Hallo Zusammen
Ich möchte mir ein Baseboard bauen. Als Interface möchte ich eine USB
3.0 Schnittstelle (auch HDMI und Gig-Eth.).
Meine Frage an euch: Wenn ich mir ein IC von FTDI oder TI (TUSB7320)
bestelle und diesen auf mein Board implementiere (keine Module sondern
nur die IC's), sind die dann schon funktionsfähig oder muss ich die noch
dem entsprechend programmieren? Oder genügt es den Windows Treiber
einfach zu installieren? Wenn nein, gibt es irgendwelche Firmware die
"fixfertig" sind?
Danke euch für eure Unterstützung im Voraus =)
Persönliche Seite
Was willst Du mit der Kombination "USB Host Controller" und "Windows
Treiber" anstellen?
Da passt was nicht.
Und ja, einen USB Host-Controller muss man schon selbst programmieren.
Das macht man meistens mit dem USB-Stack, der auf dem eigentlichen
Anwendungsprozessor läuft.
Hier stellt FTDIs VNC1L ("Vinculum") eine Sonderrolle dar, da der selbst
einen Prozessor enthält, der eigene Firmware hat, die je nach Variante
unterschiedliche Funktionen übernehmen kann.
Was genau hast Du eigentlich vor? Was soll auf Deinem "Baseboard" drauf
sein?
Und:
Wie "implementiert" man ein IC auf einem Board? Weißt Du, was
"implementieren" bedeutet?
Kivi M. schrieb:
> Hallo Zusammen
> nur die IC's),
Wieviel Erfahrung hast du denn im Routen von Multilayer-Platienen für
digitale Signale im Gigahertz-Bereich? Und welche Software willst du
dafür nutzen?
Das verstehe ich nicht ganz. Dein "Baseboard" soll ein Windows-PC
werden?
Ich bin Hardware Designer von Beruf, highspeed routing etc. sind also
kein Problem für mich. Ich bin aber kein El.ing. darum die Fragen :)
Ich möchte einfach periferien anschliessen können.  USB stick, display
etc.
 Ich möchte es schlussendlich Arduino Sketch tauglich machen (flashe
dann über SPI einen arduino bootloader). Fürs erste kommt ein atmega
drauf (ich weiss die haben zum teil auch eine interne USB
schnittstelle).
Das VNC1L, gibt es dazu schon firmware die fürs nötigste funktionieren
würde?
Danke für eure antworten.
Grüsse
Persönliche Seite
> etc.
Da bist Du auf dem komplett falschen Dampfer. Der von Dir genannte
USB-OTG-Controller von TI wird per PCIe angeschlossen. Von so etwas ist
ein Arduino sehr, sehr irrwitzig weit entfernt.
Und ein Arduino ist auch von GBit-Ethernet kaum weniger weit entfernt.
Bevor Du irgendwas weiteres planst, solltest Du Dich vielleicht
wenigstens ein ganz irrwitzig kleines Bisschen damit vertraut machen,
welche Bandbreiten die von Dir angedachten Schnittstellen verwenden --
und was man mit einem Arduino so anstellen kann.
