Differenzdrucksensoren Dichtheit
Gast #4731940
Hallo!
Ich möchte für einen Heizöltank ein Messgerät bauen. Dazu soll eventuell
ein Differenzdrucksensor zum Einsatz kommen. Die eine Öffnung wird mit
einem Alu-Rohr luftdicht verbunden, die andere Öffnung bleibt offen. Das
Alu-Rohr wird in den Öltank "gestellt", so dass sich ein Übertruck prop.
zum Ölstand bildet.
Nun die Frage: Auf dem Sensor lastet dann ein nahezu statischer Druck
über viele Jahre. Sind die Sensoren so konstruiert, dass sie über Jahre
dicht bleiben? Gibt es in den Datenblättern dazu eine Aussage (habe
nichts gefunden)?
Gast #4731960
Kevin schrieb:
> Das Alu-Rohr wird in den Öltank "gestellt", so dass sich ein Übertruck
> prop. zum Ölstand bildet.
Warum sollte sich da ein Überdruck proportional zum Ölstand bilden?
Der Druck ist zwar (bei konstanter Dichte aka Temperatur) proportional
zum Unterschied der Ölstände in Rohr und Tank, aber die Höhe im Rohr
ändert sich allmählich, weil sich die darüber stehende Luft im Öl löst
und rausdefundiert oder weil bei Unterdruck (Ölstand im Tank niedriger
als im Rohr) etwas ausgast. Über Jahre würde ich da also, ganz
unabhängig von der Dichtigkeit des Sensors, nicht drauf vertrauen.
Sensoren gibt es mit Stahlmembran davor. Dann ist Dichtigkeit kein
Thema. Um Medienverträglichkeit muss man sich aber trotzdem kümmern.
http://www.keller-druck.ch/home_g/paprod_g/26y_g.asp
Im Öltank ist ein Ultraschallabstandssensor vielleicht einfacher.
