Kniffliges Projekt
OP #4731404
ich hab ein für mich zumindest :D kniffliges Projekt vor. Daher die
Frage an die Runde, ob sowas realisierbar ist:
Von einem PC sollen Daten per 2.4GHZ Übertragung auf ein möglichst
grosses Display übertragen werden. Die Daten sind nur Texte /Zahlen.
Keine Grafik.
Fett/Kursiv Darstellung und unterschiedliche Schriftgrössen sollten
möglich sein.
2. Display muss batteriebetrieben sein und mindestens 10 Zeilen abbilden
können
3. Empfangene Daten sollen im Display solange gespeichert bleiben, bis
Inhalte überschrieben werden
Farbe usw. wird nicht benötigt, würde sicher auch bezüglich der
Ansteuerung auch rausfallen.
Ist sowas realisierbar?
Gruss
Tom
OP #4731409
Fein. Dann im Detail..
Gibt es Displays die bereits "Speicherfunktion" haben und
Akku/Batteriebetrieb ermöglichen? Welche HW sollte man nehmen, auf Basis
AvR oder Rasperry oder anderer Mikrocontroller?
Bin Anfänger und für jede Hilfestellung dankbar..
Gast #4731410
Im grunde sogar fast einfach.
Wie Groß soll das Display sein?
Wie weit soll die Übertragung funken?
Wie lange sollen die Batterien halten?
Und was darf es Kosten?
Thomas P. schrieb:
> Keine Grafik.
> möglich sein.
Das verlangt jedenfalls nach einem Grafikdisplay.
OP #4731422
Toll wäre Display so gross als möglich, aber die Stromversorgung ist
halt hier glaube ich das Problem. Wie beschrieben, 10 Zeilen in der Höhe
oder mehr. Ideal wäre ca 5-7".
Kein Touch, keine Grafik, keine Farbe. Die Darstellung reicht simpel wie
bei einer Wetterstation.
Akku/Batterielaufzeit wäre natürlich optimal so lange wie ebenfalls bei
einer Wetterstation. Die hat ja zusätzlich auch Empfang von Daten ..
Geld/Kosten.. das kann ich erst genau sagen, wenn alle Kosten klar sind,
Empfänger, Display, aber auch Senderseite berücksichtigt ist.
Aber klar, so günstig wie möglich :D
Gast #4731437
Die Frage ist, gegen welche Umgebungshelligkeit das Display
gegenanstinken können soll.
Lichtemittierende Displays kosten Strom, da hält eine Batterie nicht
lange.
Reflektive LCD wie bei der Wetterstation gibt es wohl nicht mit 5-7"
Diagonale, also ca. 10mm Zeichenhöhe. Muss man sich ggf.
kundenspezifisch anfertigen lassen, was beim Einzelstück uninteressant
ist.
Ein tageslichttauglich CCFL hinterleuchtetes TFT ist jedenfalls nicht
mal autoakkugeeignet.
Gast #4731442
Du wirst kaum mehr Farblose Grafikdisplays finden welche du mal eben
ohne groß Programmieren und verstehen Bedienen kannst. Tatsächlich sind
mittlerweile Farbgrafikdisplays einfacher und oft auch günstiger.
Meine Idee Nextion Hmi Display (Hat eine sehr Einfache Programmierung
per Drag and Drop) Dazu ein Funkmodul Zb Ebay 272379660556 Oder Einen
Avr mit Nrf24l01.
Vileicht sogar Esp2866 Wlan.
Damit solltest du dein Vorhaben Display & Funk für unter 100€ schaffen.
OP #4731451
Nun ja, aller Anfang ist schwer :D. Ich hab ja geschrieben: knifflig.
Ich habe die vielen tollen Projekte hier gesehen und was die
Mikrocontroller alles für kleines Geld können.
Ich habe auf einer Messe ein kleines taiwanesisches oder koreanisches
LCD gesehen. Es hatte etwa die Maße einer Zigarettenschachtel, aber nur
1/2 so hoch. Dort war sogar bereits ein Empfänger integriert.
Und batteriebetrieben.
Leider hab ich die Firma nicht mehr im Kopf.:-(. Das hat mich auf die
Idee gebracht. Wegen der Sonne..kann ich leider nur schwer sagen, da ich
ja keine Vergleichsmöglichkeit habe. Aber ich denke allein schon wegen
der geschilderten Probleme muss das in den Hintergrund rutschen. Ist
aber auch nicht so schlimm, kann man auch etwas sonnengeschützt
anbringen
Gast #4731453
Da wesentliche Fragen bisher unbeantwortet blieben, schlage ich hiermit
die günstige Lösung vor, die einen relativ geringen Entwicklungsaufwand
bedeutet und alle Anforderungen erfüllt.
