Lauflicht aus 10 Leuchten über Zweidraht-Leitung mit Strom und Daten versorgen
OP #4731225
Die Leuchten sollen mit 12V betrieben werden, max 250mA schlucken und
miteinander mit Zweidraht-Leitungen verbunden werden. (also Zwei Kabel
vorne rein und wieder hinten raus)  Die max Kabellänge zwischen zwei
Leuchten soll ca 15m betragen.
Das mit der Stromversorgung ist ja kein Problem, aber wie kann man den
einzelnen Leuchten sagen, wann sie mit Leuchten an der Reihe sind?
Man könnte natürlich in jede Leuchte eine DCF77-Uhr einbauen und dann
jedem Leuchtmittel sagen (per DIP-Schalter oder so), zu welcher Sekunde
es zu leuchten hat, aber das scheint mir zu aufwendig.
Das Signal, welche Leuchte an der Reihe ist, müsste am besten auch über
die Zweidraht-Stromversorgungsleitung erfolgen.  Habt ihr eine Idee, wie
man das machen könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus
und
viele Grüße
Karl
#4731241
Idee:
Jede Leuchte leuchtet nachdem sie Strom bekommt für eine gewisse,
festeingestellte Zeit. Die Stromversorgung zu den nächsten Leuchten
unterbricht sie so lange.
Wenn sie "fertig mit leuchten" ist, schaltet sie die Versorgungsspannung
auf den Ausgang zur nächsten Leuchte und macht dann nichts mehr, bis ihr
die Versorgungsspannung "abgedreht" wird.
Die nächste Leuchte fängt dann für eine Weile zu leuchten usw...
Spezialfall ist die allererste Leuchte in der Kette. Sie muss entweder
nach einer vordefinierten Zeit den Zyklus neu starten (10x eigene
Leuchtdauer), da sie ja ständig Strom bekommt kann sie sich nicht auf
diesen "Takt" synchronisieren.
Oder: die erste Leuchte ist in der Lage zu erkennen, wenn auch die
letzte Leuchte aufgehört hat zu leuchten (kein Stromfluss mehr messbar),
und startet dann von vorne.
Gast #4731258
Modulation, allerdings müsste man etwas über das zeitliche Leuchtschema
wissen. D.h. wann, wie lange und welche Lampen sollen zeitlich
überschneidend leuchten. Wenn es nicht zu komplex ist kann man eine
Schrittsteuerung mit Ausgabematrix bauen. Ansonsten braucht man einen
Controller, der dann aber auch Leuchtdaten benötigt, die er abarbeiten
kann. Auf die Versorgung kann man ein Datensignal modulieren, dass bei
den Lampen ausgekoppelt, verstärkt und demoduliert bzw. dekodiert
wird. Ist natürlich ein bisschen Anspruchsvoll, aber machbar.
OP #4731269
Vielen Dank für die vielen Antworten!  :)
Die Lösung 'WS2811+Lampentreiber' benötigt zwar drei Leitungen, aber
trotzdem  gefällt sie mir am besten, da die Teile anscheinend extrem
billig sind und volle Flexibilität bringen.
Als Lampentreiber würde ich einfach einen N-Kanal-MOSFET mit
entsprechend berechnetem Vorwiderstand für die LEDs nehmen.
Was mich etwas irritiert:
Im Datasheet https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf steht
folgender Satz:
"Any two point the distance more than 10m transmission
signal without any increasecircuit"
Ich verstehe das so, dass zwischen jedem Punkt der Lauflichtkette Kette
mit mehr als 10 Metern Abstand das Übertragungssignal (vermutlich die
Datenleitung) keine Verstärkung benötigt.
Aber irgendwie macht das keinen Sinn.
Das hieße ja, dass die einzelnen Punkte mehrere Kilometer voneinander
entfernt sein müssten und KEINE Verstärkung brauchen, währen bei
Abständen von weniger als 10m eine Verstärkung erforderlich wäre.
Gast #4731273
Andersrum ist es einfacher. Das Datensignal wird als Versorgung benutzt.
