1.4310 Draht, wieviel Volt/Ampere zum erhitzen?
OP #4731972
Hi, ich möchte einen kleinen Styropor schneider bauen und würde dafür
gerne etwas von dem 1.4310er Stahldraht verwenden den ich hier noch hab,
hab kein bock Konstantandraht zu bestellen. wie lange muss der draht ca.
sein damit er mit einem Handy Netzteil 5V 1A warm genug dafür wird?
vielleicht kann mir von euch einer helfen, werde aus dem Datenblatt
nämlich nicht schlau...
#4732023
Aus deinen Angaben wird auch keiner schlau. Wir wissen bspw. nicht,
welchen Querschnitt der Draht hat. Die Länge richtet sich danach, was du
damit schneiden willst. Ein Schneidbogen für Tragflächenkerne von
Modellflugzeugen kann bspw. locker 1-2m lang sein. Mit den Werten für
Querschnitt und Länge sowie denen aus dem Datenblatt..
Elektr. Widerstand bei 20 °C (Ω mm2/m) 0,73
Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C (W/m K) 15
Spez. Wärmekapazität bei 20 °C (J/kg K) 500
..zuzüglich der Daten für das Styropor (Schmelztemperatur etc.) könnte
man vielleicht berechnen, wieviel Strom der Draht benötigt, um die
richtige Temperatur zu halten. Schneller gehts wahrscheinlich empirisch
mit Hilfe einer regelbaren Stromquelle.
Ich würde aber schon jetzt behaupten, daß ein..
..mit bescheidenen 5 Watt für diese Aufgabe nicht geeignet ist.
Gast #4732040
Kleiner Tipp am Rande: Der Widerstand hängt von Querschnitt und Länge
ab. Da Du uns den Querschnitt oder Durchmesser nicht verrätst, können
wir Dir nicht weiterhelfen.
Ich persönlich würde es einfach ausprobieren, da sehr viele Faktoren
reinspielen. Also längeres Stück Draht nehmen, straff spannen, an beide
Enden mit Krokoklemmen einspeisen und solange eine Klemme verschieben,
bis der Draht ausreichend warm wird um das Styropor zu schneiden.
Es kann natürlich passieren, daß bei dickem Draht das Netzteil zu
schwach ist und das 1A nicht ausreicht.
Noch ein Tipp: Der Draht wird sich beim Erwärmen ausdehnen. Daher ist es
eine gute Idee, den Draht in der fertigen Konstruktion mit einer starken
Feder straff gespannt zu halten.
Und noch ein Tipp: Das Styropor darf auf keinen Fall zu warm werden, es
kann sich entzünden. Also glühen darf der Draht keinesfalls. Das frei
werdende Styrol ist gesundheitsschädlich, beginnend mit Kopfschmerzen
bis hin zu Beeinflussung der Spermientätigkeit. Also immer schön Lüften,
wenn die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist.
#4732083
A = PI*0.3^2 ~= 0.28mm2
0.28mm2 / 0,73Ωmm2/m ~= 0.3873m/Ω
R=U/I | U=5V, I=1A
R=5Ω
0.3873m/Ω * 5Ω ~= 1.93m
Also 1.93 Meter Draht für um das Maximum von 5W nicht zu überschreiten.
5W/1.93m ~= 2.58W/m
2.58W/m / 15W/m K ~= 0.17K ~= 0.17C
Damit hätte man dann eine Erwärmung um 0.17 grad, falls ich mich nirgens
verrechnet habe. Damit kommt man nicht weit. Der Draht ist zu Dick, bzw.
hat einen zu geringen Widerstand, bzw. das Netzteil zu schwach.
#4732709
> sorry hab ich grade gesehen, wären 0.3 Millimeter im Durchmesser
sportlich... welchen Vorschub haettest du denn da geplant ?
Erst mal muss das Material statisch, siehe waermeleitfaehigkeit, auf die
Temperatur geheizt werden koennen. Dann fuer Vorschub muss noch etwas
mehr da sein.
Das unguenstige daran .. der Draht im Material wird gekuehlt, erniedrigt
somit seinen Widerstand, waehrend, bei Versorgung mit einer
Spannungsquelle, der Draht nicht im Material so mehr Spannung, mehr
Leistung bekommt, und so mitgekoppelt heisser wird.
Konstantan waere in diesem Fall besser.
Gast #4732764
Konstantan oxidiert aber durch die entstehenden Dämpfe rum. Edelstahl
ist hier schon eine gute Wahl.
Dünner als die 0.3mm sollte der Draht auch nicht sein. Bleibt also nur:
Spannung runter, Strom rauf.
Für diesen Zweck würde ich durchaus auf einen bewährten Eisenkerntrafo
zurückgreifen, Wechselspannung ist ja kein Problem bei der Heizung.
Oder einen kräftigen Halogentrafo und eine Halogenlampe in Reihe zum
Draht. Verheizt man zwar 80% der Energie an der Lampe, aber durch Wahl
der Lampenleistung kann man die Stromstärke einstellen und man hat
gleich eine Betriebsanzeige. ;-)
OP #4733125
hab ich hier zwar, aber ich bin Hobby-Elektriker also lassen wir das aus
Sicherheitsgründen lieber. aber son Laptop Netzteil oder so müsste doch
auch schon reichen?!
hab mir mal das video von Grant Thompson angeschaut. laut internet
übersetzung ( nicht Google übersetzter) benutz er auch keinen
Konstantan. er benutz "hanger wire" was normaler Stahldraht sein müsste.
und er betreibt das mit 2x6v Batterien, Ampere-angaben gibts dazu im
video leider nicht, (
http://www.fleetfarm.com/detail/rayovac-6v-lantern-battery/0000000091819
) also dürfte der mist ja nicht sooo Krass ziehen wenns mit 2 Batterien
geht
Vorschub, ich schneide von Hand also kann ich ja selber bestimmen wie
schnell oder langsam.
Das Handy Netzteil war ja nur ein beispiel, ich hätte hier ein 50 Watt
Netzteil rumgammeln, oder eines zum Autobatterien laden :D
#4744260
Chris H. schrieb:
> ok 750 Watt PC Netzteil ? das müsste doch die power liefern können oder?
Hast Du meinen Beitrag vom 3.10. gelesen und verstanden?
> will den Eisenkern nicht unbedingt dafür verwenden :D
Bei einem Eisenkerntrafo (speziell offene Ringkerntrafos)kann
man leicht eine zusätzliche Wicklung mit nur wenigen Windungen
aufbringen. Die passt dann besser zu der Forderung: Viel Strom
und wenig Spannung.
#4744504
Pc Netzteil kann funktionieren, muss aber nicht. Hängt aber nicht von
der Leistung ab sondern eher ob die eingebaute Sicherung auslöst oder
nicht.
Du wirst ums probieren nicht herumkommen. Mit berechnungen kommst du nur
bedingt weiter.
Walta
OP #4748696
Lukas S. schrieb:
> Chris H. schrieb:
>> Feuerwerk -
>> Nen Föhn auseinanderbauen und den draht daraus nehmen?
> Beim Haar-Fön hängen die Drähte meistens direkt an der Netzspannung.
würde ja tzrtzdem gehen, mein pc netzteiol hat folgende leitungen
3.3V Max 25 A
5V Max 25A
12V Max 62A
-12V max 0.8A
5V Max 3A (da steht +%Vsb weis aber nicht was das heisst)
welche der leitungen würdet ihr mir empfehlen?
