[S] Vandalismustaster mit Leuchtring, mehrfarbig und hell
OP #4731272
Ich suche einen Vandalismustaster mit Leuchtring, der entweder
mindestens 2 helle Farben drin hat oder dessen LED man selber
austauschen/einsetzen kann.
Wichtig waere auch, dass die LEDs keinen eingebauten Vorwiderstand fuer
24V etc haben, sondern mit uC-Spannung treibbar sind.
OP #4731659
Sebastian H. schrieb:
> Schau mal bei engelking auf der Homepage. Die vertreiben Taster von
> Onpow bzw. deren Eigenmarke. Dort wirst du sicherlich fündig.
Danke, die Seite gefaellt mir! Gute parametrische Suche am rechten
Rand...
http://engelking.de/produkte/schalter-taster/drucktaster/cmi-serie/18mm-einpoliger-ringbeleuchteter-aluminiumtaster-cmi10-ip65
scheint zB zu sein was ich suche.
Fuer die Preise muss ich die Leute aber wohl kontaktieren, oder
uebersehe ich was?
Persönliche Seite #4731692
Hallo David.
Dont't panic. Wenn Du sie über einen Pin schalten willst, könntest Du
den Pin auch im Aktivierungsfalle nicht statisch auf high, sondern im
Aktivierungsfalle ständig zwischen high und low pendeln lassen und dann
die LED plus Vorwiderstand über eine Villard Kaskade mit 24V betreiben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungskaskade
Das Teil heisst auch Grainacher oder Cockroft-Wwalton Kaskade.
Im Digitalbereich wird auch oft von einer Spannungspumpe oder Charge
pump gesprochen, aber das Prinziep ist immer ähnlich.
Statt des Trafo Ausganges hast Du einen Pin, der dann zwischen High und
Low pendelt. Doof ist nur, wenn Du pull-ups für den Ausgang
benötigst....zusätzlicher Treiber?
Nachtrag:
Als Inspirationsquelle:
555 als Spannungsverdoppler:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206161.htm
http://www.atx-netzteil.de/ladungspumpe_m_ne555.htm
nochn Nachtrag:
Dave Jones sagt auch was dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=ep3D_LC2UzU
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
OP #4731717
Bernd W. schrieb:
> Hallo David.
Natuerlich hast du Recht, das ginge - aber wenn ich gleich einen Taster
ohne Widerstand kaufen kann ist das doch besser, nicht wahr? ;)
Persönliche Seite #4731818
Hallo David.
Ja, natürlich. Falls Du aber keinen bekommst.......
Je nach Deinem Leistungsbedarf bist Du mit einem Mikrocontroller Ausgang
aber auch schnell am Ende, auch direkt getrieben. Du hattest  ja oben
geschrieben, das es "hell" sein soll. Eine Ladungspumpe würde noch
zusätzlich Leistung brauchen.
Andere Alternative: Aus vorhandenem das Innenleben herausholen und durch
etwas nach eigener Vorstellung ersetzten. Für eine Serie fände ich das
aber schon schlecht.
http://www.l02.de