Dann muss man da nichts verstärken werden und auf fertige oder
Selbstbaumodule wurde schon verwiesen (DCC).
#4731301
Hab mal schnell nachgerechnet, hab hoffentlich um die Zeit und auf die
schnelle keinen Fehler gemacht, aber bei einer Leitungslänge von 135m
und 1,5mm Querschnitt kommen an der letzten Lampe nur noch 11,2V an! Und
auch nur dann, wenn nur diese leuchtet und 250mA zieht! Nur mal so zur
Info!
Gast #4731834
Da konnte einfach ein Chinese nicht gut genug englisch. Möglicherweise
wurde es sogar überhaupt nur mit Google-Translate oder sowas ähnlichem
übersetzt, weil gerade kein billiger Chinese mit hinreichenden
Englischkenntnissen greifbar war.
Genau so ist das. Aber natürlich: Man kann trotzdem dahinterkommen, was
hier tatsächlich gemeint ist. Wenn man will...
Das ist noch der einfachere Fall, wenn der Übersetzungsfehler sofort
klar und offensichtlich sind. Leider ist das längst nicht immer so
einfach zu erkennen wie in diesem Fall...
Gast #4731838
Josef T. schrieb:
> ... aber bei einer Leitungslänge von 135m und 1,5mm Querschnitt kommen
So ist das mit dem Spannungsabfall. Deshalb verwendet man bei langen
Leitungen gewöhnlich höhere Spannungen oder speist eine höhere Spannung
ein und regelt nahe beim Verbraucher.
Vielleicht handelt es sich bei den Leuchten aber auch um LEDs, die
sinnvoller mit einem geregelten Strom betrieben werden.
Gast #4731932
Joe F. schrieb:
> Idee:
Hatte dieselbe Idee.
Josef T. schrieb im Beitrag #47313
> die schnelle keinen Fehler gemacht, aber bei einer Leitungslänge von
> 135m und 1,5mm Querschnitt kommen an der letzten Lampe nur noch 11,2V
> an! Und auch nur dann, wenn nur diese leuchtet und 250mA zieht!
Nicht schlimm.
OP #4738320
Ich habe mir inzwischen bei Amazon ein "WS2812 B Stripe 2m 60 LED´s mit
integrierten WS2811 Controller " bestellt und testweise an ein 14m
langes 3x1,5 Adriges Kabel angeschlossen. Funktioniert einwandfrei.
Kann ich davon ausgehen, dass es auch dann noch funktioniert, wenn ich
zwischen jedes einzelne LED (mit integriertem WS2811) diese 14m Kabel
dazwischen schalte?  Müsste doch eigentlich, weil ja jeder dieser
Controller eine eigene Signalaufbereitung hat. Sehe ich das richtig?
Oder gibt es dann noch andere Probleme, vom Spannungsabfall über die
gesamten 140m und 10 Stecker mal abgesehen.
#4738535
Funktioniert zufällig einwandfrei. Der Hersteller hat 10m als
Maximaldistanz spezifiziert und nicht 14m, und der kennt seine Leds
garantiert besser als Du.
> dazwischen schalte?
Vielleicht.
Bis 10m ja.
Nein.
Du könntest noch die Kapazität des Kabels messen (zwischen Datenleitung
und GND) und schauen, ob Du unter 200pF bleibst. Das steht auch im
Datenblatt drin.
fchk
OP #4738548
Vielen Dank für die Antwort. Dass das mit den 14m Zufall sein könnte,
habe ich auch schon befürchtet. Aber ich hielt es auch für möglich, dass
der Hersteller 10m garantiert unter allen normalen Umständen. Unter
positiven Umständen könnte es auch beliebig mehr sein.
Ich habe im Moment leider kein Messgerät, mit dem man Kapazitäten messen
kann.  Aber eins meiner beiden Messgeräte muss eh bald ersetzt werden,
da schon über 10 Jahre alt und es hat schon manchmal seine Macken. Wäre
jetzt vielleicht ein guter Anlass.
