Lin Bus Geberatir
Gast #4731885
Ich gehe davon aus, dass die LIN-Bus Problematik überall dieselbe ist.
Also nochmals:  Kann eine LIN-Bus Lichtmaschine in einem Fahrzeug ohne
LIN-Bus mit konventioneller Spannungsregelung betrieben werden?
Fahrzeug ist ein IVECO Daily, Bj 2013 ohne LIN-Bus Interface, dem eine
grössere 210A Lichtmaschine spendiert werden soll, wie sie in den
Fahrzeugen ab Bj 2014 verbaut sind.
Gast #4732039
mea culpa
Huh schrieb:
> Was verstehst du unter "Lin Bus Geberatir"?
Mea culpa, aber eigentlich war es die doofe Soft-Tastatur des Tablets,
die das i neben dem o und das n neben dem b verwechselte  Aber ich
hoffe, Du verstehst den dazugehörigen Text der Frage und ich gelobe in
Zukunft, auch nochmals den Thread Titel zu verifizieren.
Aber, hast Du denn eine Antwort auf meine Frage?
Gast #4732119
Kannst Du das nicht einfach Iveco fragen? So schwer sollte das ja nun
nicht sein, den Vertriebler anzumailen, anzurufen oder ein IvecoForum zu
durchforsten.
MiWi
Gast #4732175
Generator schrieb:
> Warum antworten in diesem Forum eigentlich nur Leute, die nichts
> wissen, aber trotzdem etwas schreiben müssen?
Warum fragen hier Leute um Rat, befolgen aber gegebene Hinweise nicht?
Da hier keiner weiß, um welche Lichtmaschine es sich handelt, wurde dir
der Rat gegeben, dich bei Iveco zu erkundigen. Das sind in deinem Fall
die besten Ansprechpartner...
Gast #4732221
Generator schrieb:
> Warum antworten in diesem Forum eigentlich nur Leute, die nichts wissen,
Weil sie dem, der auch nix weiß wenigstens manchmal einen Hinweis auf
den Pfad der Erkenntnis geben wollen, damit sie nicht noch länger am
falschen Ort nach etwas suchen was sie dort nicht finden.
MiWi
Gast #4732989
Eigentlich suchte ich mit meiner Frage weder einen Pfarrer oder
Missionar, der mich wieder auf den richtigen Weg führt, auch keinen
Vertriebler aus der BWL Gemeinde und auch keinen Autoschrauber.  Ich
hoffte stattdessen auf einen Ingenieur aus der Automobilbranche mit dem
an sich auf Augenhöhe austauschen kann.  Admin, bitte beende diesen
Thread.
Gast #4732996
Wo ist das Problem, einfach mal bei Iveco anzurufen oder eine Mail zu
schreiben? Wenn hier jemand die Antwort wüsste, hättest du sie schon. Da
muß man doch nicht pampig werden. Vor allem wenn man auch noch Hinweise
bekommt, wen man fragen könnte.
Gast #4733017
Ich weiss ja nicht ob ihr Euch vorstellen könnt, dass es ausser Euch
auch noch andere Erwachsene gibt.  Natürlich habe ich Iveco und auch
verschiedene Werkstätten angerufen und angeschrieben. Die unisonen
Antworten waren: "Wissen wir nicht, haben wir noch nie gemacht und ist
auch nicht vorgesehen".
Also, wenn Ihr auch keine Antworten wisst, dann lasst doch die
Schreiberei sein und lasst die Leute antworten, die zu dem Thema LIN-Bus
etwas wissen.
Gast #4733021
>die zu dem Thema LIN-Bus etwas wissen.
Ich weiss sehr viel über LIN Busse. Ich hab schon viele Steuergeräte mit
LIN entwickelt. Ich hab schon LIN Treiber entwickelt und bestehende
verbessert. Ich arbeite mit CANoe LIN, Lipowsky und Emulin. Ich habe
schon einige Fahrzeugbusse analysiert.
Aber Deine Frage kann man deswegen trotzdem nicht beantworten. Das ist
keine LIN Frage, das ist eine Frage, was die IVECO Leute in ihre
Lichtmaschine rein programmiert haben. Bzw. der Zulieferer.
Also: Wenn die keine Antwort wissen:
Lichtmaschine mit LIN betreiben. LIN monitoren. Daten daraus ableiten.
LIN trennen. Ist die gewünschte Funktion noch da? Wenn nicht, die
aufgezeichneten Daten auf den LIN Bus legen und dann einen LIN Master
mit den notwendigen Daten aufsetzen und die Lichtmaschine damit
betreiben.
