Atmega644A nach verdrehtem ISP tot?
Gast #4732959
Liebes Forum,
ich hatte leider den ISP des Atmega644 verdreht und der Chip wurde mega
heiß und hat sogar gefiept.
Nachdem ich das bemerkt und behoben hatte, kann ich den Chip nun immer
noch programmieren, die Verifizierung ist erfolgreich.
Allerdings laufen die Programme anscheinend nicht mehr. Ich habe zwei
LED, einen Max7221 und den Seriellen Port auf der Platine und keines
davon geht.
Die LEDs glimmen nur vor sich hin... das ist ein schlechtes Zeichen,
oder?
Wahrscheinlich ist der Chip tot, oder? Ist leider die TQFP Ausführung,
daher nicht so leicht zu ersetzen...
Was meint ihr? Mache ich was falsch (also abgesehen von dem riesen
Fehler mit dem ISP) oder wird der Chip über den Jordan gegangen sein?
Viele Grüße,
Christian Beer
Moderator Persönliche Seite #4732969
Übern Weg ist ihm nach der Aktion ohnehin nicht mehr zu trauen.
Da er schon kaputt ist: IC vorsichtig (!) zerstören und Pins danach
einzeln von der Platine ablöten.  Womit du ihn zerstörst, hängt
bisschen von deinem Werkzeugpark ab.  Ich würde ein kleine
Trennschleifscheibe in die Proxxon spannen und damit die Pinreihen
vorsichtig entlang fahren.
Oder halt mit der Heißluftpistole, geht auch die aus dem Baumarkt,
wenn du vorsichtig bist.  Ggf. zuerst an Elektronikschrott üben.
#4732971
Nunja, woher kriegt der Chip denn Takt?
Kann gut sein, dass da ein RC über den Fluss gegangen ist.
Ich habe bereits mehr Atmegas verpolt als ich zugeben mag und bisher nur
einen dauerhaft getötet.
Die anderen waren (und sind) immer noch soweit funktionsfähig, wie ich
das brauchte, wobei ich natürlich nicht ausschließen kann, das es
Funktionen erwischt hat, die ich nicht nutzte.
Ich würde einfach mal versuchen, die LEDs zum Beispiel andersrum zu
betreiben (µC als Stromsenke oder eben Quelle).
Evtl. ist aber auch die Eingangsschutzbeschaltung hinüber. Das wäre
recht fatal.
Wobei ich länger keinen so dicken Bock mehr geschossen habe und das die
DIP-Versionen waren.
Moderator Persönliche Seite #4732973
Oh D. schrieb:
> Man sollte eben nicht den von Atmel vorgeschlagenen 6Pin Connector zum
> Programmieen verwenden
Der Programmierstecker kann da nicht viel dafür.  Ich habe schon so
oft einen Programmer falsch angestöpselt, das einzige, was dabei
mal kaputt gegangen ist, waren die Levelshifter in der ersten Serie
der JTAGICEmkII (Stecker nicht verdreht, sondern eine Reihe daneben
gesetzt).
Böse wird es nur dann, wenn man über den Programmer auch noch die
Spannung zuführt.
#4732976
Jörg W. schrieb:
> Ausgenommen die 8051-pin-kompatiblen (AT90S8515 und Nachfolger),
> ist das Pinout bei den AVRs im DIP-Gehäuse ja auch so aufgebaut,
> dass man auch bei verdrehtem Chip zumindest die Versorgung immer
> noch richtig herum anliegen hat.
Eh, ja, sicherlich. Hilft leider nicht, wenn man ... anderswo Mist baut.
Steckbretter. Toller Adapter am Netzteil mit zwei Pins ... Chancen.
Und ja, ich hatte das Teil farbcodiert und beschriftet und so weiter.
Man ist halt auch mal blöde.
Moderator Persönliche Seite #4732983
Christian B. schrieb:
> glimmende LED ist nur Konfigurationssache
Natürlich kannst du immer auch in der Software Mist bauen bei einem
Controller.  Wenn du statt eines Ports als Ausgang nur die Pullups
am Eingang anschaltest, dann glimmt die (gegen Masse geschaltete) LED
eben nur.
> Ja, Spannung wurde auch zugeführt.
Über den Programmer?  Das ist immer eine schlechte Idee.  Erstens
natürlich wegen der Verpolung, zweitens sollte die Schaltung ja auch
irgendwie ohne Programmer funktionieren, daher muss es ja ohnehin
eine Alternative für die Versorgung geben.
#4732990
Wenn man den Stecker verdreht, geht GND des Programmers an MISO und
VCC-Sense an /RESET, da kann nichts passieren.
Du mußt da noch was anderes falsch gemacht haben.
Ich nehme immer die grauen Wannenstecker, da kann man nichts verdreht
stecken.
https://www.buerklin.com/de/stiftleiste/p/53f4200
Gast #4733005
> stecken.
Ich nehme immer Längswiderstände in allen Zuleitungen, da
kann man soviel verwechseln wie man will, die Strombegrenzung
rettet alles.
Gast #4733128
Ich habe den 6pin ISP Stecker schon oft falsch herum angeschlossen. Mit
und ohne Speisung durch den Programmieradapter. Da ist noch nie etwas
kaputt gegangen. Ich wüsste auch nicht, wie das passieren soll.
