Frage zur Brummschleife
OP #4732102
Guten Abend,
ich möchte meine fünf Steckernetzteile durch ein gemeinsames Netzteil
ersetzen.
Das funktioniert auch fast alles.
Aber: Meine beiden schnurlos Telefone sind an der Fritzbox
angeschlossen, und wenn ich beide aus dem gemeinsamen  Netzteil
versorge, gibt es ein fürchterliches Brummen.
Trenne ich ein Telefon von der Fritzbox ist das Brummen weg. Ich habe
es schon versucht mit Klappferriten um das Telefonkabel, aber ohne
Erfolg.
Gibt es eine Möglichkeit beide Telefone trotzdem mit gemeinsamer
Stromversorgung zu betreiben, ohne Brummen?
Danke
Tom
Gast #4732136
Signalmasse zwischen den Geräten einseitig abklemmen, so das
keine Schleife entsteht. Ansonsten müssen Geräte galvanisch
getrennt versorgt betrieben werden.
#4732294
Harald W. schrieb:
> Das bringt Dir keinen Vorteil, sondern nur Nachteile,
> wie Du ja bereits gemerkt hast...
Er muss ja nur bei den fünf Geräten dann vier davon die
Masseleitung kappen, was natürlich bei den dünnen Käbelchen
eine Herausforderung sein kann, ebenso, wie man in das Gehäuse
eindringen könnte...
Gast #4732426
Wenn die Masseleitung der Stromversorgungsleitung gekappt wird
ist die Stromversorgung für das Gerät weg. Eine analoge
Telefonleitung hat keine Masseleitung. Telefonleitungen sind
symetrisch aufgebaut. Ich vermute mal, das der Hersteller in
den Geräten keine echte Masse konstruiert hat weil er davon
ausgeht, daß das Netzteil eine galvanische Trennung hat.
Also alle Geräte aus ein Netzteil zu versorgen wird deshalb
nicht funktionieren.
Gast #4732573
Günter Lenz schrieb:
> Eine analoge
> sym_m_etrisch aufgebaut.
Sie sind es - jedenfalls bezogen auf das Audiosignal. Zumindest in den
mir bekannten Telefonanlagen ergibt sich aber immer ein gemeinsamer
Bezug durch die Stromversorgung, das kann sogar Plus sein.
Dieser Bezug ist solange egal, wie das Endgerät Masse- / Erdfrei ist.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4732677
5 Steckernetzteile
aber nur von Fritzbox sowie 2 Telefonen ist die Rede.
was ist denn noch da dran?
wie auch immer,
ersetze 4 Netzteile durch ein Netzteil, das den Gesamtstrom
der Einzelgeräte abgeben kann, oder mehr.
Sofern den alle Geräte die selbe Spannung benötigen...
und dann ein Telefon separat mit dessen eigenem Netzteil.
#4733305
Ich habe nicht geschrieben, dass die Masseleitung der
Stromversorgung gekappt werden soll, sondern die Signalmasse aller
Geräte bis auf eines, damit wäre die Brummschleife unterbrochen -
dazu müsste allerdings die Signalmasse bei allen Eingängen intern
auch durchgeschliffen sein - falls nicht, dann ist mein Vorschlag
hinfällig...
Gast #4733400
Ich verstehe nicht wo du was unterbrechen willst?
Wir haben die Geräte, von denen wir nicht wissen wie
sie intern aufgebaut sind, also Blackbox. Sie haben
nach Außen zwei Adern als Telefonleitung, die zur
Telefonanlage läuft und zwei Adern für die Stromversorgung,
das ist alles. Welche Ader willst du davon auftrennen?
Die NF wird symmetrisch also differenziell übertragen.
Bei einer differenziellen Übertragung darf es Brummschleifen
geben, sie stören die Übertragung nicht, das ist ja gerade
der Sinn einer differenziellen Übertragung. Wenn es dann
aber trotzdem brummt ist irgendwo die Symmetrie gestört.
Um herauszubekommen warum, müßte man die internen Schaltungen
der Geräte kennen.
Gast #4733487
Ich vermute mal das diese Telefone keinen echten
symmetrischen Leitungsanschluß haben, es müßten dann
nemlich NF-Übertrageger und Relais eingebaut sein,
und soetwas versuchen die Hersteller heutzutage
zu vermeiden, weil es ja billig sein soll.
Fazit dehalb nein, die Stromversogung darf weder geerdet oder
sonstwohin noch eine Verbindung haben.
Gast #4733794
Hallo.
Wollte nicht so eine grosse Diskussion auslösen.
Ich habe mir ein Fritzfon C4 gekauft und alles ist OK.
Noch was zu den beiden Telefonen. Es sind Phlilips D405 Duo.
Hab noch mal getestet.
Ich habe statt dem "Zentralnetzteil" mal einen 12,6V, 2400 mAh LIPO Akku
von meinem Phantom angeschlossen, da tritt das gleiche Brummen auf.
Ach ja, die anderen Geräte sind eine Digitale Funkuhr mit 12V und eine
Ventus Wetterstation mit 5V. Die 5V erzeuge ich mit einem 7805, mit
100nf an Ein und Ausgang.
Aber wenn ich diese beiden Geräte vom Netzteil trenne bleibt das
Brummen, also keine Einstreuung von diesen Geräten.
Tom
#4733834
Einen Übertrager könnte man ja auch selbst nachrüsten. Allerdings
wäre die Verwendung des wohl sowieso vorhandenen Netzteils sicher-
lich einfacher. Ich habe teilweise auch solche "Wandwarzencluster".
ich verwende dafür Billig-Mehrfachdosen aus dem Supermarkt. Solange
man dort keinen Schukostecker reingesteckt hat, halten darin auch
die 4mm-Stifte. Die Dosen sind hinter Schränken versteckt. Bei Bedarf
kann man sie am Kabel dort wieder hervorziehen.