Sender: ESP8266. 2.4 GHz-Funkverbindung nach IEEE802.11b/g/n. Einfach zu
programmieren. Günstig. Falls du bereits eine MQTT-Infrastruktur hast,
wäre es natürlich einfach, die zu nutzen. Falls es ohne weitere
Infrastruktur funktionieren soll, muß auf dem Sender oder dem Display
halt ein Server laufen. Das ist abhängig davon, ob du die Daten vom
Sender auf das Display pushen willst oder sich das Display die Daten
holen soll. Im Prinzip eine Geschmacksfrage. ;)
Display: Android-Tablet. Günstiger bekommst du kein großes Display mit
Formatierungsmöglichkeiten und vielen Zeilen Darstellungsmöglichkeit.
Außerdem haben die einen Akku und sind sehr einfach zu programmieren.
Der Empfänger für die 2.4 GHz-Funkverbindung nach IEEE802.11b/g/n ist
mittlerweile sogar meist eingebaut.
Gast #4731456
Äh, ich habe mich verlesen. Ich dachte, du willst noch einen extra
Sender haben. Entschuldige bitte. Bei der Übertragung vom PC ist das
natürlich noch einfacher, da fällt der Sender weg und du brauchst nur
das Android-Tablet.
Falls du ein Android-Smartphone hast, kannst du sogar das Programm
zuerst darauf entwickeln, bis du zufrieden bist und das nachher nur noch
an den etwas größeren Bildschirm des Tablets anpassen. Dann hast du
erstmal keinerlei Kosten und kannst dir sicher sein, dass deine Idee
funktioniert.
OP #4731462
> Avr mit Nrf24l01.
Danke für die Idee. Die Displays sind aber recht hungrig, wollen laut
Datenblatt eine Stromquelle mit 500mA bzw. wenn ich das richtig lese,
Dauerstromaufnahme von min 150mA.
Mit Empfänger (Stromaufnahme des Moduls konnte ich nicht finden) - wie
lange würde das per Akku halten?
Gast #4731467
Knifflig ist da nichts dran, ausser der Tatsache, dass du Komponenten
brauchst, die ohne grosse Programmierkentnisse laufen würden. Da du
anscheinend nicht viel Ahnung von der Entwicklung solcher Geräte hast,
würde ich an deiner Stelle einen etwas größeren Akku nehmen und dafür
bei gut dokumentierter Hardware bleiben, wie z.b. Beim Raspberry Pi. Für
den gibt es eine ganze Menge an Displays in der gewünschten Größe. EInk
kannst du ohne grössere Etechkenntnisse direkt vergessen. Ist zwar
locker machbar, aber der Aufwand ein solches System zu entwickeln ist um
einiges höher als etwas mit dem Raspberry zu realisieren. Nimm den
Raspberry Zero, der ist schön klein und reicht für deine Zwecke.
Klar ist der RPI overkill für sowas. Der oben erwähnte ESP8266 wäre eine
feine Lösung, aber da du Anfänger bist, weiss ich nicht inwiefern du
damit klarkommen würdest.
Alles wäre natürlich viel einfacher, wenn du kein Grafikdisplay nehmen
müsstest, sondern nur ein grosses CharacterLCD. Aber da du ja
verschiedene Fonts haben möchtest, geht nur ein Grafikdisplay.
Machs dir nicht zu schwer. Der RPI ist wohl der am besten dokumentierte
Weg, wie du dein Ziel erreichen kannst.
Viel Glück
Gast #4731473
Ok, wenns ganz einfach werden soll, dann kauf dir einen digitalen
Bilderrahmen mit WLAN Funktion. Dein Text packst du als jpeg und sendest
es per WLAN an den Bilderrahmen. Da bist du bei einem ordentlichen
Rahmen mit 50€ dabei und noch einfacher geht es nicht.
#4731711
MaWin schrieb:
> Thomas P. schrieb:
>> Toll wär natürlich ein E-Ink Display
> Also ein 5" Reader schlachten, sollte unter 50 EUR machbar sein.
Warum "schlachten"? Der hat doch WLAN und damit schon die 2,4
GHz-Funkübertragung eingebaut. Text in verschiedenen Fonts und Größen
anzeigen kann er auch (dafür ist er ja gemacht). Akku ist auch schon
vorhanden.
Für den Kindle haben wohl schon einige Leute neue
Anwendungsmöglichkeiten gefunden:
https://hackaday.com/category/kindle-hacks/
Gast #4731740
Natürlich.
Die Kosten werden im Wesentlichen durch das eigentliche Display
bestimmt. Und hier wiederum im Wesentlichen durch zwei Kriterien:
benötigte Displaygröße, um ablesbar zu sein, auch wenn die geforderten
10 Zeilen mit den (idiotischerweise schon nicht mehr spezifizierten) n
Zeichen dargestellt werden.
Umgebungsbedingungen, unter denen es ablesbar sein soll (Dunkelheit,
Raumlicht, indirektes Tageslicht, volle Sonne)
Lege diese beiden Kriterien fest, und du kannst praktisch direkt die
Kosten ermitteln.
