NTC Thermostat auf TC k-Typ umbauen
OP #4731806
Hallo Gemeinde,
habe hier ein digitales Thermostat das mit einem NTC Themeratursensor
arbeitet und von -50 bis +110 Grad anzeigt.
Mir ist schon klar das der NTC durch Widerstandsänderung bei Wärmezufuhr
die Ausgangsspannung (müssten max. 5V sein) ändert und somit der
Prozessor die Temperatur mittels Display anzeigt.
Soweit so gut.
Meine 2 Fragen an Euch wäre:
1. Kann ich mittels einer vorgeschalteten Schaltung mit einer daran
angeschlossen Thermocouple K-Type (max. 1000 Grad) mit diesem Thermostat
betreiben und einigermaßen korrekte Temperaturen ablesen? (ist ein
3-digit Display, wobei man ja es so ablesen könnte: 100 Grad bei
NTC-Anzeige wären 1000 Grad bei k-Typ-Anzeige).
2. Wie müsste diese vorgeschaltete Schaltung am 2-Pin NTC Anschluss
aussehen?
Mir ist ebenfalls klar das die Thermocouple eine Spannung (10mV/C)
liefert.
Wie ich das aber am NTC-Eingang des Thermostat anschließen kann ist mir
ein Rätsel.
Kann jemand mit einer Schaltung helfen?
Gruß Heinz
Gast #4731820
> ein Rätsel.
Das hängt leider stark davon ab, wie deine bestehende Schaltung den NTC
auswertet. Wenn es einfach über einen Spannungseiler geschieht, bei dem
der NTC mit einem Ende an GND hängt, wäre es "relativ" einfach: dann
kannst du statt des NTCs wahrscheinlich eine temperaturabhängige
Spannung einprägen, die dem Spannungsabfall am NTC im Teiler bei der
entsprechenden Temperatur entspricht.
Wenn der NTC anders verschaltet ist, dann musst du anders rangehen. In
jedem Fall dürfte es eine aufwändige und rechenintensive Angelegenheit
werden, die mit der Analyse des vorhandenen Thermostats beginnt. Am Ende
steht wahrscheinlich die Erkenntnis, dass es einfacher, preiswerter und
zuverlässiger wäre, den Thermostat zu wechseln.
> liefert.
Ja: Thermoelemente liefern Spannungen. Aber nicht 10mV/C sondern eher so
was wie 0,041mV/K. Nur mit passender Nachbearbeitung kann man sowas wie
10V/°C draus machen.
OP #4731846
ja Richtig, das mit dem 10mV/C ist "nachbearbeitet", mein Fehler.
Wie das NTC-Thermostat das Signal intern weiter bearbeitet weis ich
leider nicht.
Anderer Ansatz:
Ich habe einen Controller der 0-5V für die Thermocouple ausgibt, wobei
5V -> 1250C und 0V -> 0C entsprechen.
Kann ich das irgendwie am NTC-Eingang meines Thermostates verwenden? Der
NTC-Eingang arbeitet ja auch mit 0-5V, natürlich Widerstandsabhängig am
NTC selbst je nach Temperatur die der NTC erfährt.
Wie?
Danke
Gast #4731856
> leider nicht.
Dann musst du es halt rausfinden. Erste wichtige Frage wäre: hat ein
Ende des NTC das selbe Potential wie die Masse des Thermostats? Das
würde deine Chancen schon mal ziemlich verbessertn.
Danach gehts weiter mit: welche Spannung liegt am NTC bei welcher
Temperatur an?
Du schreibst:
Heinz L. schrieb:
> Der
aber du bräuchtest nicht nur die Endwerte (0-5V) sondern die konkrete
Kennlinie. Zumindest mal mit ein paar Werten nachgemessen, dann kann man
sich die Zwischenwerte ggf. berechnen.
Und dann musst du ggf. die Spannung deines Thermoelementverstärkers so
umrechnen, dass sie der NTC-Kennlinie entsprechen. Mit weniger Aufwand
dürfte es kaum zu machen sein.
