Frequenz für annehmbare Kernverluste aus Datenblatt
Gast #4732605
Hallo liebes Forum,
ich möchte einen Step-Up-Wandler bauen und stehe vor der Frage für
welche Induktivität ich mich entscheiden soll. Die Frequenz soll ca.
400kHz betragen. Jetzt würde mich interessieren wonach ich im Datenblatt
einer Drossel achten muss.
Bei dieser hier:
http://www.mouser.com/ds/2/87/Bus_Elx_DS_4315_DR_Series-248110.pdf
finde ich auf Seite 10 ein Diagramm mit den Kernverlusten bei bestimmten
Frequenzen. Ich verstehe aber nicht so ganz wie ich das deuten kann.
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
Grüße Tobi
Gast #4733668
Also soweit ich das jetzt verstanden habe, gibt das Diagramm an, wie
groß Irms höchstens sein darf um nicht in Sättigung zu geraten.
Wenn ich bspw. 10V, bei 300kHz mit einem Duty-Cycle von 0.5 an die Spule
anlege, ergibt dies: U*(d/f)=16,67V*us.
Das sind, bei einer 100uH Drossel (DR127-101-R), noch 31% des
angegebenen v-us-Wertes (100% = 53,9V-us) und somit darf ich die Spule
nur noch bei 96% des max. Irms betreiben.
Grüße
#4733677
Saettigung ist kein scharfer Wert. Sondern ein langsamer Bereich.
Dh 96% oder so ist unpassend. Es gibt keine 96%-ige Saettigung.
Gast #4734485
Tobi schrieb:
> Ich meine, dass die Sättigung bei einem Strom von 96% des angegeben
> max.Stromes beginnt und somit nicht überschritten werden sollte.
> Ist das falsch?
Die Sättigung des Kernmaterials ist bei vielen Kernmaterialien stark
temperaturabhängig, man wird also eher bei 1/3 oder gar 1/2 des
maximalen Flusses bleiben.
Verluste entstehen im Kern durch Ummagnetisierung und Drahtwiderstand,
zusammun müssen die über die Oberfläche abgeführt werden ohne dass der
Trafo zu jeiss wird (curie-Temperatur und Drahtisolation).
Am besten wenn 50% vom Drahtverlust und 50% vom Kernverlust stammen,
aber oftmals passt dann der Wickelraum nicht.
