Homelink Unsicher oder ?
OP #4733148
Aufgabenstellung: Das im Auto eingebaute System soll das Einfahrtstor
öffnen.
Ein zusätzlicher Empfänger löst das.
Aber irgendwie sicher ist das wohl nicht?
Da kann doch jeder mitlesen?
Grüße Bernd
Gast #4733186
Matthias S. schrieb:
> Hätte die Anlage Rolling Code, hätten sie es auf jeden Fall
> geschrieben.
Mehr noch. Sie schreiben sogar, daß es kein Rolling Code ist:
> "Alle Geräte haben eine Kopierfunktion (kein Rolling- oder
>  Wechselcode) und können mit Funksystemen verschiedenster
>  Hersteller kombiniert werden."
Das ist schonmal ein KO-Kriterium. Das Ding käme mir nicht ins Haus...
OP #4733193
Dann mal andersrum: Es gibt ein Schiebetor und ein Rolltor an
der Tiefgarage. Eine Handvoll Luxusautos ( Porsche, BMW, Mercedes,
Bentley usw.) fahren da rein.
Es ist eigentlich Steinzeit, den Drücker der Fernbedienung zu suchen,
die Fahrzeuge haben alle schon den Knopf für das Tor eingebaut.
Grüße Bernd
OP #4733437
Eventuell weiß hier jemand mehr über die in Autos aktuell verbaute
Technik ( Senden nach Außen).
Wie wird das bei unterschiedlichen Herstellern gemacht?
Gibt es einen einheitlichen Standard?
Wie muss die Empfängerseite aufgebaut sein.
Meine Autos sind kurz vor dem H-Kennzeichen, ich kann da so gar nicht
mitreden.
Grüße Bernd
Gast #4733448
Es muß keine übliche 433-MHz-Fernbedienung gewesen sein. Man könnte aber
z.B. auch eine UND-Lösung aus 2 verschiedenen Fernbedienungen basteln.
Ideen gibt es viele ... --o/o---o/o---
Gast #4733599
Simpel schrieb:
> Mit einem solchen knackbaren System kannst du die Tür für den Rottweiler
> öffnen, nachdem das Gartentor wieder zu ist... ;)
Nun warten wir nun noch auf Deinen guten Vorschlag für ein total sichers
System. Der Rottweiler wurde leider von Dieben vor einigen Jahren
erschossen (echt). Gängige Funkschlüssel sind auch nicht mehr so das
Wahre: "Dazu genügt es, dass die Forscher das verschlüsselte Signal des
Autoschlüssels ein einziges Mal mitschneiden. Das unterscheidet die
Methode von allen bislang bekannten Angriffen, die vor allem auf der
Manipulation eines echten Funksignals basierten." Quelle
https://www.tagesschau.de/inland/funkschluessel-auto-101.html
Moderator Persönliche Seite #4733643
Ich verstehe nicht so ganz, wo bei den Funkschlüsseln das Problem liegt:
- Schlüssel sendet "Ich will einen zu verschlüsselnden Text"
- Garagentor sendet zufällig generierten Text
- Schlüssel verschlüsselt mit seinem Schlüssel
- Schlüssel sendet den verschlüsselten Text zurück
- Garagentor entschlüsselt mit demselben Schlüssel
- Texte identisch? Garagentor öffnet/schließt
Selbst wenn das jemand mitschneidet hilft ihm das nicht, weil der
zufällige Text jedes Mal wechselt.
Oder übersehe ich etwas?
(Firma: matzetronics) #4733645
Nein. Man muss sich also bei den jeweiligen Fahrzeugherstellern
erkundigen, wofür sie sich diesen Knopf ausgedacht haben und was auf der
Empfängerseite angeschafft werden muss, damit es klappt.
Peniz schrieb:
> Smartphone + wifi
So komisch das klingt, scheint mir das im Moment das zu sein, was noch
am ehesten klappen könnte. Evtl. kommt auch eine Bluetooth Lösung in
Frage, bei der das 'Pairing' mit dem Empfänger des Tores dann die
Eintrittkarte ist.
Ich habe so einen Selfiestick mit Einknopf Blueetooth noch nicht
seziert, wie ist das da mit dem Pairing? Haben die alle die gleiche PIN?
