100A Halbbrücke
OP #4730670
für ein BLDC Motor brauche ich 3 Halbbrücken.
IC´s wie IR2110 funktionieren nicht da ich nicht im Gegentakt schalten
kann
Hab jetzt die Highside simuliert wie im angehängten Bild.
Problem:
Wenn über die Last 10V abfallen hab ich immer noch 40V am Gate der Fets.
Zweifel das der Fet das hält.
Brauche jetzt eine Spannungsquelle die immer 10V über der Spannung am RL
bringt.
Eine Lösung wäre mit Z Diode, doch die ist nicht ideal da ich die Fets
mit >2Amps laden möchte.
Entladeschaltung wird noch Verbessert!
Wäre über Lösungsvorschläge sehr dankbar!
Daniel
@Daniel Bechter (yzdani)
Dann kauf dir ein fertiges Modul aus dem Modellbau/Fahrrad E-Mobility
Bereich.
Eine Halbbrücke, erst recht für 100A bracht DEUTLICH mehr als du
ansatzweise in den Ring werfen kannst. Vor allem Know How!
Gast #4732568
Ist es wirklich so schwer, sich erst mal funktionierende
Schaltungsvorschläge anzusehen, an statt offenbar ohne jede
Grundkenntnis über die Funktion der Bauteile irgendwas von 0 an
zusammenzupfuschen ?
Dein Weg zum funktionierenden 3*100A BLDC ist noch weit, einige Jahre
weit.
#4732608
@Oh Doch (jetztnicht)
>Dir ist aber schon klar, dass eine Halbbruecke keine 4 Quadranten kann ?
Er hat ja nicht nur eine, sondern 3.
>Und dir ist auch klar, dass ein Motor 4 Quadranten benoetigt ?
Nicht zwingend.
#4732627
>Nicht zwingend.
Bei einem synchron betriebenen Wecker nicht, aber im Bereich
Elektromobility auf jeden Fall.
Sobald die EMK ein eigenleben bekommt, das ueber resistive Last
hinausgeht benoetigt man 4 quadranten.
#4732844
100A sind nicht ohne da braucht einiges an Erfahrung, Deine für die
Anwendundg BLDC-Motor völlig ungeeignete Schaltung lässt auf keinerlei
Erfahrung schließen.
Versuche erst mal eine einfache Brücke aufzubauen und ordentlich zum
laufen zu bekommen, erst mit ohmscher, danach mit induktiver Last. Wenn
Du dann die Probleme mit der induktiven Last im Griff hast erst mal
Erfahrung mit kleinern Motoren sammeln.
Es gibt von IR noch andere Low/Highsidetreiber als den 2110, da ist
sicher was für Deine Anwendung passendes dabei. Der IR2101
beispielsweise ist recht einfach zu beherrschen und hat getrennte
Ansteuerung von Low und High. Es gibt auch pinkompatible IC mit mehr
Ausgangsstrom.
Vor allem funktionierende Schaltungen ansehen und versuchen zu
verstehen. Beim Nachbau dieser kannst Du viel lernen denn das Layout bei
100A ist nicht ohne.
Gast #4732872
>> Nicht zwingend.
Fährt man nur in einer Richtung und verzichtet auf Bremsen mit negativer
Spannung, reichen 2 Quadranten aus.
Zusätzlich könnten man mittels Schützsteuerung umpolen. -
Auch die ersten Leistungssteller für die Reihenschlussmotoren von
Stadtbahnen waren "einfache" "Chopper" (Tiefsetzsteller); bei solchen
Motoren sind 4-Quadrantensteller sowieso Unfug - weil bei
Stromrichtungsumkehr das Drehmoment die Richtung beibehält.