Gast #4733035
> betreiben.
HALLLOOOO!!!! ERST LESEN, DANN NICHT ANTWORTEN, WEIL DIE ANTWORT
NUTZLOS IST!
> Fahrzeug ist ein IVECO Daily, Bj 2013 ohne LIN-Bus Interface,....
DU LIN-EXPERTE...
Gast #4733047
Hallo iolo,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Sowas hatte ich bereits befürchtet.  Der Ansatz, den ich sehe ist
demnach, bei einem neueren Fahrzeug mit Lin-Bus und Generator den
Lin-Bus am Generator zu trennen und sehen, ob die Lichtmaschine in einen
spannungsgeregelten Modus übergeht.
IVECO gibt hierzu keinerlei Informationen heraus, und Werkstätten sind
hier schlichtweg überfordert, da sie diesen Fall noch nie hatten.
Alternative für mich ist der Anbau einer Zusatzlichtmaschine.  Das
Angebot hierzu beläuft sich auf ca. 4.000 Euro, das ich natürlich gerne
vermeiden würde.
Gast #4733074
Nun lasst doch die Rechthaberei und die Beleidigungen.
Ich habe eine zufriedenstellende Antwort und einen Ratschlag für weitere
Versuche.  Eigentlich ist das doch der Sinn eines Forums für Erwachsene.
Gast #4733112
Generator schrieb:
> Hallo iolo,
Das ist durchaus möglich. Ich weiß zufällig dass es bei anderen,
ebenfalls zwingend zum betrieb des kfz notwendigen modulen von anderen
automarken soetwas gibt, dass bei getrenntem oder gestörtem bus im
notbetrieb gefahren wird, und dann eben soviel wie ohne bus möglich
gemacht wird, sodass der kunde noch zur werkstatt kommt. Natürlich geht
ohne LiMa nicht gleich der Motor aus, andererseits sollte der Bus für
die funktion der lima an sich auch nicht wirklich notwendig sein..
Ich denke, die chancen stehen nicht soo schlecht..
Gast #4733165
Vielen Dank für die Hilfe!
Und, wer hat das Filter für Oberlehrer, Pfarrer und Missionare
eingeschaltet?  So stelle ich mir ein Forum vor.
Ich werde meine Ergebnisse berichten.
Nochmals vielen Dank!
#6388632
Ich habe das Problem bei meinem VW TDI mit selektierter 180 A
Lichtmaschine von Valeo, die tatsaechlich 225 A liefern kann, so
geloest, dass ich den LIN-Bus Regler gegen einen mechanisch gleichen mit
D+ und DMF Anschluss ausgetauscht habe.
Damit hat die Motorsteuerung wieder ihr PWM-Signal fuer die
Generatorauslastung und ueber den D+ Anschluss wird die
Ladekontrollleuchte geschaltet.
Der Regler hat auch einen schoenen Sanftanlauf, so dass erst einige
Sekunden nach verloeschen der Ladekontrollleuchte der Erregerstrom
langsam angehoben wird. Elektrisch werden ja rund 3,2 kW abgegeben, so
dass der Motor so nicht abgewuergt wird.
Wahrscheinlich gibt es so einen (alten) Regler auch fuer den Iveco.
Gast #6612540
das ist ja mal ein interessanter Ansatz.
Mein Problem ist das Energiemanagement welches die Batterie nicht
wirklich lädt. Aufgefallen ist das erst als es jetzt wirklich kalt war
und das Auto auf letzter Rille angesprungen ist.
Dazu muss ich sagen dass das Fahrprofil und Verhalten in den letzten 21
Jahren, mit 3 fast identischen Autos gleich war. Nur der letzte hat o.
g. Energiemanagement, die anderen beiden hatten auch 180 A Generatoren
LIN gesteuerte Generatoren und Standheizung. Die STH wird im Winter 2x
pro Tag gestartet. Die Lebensdauer de ersten Batterien war immer 6
Jahre. Das Problem-Auto ist 5 Jahre alt und hat schon die 3. Batterie.
Batterie ist noch Garantie drauf und der Batterietest sagt nach
nächtlichem laden mit dem Ladegerät und 40 km Fahrt, "Ladezustand
ungenügend".
Der Generatortest war ebenfalls o. k. Der Ruhestrom liegt bei 47 mA.
Mich würde interessieren wie du den "alten" Regler zur LIN-Lima zuordnen
konntest?
Bei mir ist VALEO FG 18SO78 verbaut. Die Mercedes-Nr. ist A 000 906 75
00.
Ich finde nur den originalen Regler 595371.