Gast #4733694
Es wurden bei tausenden Autoschlüsseln die gleichen Daten (Zertifikate)
benutzt. Diese Chips sollte man eigentlich tauschen, aber das kostet...
Problem sind dann Diebe OHNE Einbruchsspuren. Folglich steht der
ehrliche Besitzer als "Lügner" bei der Versicherung da.
Gast #4734049
Das Problem ist, daß die nötige Technik Geld kostet. Heutzutage nicht
mehr so viel wie einst, aber für manche Hersteller zählt immernoch jeder
Cent. Zumal der Preis für den Kunden schon vor der Kaufentscheidung
deutlich wahrnehmbar ist, die Sicherheit jedoch nicht.
Konkret:
 - Schlüssel und Tor müssen für den Dialog beide sowohl Senden als auch
empfangen können. Bei rolling code oder fester Nachricht braucht der
Schlüssel nur einen Sender und das Tor nur einen Empfänger.
 - für anständige Verschlüsselung (AES z.B.) braucht man entsprechende
Rechenleistung. Größenordnungen mehr als für den Rest der Aufgabe. Für
richtig anständige (asymmetrische) Verschlüsselung noch einmal mehr.
Und das alles hilft nicht gegen den Angriff durch "Verlängerung" der
Funkstrecke; den bekommt man nur durch präzise kontrolliertes Timing in
den Griff. Oder durch Unbequemlichkeit für den Benutzer: das Tor öffnet
nicht automatisch, wenn man reinfahren will, sondern nur dann, wenn der
Benutzer den Knopf drückt.
Gast #4734168
> nicht automatisch,
Deswegen Vorschlag --o/o---o/o--- logisches UND (verschiedener Systeme).
Selbst wenn das eine "Hochsicherheitsystem" geknackt wurde, könnte der
exotische 433-MHz-Klingelknopf noch übersehen werden...
#4734879
> Rechenleistung.
Für HMAC braucht man nur einen guten Hash. Das Rad ist längst erfunden.
Zutaten:
  Mikrocontrollern für 25 Cent
  shared secret
  Zähler (nicht flüchtig)
  Hashfunktion
  Sender
Rechenleistung ist nebensächlich denn bei den zwei Handvoll Bytes pro
Vorgang spielen ein paar Millisekunden keine Rolle.
Gast #4735119
> Einfahrtstor
> öffnen.
Was für ein System ist im Auto denn eingebaut? Diverse Autohersteller
bauen sog. Universalfernbedienungen ein oder diese sind als Zubehör
erhältlich.
Diese Sender sind zwar nicht ganz universell, lassen sich aber für eine
Reihe von Systemen anlernen. Nur wenn das Anlernen nicht funktioniert,
entweder weil der User zu ... oder das System des Garagentors
inkompatibel ist, kann man an einen zusätzlichen unsicheren Empfänger
denken.
Mit einem zusätzlichen Empfänger dreht sich das Anlernen um. Statt den
Universal-Sender im Auto anzulernen wird der Empfänger auf das
eingestellt was das der Sender im Auto erzeugt.
Nur wenn der Empfänger dann zu dem kompatibel ist was das Auto sendet.
Ja, bei den meisten Garagentor-Systemen ist das so. Was
Universal-Fernbedienungen oder -Empfänger lernen können ist unsicher.
Hersteller reden sich damit raus, dass die Mehrzahl der Einbrüche
traditionell (Brecheisen) erfolgt und "praktisch nie" über Funk.
Du hast hier einen Klassiker: Sicherheit oder Bequemlichkeit. Wenn die
Leute darauf bestehen ihre bereits eingebauten inkompatiblen
(Universal-) Empfänger im Auto zu verwenden geht das zu Lasten der
Sicherheit. Dann ist das halt so, weil man erfahrungsgemäß die Leute
nicht erziehen oder überzeugen kann.
Gast #4735146
Per Definition unterstützt Homelink das Rolling Code Verfahren, aber aus
Kompatibilitätsgründen kann Homelink auch mit dem alten Verfahren
umgehen, damit nicht alle Garagen umgebaut werde müssen.
Wenn man schon einen Empfänger sucht, dann sollte dieser Rolling Code
unterstützen!