Gast #4731935
Also Du baust einen Messverstaerker, der die 40uV/K in die 10mV/K
Versterkt und wandelt das mit einem ADC in einem Controller. Dann
rechnest du die zugehoerige Temperatur aus, und die spannung, die am NTC
ausgegeben wuerde. Diese Spannung wird dann ber DAC Ausgegeben. Ich
denke ein neues Thermoelement Messgeraet zu kaufen waere einfacher,
guenstiger, schneller erledigt.
(Firma: matzetronics) #4733866
Heinz L. schrieb:
> sonst noch jemand einen Tip wie ich meine Eingangsfrage mit "klassischen
> analogen Bausteinen" umsetzen kann?
Das hängt zuerst einmal von der Schaltung des bereits vorhandenen
Thermometers ab, bzw. davon, wie der NTC angeschlossen ist. Wenn das
Thermometer an einem Eingang eine vom NTC abhängige Spannung erwartet,
ist es möglich, mittels Operationverstärker und ein bisschen Rechnen vom
Thermoelement auf diese Spannung zu kommen.
Schlechter sieht es aus, wenn das Thermometer intern den Widerstand des
NTC misst und man da von aussen nicht rankommt. Also mach doch mal ein
paar Fotos von dem Thermometer, auf dem man die Schaltung sehen kann,
vllt. hilft uns das ja weiter.
#4733908
ich könnte ja jetzt gemein sein: geeigneten Fotowiderstand statt des NTC
ran.
Kleinen µC, der eine geeignete Lichtquelle abhängig von seiner
Sensorspannung ansteuert.
Passende Kalibrierdaten als Tabelle im µC hinterlegen.
Man könnte vermutlich auch einen S-FET als gestuerten Widerstand
verwenden.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4733909
anbei Bild vom Thermostat
Das würde eine doppelte Umformung bedeuten: Zuerst Thermoelement
auf linearen Spannungsausgang. Dafür gibts zum Glück Standard-ICs.
Dann Linearsignal auf unlinear umformen. Dafür kann man eine
Approximation einer gebogenen Kennlinie auf eine Kennlinie mit
mehreren geraden Abständen machen. Da gibts Schaltbeispiele z.B.
zur Dreieck-Sinus-Umformung. Leider sind solche Schaltungen
fehlerbehaftet. Innerhalb des Reglers wird wieder von gekrümmter
auf gerade Kennlinie umgeformt, was neue Fehler ergibt. Alles
im Allen, eine sehr unsichere Lösung. Ein neuer fertiger Regler
mit Thermoelementeingang wäre jedenfalls einfacher, genauer und
billiger.
(Firma: matzetronics) #4733918
Ja schön, das ist eine unscharfe Kopie von irgendeinem Internet
Bildchen. Damit ist nicht so viel anzufangen. Das einzige ist ein
Mikrocontroller mit drumherum.
Dann miss doch mal wenigstens am vorhandenen Thermometer an den beiden
NTC Anschlüssen gegen Masse die Spannung gegen die Temperatur
aufgetragen. Es wäre auch schön, wenn in den Unterlagen der Anschluss
daneben erwähnt würde, das sieht mir nach Brückensensor aus.
OP #4734064
sag mir bitte was du genau sehen willst, ich mache dann Fotos davon. Der
Anschluss neben dem NTC, hat keine Funktion, ist glaube ich um den
Prozessor zu programmieren.
Ja, das mit dem messen der beiden NTC-Anschlüsse (Volt/angezeigte
Temperatur) mache ich morgen
#4734854
> Wenn das
Rechnen allein reicht nicht.
Den NTC braucht er trotzdem, wenn er nicht eine mit Eiswasser
thermostatisierte Vergleichstelle bereitstellen will.
#4735390
>> Wenn das
Sowas gibt's schon fertig... AD8495, der "rechnet" die
Kaltstellentemperatur (0°C - 50°C in diesem Fall) um und gibt 5 mV/K
aus.
