ATtiny45 Peaks in PWM
OP #4731949
ich bastle gerade an einer kleinen PWM-Anwendung mit dem ATtiny45.
Controller läuft mit internem Takt.
Minimal-Programm:
#include <avr/io.h>
int main(void)
    TCCR0A |= (1<<WGM00)|(1<<WGM01); // Fast PWM
    TCCR0B |= (1<<CS00); // ohne Prescaler
    DDRB |= (1<<PB0); // PB0 als Ausgabe-Pin
    TCCR0A |= (1<<COM0A1);  // PWM aktivieren
    while (1) {
        OCR0A = 0; // 0 als PWM-Wert ausgeben
Wenn ich das so mache, bekomme ich leider keine saubere 0-Line, sondern
alle rund 250us einen Peak von 1us. Was mache ich falsch?
Nichts.
Eine Möglichkeit dem Abhilfe zu schaffen, ist den Phase Correct Mode zu
benutzen.
Die zweite ist, den Timer bei OCR = 0, von Clear on Match auf Set on
Match umzuschalten und den OCR auf 255 zu setzen. Wenn du das sauber
programmierst erhält deine PWM dann 257 statt 256 Werte.
Hi
>benutzen.
Mit 'inverting mode' bekommst du den Peak auch weg.
MfG Spess
