Atmega328 Analog interne Referenz: Avcc
OP #4732223
Atmega328p
Es geht darum das ich eine Platine hab auf der dieser gelötet ist, ich
schreib gerade die Software neu. Die Hardware konnte ich identifizieren
und auch wo sie angeschlossen ist. Nur beim Analog fehlen wir noch infos
zumal ich nicht weiß wie es bei der originalen software war.
Der Atmega läuft mit 3,3Volt und 8Mhz.
Gast #4732234
D. C. schrieb:
> ist die "interne Referenz: Avcc" wirklich die Versorgungspannung vom
> Atmega ?
Bringst Du da etwas durcheinander?
Aus dem Datasheet:
"AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3:0, and
ADC7:6. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not
used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a
low-pass filter. Note that PC6..4 use digital supply voltage, VCC."
"AREF is the analog reference pin for the A/D Converter."
#4732242
D. C. schrieb:
> Was ich auf der Platine noch erkennen kann ist das an AVCC und
> AREF ein Kondensator angelötet ist...
Ja, das wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Zumindest was AVcc
angeht.
In dieser Konfiguration kann die Referenz für den ADC entweder intern
oder AVcc sein. Für eine externe Referenz stört evtl. der Kondensator.
Was ist denn jetzt dein Problem?
#4732256
AVcc ubd interne Referenz sind zwei verschiedene Dinge.
 Man kann den AD-Wandler umschalten und daher
-entweder mit AVcc betreiben ( gut für zB. einen Spannungsteiler mit NTC
und fest-R)
-oder mit der internen Referenzspannungsquelle von 1,0V (bzw 2,5V je
nach Kontrollertyp)
Ein Multimeter am Pin Aref könnte da Klarheit schaffen,was gerade
eingestellt ist.
Gast #4732947
> eingestellt ist.
Hier habe ich eine Frage: Ich habe Arduino-Nanos vom Chinesen, wo ich an
ARef des AT328 keine Spannung messe. Dabei ist es egal, ob ich Vcc oder
die interne Bangap aktiviere.
Die Funktion ist gegeben, die Analogmeßwerte passen! Kann man irgendwo
im ATMega den Pin abklemmen?
Gast #4733110
Joachim B. schrieb:
> Manfred schrieb:
>> wo ich an
> mal in Ohm nach GND gemessen?
Kein Schluss drauf, eben extra gemessen! AREF liegt am TQFP-Gehäuse auf
Pin 20, dieser erscheint korrekt an der Stiftleiste und hat seinen 100nF
dran.
Ich denke mal, wenn dort ein Schluß wäre, würde ich keine sinnvolle
Messung erzielen?