Der Klassiker wäre der AD595
OP #4764380
Hallo Leute,
mal ne Frage:
Der NTC wird ja mit 0-5V versorgt und gibt je nach
Temperatur/Widerstandsänderung den Wert zurück der dann am Thermostat
angezeigt wird.
Kann ich denn da nicht einfach einen Widerstand am NTC anbringen der
dann einfach den Wert verschiebt?
Also bisher ist es so:
100 Grad -> ca. 0V
-50 Grad -> ca. 5V
ich hätte gerne:
1000 Grad -> ca. 0V
Kann ich da nicht einfach einen Widerstand in die NTC-Leitung in Reihe
einsetzten der das verschiebt?
Klar die Displayanzeige würde eh nur maximal 100 anzeigen, was dann eben
1000 Grad entsprechend würde und NICHT 100 Grad.
Lassen wir außen vor das der NTC ja nicht 1000 Grad aushalten würde, das
ist mir schon klar.
Mir geht es hier nur um die technische/elektronische Lösung!
vielen Dank für eure Hilfe
Gast #4764394
> angezeigt wird. Also bisher ist es so:
> 100 Grad -> ca. 0V
> -50 Grad -> ca. 5V
Wohl eher nicht.
        Temp-A/D      uC      el.Poti
   |    |      |   |      |---| MAX |---|   dein    |
K-Type  |AD8495|---|ATTiny|SPI|5481 |   | digitaler |
   |    |      |   |      |---|     |-R-| Thermostat|
                   Batterie            Stromversorgung
Natürlich sind auch andere Bauteile möglich, z.B. ein uC der
direkt den K-Typ Sensor auswerten kann, wie
http://www.ti.com/lit/an/slaa216/slaa216.pdf
und man beachte die hohe Toleranz und ppm Temperaturabhängigkeit der
üblichen elektronischen Potis.
OP #4764415
Was würde denn passieren wenn ich einen Widerstand in die NTC-Leitung
einsetze?
es würde sich doch was ändern.
@MaWin:
so wie ich es oben beschreibe, habe ich es aber gemessen:
100 Grad sind ca. 0V
-50 Grad sind ca. 5V
gemessen an den zwei NTC Anschlüssen an der Platine.
Gast #4764449
Das ist ein Thermostat, den man für 10€ aus China bekommt. Ich hab genau
so einen. Der ist nun mal für NTC ausgelegt, gebaut und programmiert.
Dran rumbasteln ist möglich, aber nur um des Bastelns selbst!
Ich habe auch einen dem oben verlinkten Regler ähnlichen für K-Typ
Sensoren und der funktioniert wunderbar als Controller für einen
Rohrofen bis 800°C.
Es geht schneller so einen aus China zu bestellen, als den vorhandenen
umbzubauen. Besonders in anbetracht der gezeigten Expertise bezüglich
Thermoelementen, NTCs und deren Auswertung. Kannste ruhig glauben...
OP #4764560
> Rohrofen bis 800°C.
hast du einen Link für deinen Controller? Danke
das Thermostat hat halt diverse Funktionen, (Alarm, minimum/maximum
Alarm, Relais) welche ich bisher für einen K-Typ nicht gefunden habe.
Schon garnicht in dieser einfachen und für mich idealen Bauform
Gast #4764568
Hä ?
http://www.ebay.de/itm/220V-Dual-PID-Digital-Temperature-Controller-REX-C100-with-K-Type-Thermocouple-/231093669137
(und wer bis 1000 GradC messen will:)
http://www.ebay.de/itm/50-1300-smart-thermostat-temperature-controller-D1S-VR-220-K-type-thermocouple-/251929501715
Du meinst ohne Netzteil und Gehäuse aber trotzdem teuer ?
OP #4764578
> Hä ?
Danke MaWin.
Aber irgendwie ist das alles nix
Ich hätte halt gerne mein Thermostat verwendet.