#4733172
@Peter: ich hatte das erste Layout und die Libs von Eagle zu KiCad
konvertieren lassen. Dabei waren viele Teile auf der falschen Seite. Ich
dachte dieser Stecker auch. Hatte mich dann zusätzlich beim Checken
vertan und so den Stecker quasi an der anderen Achse verdreht. Das war
wohl nicht wirklich gut.
Gast #4733200
Gespiegelt würde ja heissen Pin2 mit Pin6 vertauscht, also
Betriebsspannung falsch herum drauf. Hat Deine Peripherie das überlebt?
180° gedreht gibt GND auf D12/MISO und Vcc auf Reset, da wird vermutlich
weniger passieren.
Gast #4733208
beim 644 hab ich schon mehrfach den ISP Stecker falsch aufgesetzt, da
passiert definitiv nichts - zumindest geht er nicht kaputt und wird auch
nicht heiß und fiept auch nicht.
Thomas
#4733510
Jörg W. schrieb:
> Ja, solange man nicht auf die blöde Idee kommt, die Speisung des
> Boards aus dem Programmer zu erledigen,
machen 90% aller verkauften ISP Prommer, OK wenn das blöd ist, komisch
ich habe dabei noch nie einen Atmel gekillt, allerding prüfe ich die
Polarität und Belegung immer doppelt vor dem Anschalten bei Rahmenlosen
ISP Pfosten.
Moderator Persönliche Seite #4733718
> AVR Dragon ist bestellt.
Heutzutage hätte ich an deiner Stelle lieber zum Atmel-ICE gegriffen,
gibt's ja auch als nackte Platine, dann in der gleichen Preislage wie
ein Dragon.
> Vielleicht finde ich damit mehr raus.
Was genau kaputt gegangen ist?  Schwierig.
> Hoffentlich ist der MAX7221 nicht auch kaputt, ist aber wahrscheinlich.
Zum Glück ist Maxim ja spendabel mit Mustern. ;-)
Gast #4733723
Das Problem ist, eigentlich, egal wie herrum, kann da nichts kaputt
gehen. Zeig mal deinen Schaltplan her - auch das Layout dazu, das du ja
gespiegelt hast. Da muss was anderes kaputt / falsch sein.
#4733724
Jörg W. schrieb:
> Die Zahl finde ich arg aus der Luft gegriffen, denn kein einziger
> der Atmel-Programmer macht es so.  Aus gutem Grund.
OK 80%
hast du Zahlen wieviel AVR User ISP bei ebay als Nachbauten ordern oder
wieviel die original Atmel-Programmer kaufen?
Selbst hier im Forum mit USB-Prog wurde der Atmel direkt aus 5V
versorgt, schliesslich habe ich davon 2 aufgebaut.
#4733739
Auf der falschen Seite eingelötet, ist aber was anderes, als verdreht
gesteckt.
Damit hast Du wohl GND mit VCC vertauscht und obendrein am Programmer
ein kräftiges Netzteil (>1A) ohne Strombegrenzung angeschlossen. In dem
Fall dürften sämtliche ICs auf der Platine hin sein.
Moderator Persönliche Seite #4733751
Peter D. schrieb:
> In dem Fall dürften sämtliche ICs auf der Platine hin sein.
It depends.  Zuweilen übernimmt auch ein IC die Funktion einer
„Sicherung“: er bricht durch, und zieht die Spannung auf weniger
als 1 V herunter, sodass die anderen ICs aus dem Gefährdungsbereich
heraus sind.
Was genau kaputt ist, muss der TE wohl oder übel selbst ermitteln.
Gast #4734046
> gesteckt.
Gut erkannt:
#4741538
Phew, er lebt!! Es lag nur an meiner Doofheit!
Ich hatte natürlich nicht daran gedacht, dass es ein jungfräulicher
Atmega war und die Fuses nicht programmiert waren.
Nun habe ich den Bootloader des MightyCore für Atmel644PA programmiert
und es funktioniert... alles geht :)
Bin so froh!! Danke für eure Beiträge!
Viele Grüße,
Christian Beer
Moderator Persönliche Seite #4741643
Nur als Hinweis, wie bizarr Fehlerbilder manchmal sein können: ich
hatte mal einen ATmega644, der war nicht unter 26 µA Sleep-Strom zu
bekommen.  Ansonsten funktionierte er scheinbar einwandfrei.
Nach dem Wechsel war Ruhe im Karton, dann lag die Stromaufnahme im
erwarteten Bereich (< 1 µA).  Dummerweise hatte ich mich ob des
reichlichen Platzangebots zu einer DIL-Variante hinreißen lassen.  War
ziemlich blöd zum Auslöten, TQFP wäre viel einfacher geworden.
Ich habe übrigens nichtmal eine Ahnung, wodurch der Fehler verursacht
worden war (leider).
Moderator Persönliche Seite #4741670
> Alle Elkos leben ja noch.
Absence of evidence is no evidence of absence.
Nur, weil die Elkos noch irgendwie „leben“ (reale vorher/nacher
Messwerte wirst du kaum haben um festzustellen, ob sie irgendwie
eine Degradation erfahren haben), heißt das noch lange nicht, dass
sie nicht auch hätten verpolt sein können.  Eine bestimmte Zeit
vertragen sie das mit nur geringfügiger Schädigung durchaus mal.
