Leistungs-FET P-Kanal
OP #4732698
Moin,
ich beabsichtige Ströme von etwa 30 A zu schalten (statisch), wobei die
Abwärmesituation kritisch ist. Suche daher eine Handvoll (beschaffbarer
und bezahlbarer) P-Kanal-FET mit möglichst geringem R_DS_on. Der bislang
genutzte IRF4905 stößt hier kühlungsbedingt an seine Grenzen.
Bisheriger Favorit ist Infineons IPP120P04P4L-03 mit 3,5 mOhm, zu
bekommen für effektiv 4€/Stück.
Hat wer einen noch besseren Tipp mit geringerem Widerstand oder
vielleicht  ähnlichen Daten aus deutscher Kleinmengen-Quelle?
besten Dank,
Trabi
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4732715
Bei welcher Spannung? Und welcher Ugs?
Warum das P?
Ich bekomme den für weniger:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Infineon-Technologies/IPP120P04P4L-03
Die Rechnung wird (anders als z.B. bei digikey bei Mouser in Deutschland
ausgestellt).
#4732741
3.5mOhm sind doch schon nicht schlecht. Was spricht gegen mehrere
parallel ?
Allenfalls duerften wir auch noch die Spannung erfahren?
Allenfalls waere die parameterische Suche der Hersteller und
Distributoren ein Quelle von hinreichender Inspiration ?
Ich verwende gerne 2 oder 4 parallel.
OP #4732846
Moin,
Betriebsspannung stammt aus drei LiPo-Zellen, sollte also unter 13V
liegen.
Steht auch - Abgesehen von einer Diodendurchlassspannung - als U_GS zur
Verfügung.
Mehrere parallel - Wie is das thermisch? Braucht es da
Balancing-Widerstände oder ist die Parallelschaltung eigenstabil?
RS-Suche: 80A-Schwestertyp, aber erst ab 500 Stück...
Mouser - da hab ich dann mit der 80A-Variante auch den 120A Typ
gefunden, jedoch mal eben 20 € Versand für 5 - 10 Exemplare treiben den
Stückpreis ganz gut... Parametersuche erscheint mir dort etwas
fehlerhaft? Lieferte jedenfalls nicht alle per Typnamensuche erzielte
Treffer. Von den per Smart-suche eingegrenzten lag der genannte Typ auf
Platz zwei oder drei, hinter anderen Packages die Änderungen erfordern
würden.
schnen Dank,
Trabi
#4732850
Irgendwie fehlt da ein Stueck Wissen, .. das macht so keinen Sinn, lass
es sein.
Die dicken Typen mit 80A sind leider nicht besser.
#4732868
Hmm...
Vermute mal Du möchtest irgendwas in der Higside schalten,
möglicherweise Akkusicherung oder so was.
Dafür braucht man aber nicht unbedingt P-FETs das ginge auch mit N-FET.
Ein Gespann aus FET und Photovoltaik-optokoppler wäre billiger als
mehrere P-FET mit Ansteuerschaltung. Alles hängt davon ab was genau es
werden soll.
Parallelschalten von FET geht problemlos, Balancingwiderstände braucht
es nicht. Die FETs sollten aber thermisch gekoppelt sein.
Gast #4732892
> liegen.
prima, da ist die Auswahl wesentlich größer als bei 55V.
http://www.digikey.de/product-search/de/discrete-semiconductor-products/transistors-fets-mosfets-single/1376381?k=mosfet&k=&pkeyword=mosfet&pv1989=0&FV=9780014%2C9780027%2C97c0002%2C97c0003%2C97c0004%2C97c0005%2C97c0006%2C97c0007%2C97c0013%2C97c0055%2C97c007a%2C9800495%2C980049d%2C98004d3%2C9800581%2C9800585%2C98005c1%2C98005cd%2C98005e4%2C9800612%2C9800667%2C9800677%2C98006cd%2C9800712%2C9800737%2C9800753%2C980078a%2C98007b2%2C98007c2%2C98007c6%2C98007ea%2C980080b%2C9800833%2C980087b%2C98008b1%2C98008b9%2C98008c6%2C98008db%2C98008ea%2C980090d%2C9800961%2C9800964%2C980097a%2C980098d%2C98009df%2C9800a04%2C9800a05%2C9800a3b%2C9800a50%2C9800a7a%2C9800a7b%2C9800ab3%2C9800b23%2C9800bdf%2C9800be2%2C9900017%2C9900e3d%2C99015d9%2C99015da%2C99015fa%2C9901987%2C990198c%2C9901ab0%2C9901b08%2C9901c9c%2C990254a%2Cfff40015%2Cfff8007d&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
High Side Switches (also eigentlich N-FETs, bei denen sich aber eine
integrierte Elektronik um die Ansteuerspannung und um Schutzbeschaltung
kümmert) würde ich mir auch mal anschauen:
http://www.digikey.de/product-search/de/integrated-circuits-ics/pmic-power-distribution-switches-load-drivers/2556406?k=&pkeyword=&pv371=530&pv371=607&pv371=529&pv371=512&FV=1180002c%2C1180007d%2C1180008b%2C1180008e%2C118000b5%2C118000cf%2C118000fd%2C11800112%2C11800182%2C11800188%2C118001a8%2C118001e7%2C1180029d%2C1180029f%2C118002b3%2C118006a6%2C118006ff%2C11800851%2C118008a3%2C118008cc%2C1180097e%2C11800989%2Cfff40027%2Cfff801f6%2C3fc007b%2C3fc007c&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
