Assembler variablen, var+x
Gast #4733197
Guten Abend,
ich habe eine kurze Frage:
wenn ich eine Varbiale habe:
var dw 0,0FFFh,0FFh
mov ax,var dann steht im ax ja 0h
mov ax,var+2 dann steht im ax 0FFh
was passiert aber, wenn ich schreibe:
mov ax,var+4 ? var+4 ist ja nicht mehr definiert
Danke für eure Antworten
#4733214
> var dw 0,0FFFh,0FFh
Du lädst praktisch einen Zufallswert in AX
wenn 'var' sich am Ende deines Programms befindet gibt es möglicherweise
unter Windows eine memory_page_read_exception denn dein Programm
versucht (lesend) auf eine Speicherseite zuzugreifen für die es nicht
zugelassen ist.
Gast #4733273
Peter93 schrieb:
> wie ist es denn richtig?
Lies' einfach die verfickte "instruction set reference" von Intel. Die
erklärt ausführlich und in jedem Detail, was jede einzelne Instruktion
tut...
Verwirrung kann höchstens noch durch abweichende Notationen anderer
Assembler (im Vergleich zu Intels eigenem) auftreten.
Je näher an C die Dinger sind, desto abstruser wird deren Notation, bis
sie dann mit C selber (als de-facto-Macroassembler) endgültig die
ultimative Verwirrung gestiftet wird...
Gast #4733306
Heinz V. schrieb:
> Die Addresse var+2 wird bei z.B. MASM oder A86/A386 während des
> Assemblierens berechnet, sie wird nicht von der CPU zur Programmlaufzeit
> berechnet.
Genauso ist es.
Im Prinzip ist es immer die gleiche Instruktion, nämlich "lade
16Bit-Register mit dem Inhalt zweier aufeinander folgender Bytes im
Speicher, beginnend mit Adresse XYZ". Und XYZ wird halt schon zur
Assemblierzeit vom Assembler berechnet, weil der schon alles darüber
weiss: Basisadresse (also "var") und Offset, also das, was nach dem
"var+" steht.
Die Addressierungsart (man nennt sie "direkt") und die Unterstützung zu
deren Verwendung mit Entwurfszeit-Offsets findet man praktisch in fast
jedem Assembler fast jeder Architektur. Nur ganz früher(tm), als
Assembler mangels genug Speicher zur Assemblierzeit noch nicht selber
mathematische Ausdrücke interpretieren und berechnen konnten, da musste
man selbst Hand anlegen und tatsächlich jede Speicheradresse selbst
ausrechnen. Ging aber irgendwie auch damit, funktionierende Programme zu
schreiben...
Gast #4733309
okay ich denke ich habe es Verstanden! Kannst du mir zur Kontrolle
sagen, ob dies richtig ist:
var dw 0, 0FFFh, 0FFh, 255, 377o
       0    1      2     3    4   Word
00 00 , 0F FF , 00 FF , 00  FF , 00 FF
0  1    2   3    4  5   6   7    8   9   Byte
also wäre bei  mov ax, var+7  00FF im ax register?
#4733320
Nö. Bei RISC Architekturen mit fester Befehlslänge findet man eine
direkte Adressierung üblicherweise nicht.
Nicht einmal alle Architekturen mit variabler Befehlslänge unterstützen
eine direkte Datenadressierung - IBMs Mainframes nicht, aber
beispielsweise auch nicht die 8-Bitter 1802 und SC/MP.
Gast #4733348
Oops...
AVR8 ist RISC, jedenfalls nach Aussage von Atmel. Gibt es dort direkte
Adressierung? Natürlich. "lds" und "sts".
Allerdings ist es nicht "reines" RISC nach deiner Definition (die ganz
offensichtlich irgendwie von der aller anderen doch etwas abweicht).
Nicht jedes Befehlswort hat beim AVR8 die gleiche Länge.
Aber wir brauche uns da auch überhaupt nicht drüber zu streiten. Ich
habe natürlich in weiser Voraussicht überall ein "fast" in meine
Aussagen eingebaut. Ich bin ja nicht blöd.
Aber natürlich: wenn man sich die Relevanz von Systemen ohne direkte
Adressierung anschaut (die jemals erreichte oder gar erst die heutige),
dann ist meine Aussage doch mehr als berechtigt. Findest du nicht auch?
Gast #4733357
Nachsatz:
Natürlich seien hier die System einbezogen, die tatsächlich keine echte
direkte Addressierung kennen, sondern ausschließlich direkte
Adressierung mit Offset. Mit Offset 0 ist das ja dann auch nur direkte
Adressierung.
Aber klar: hier tut sich dann wieder das Minenfeld der
Pseudoinstruktionen auf...
Gast #4733367
Peter93 schrieb:
> Ich habe noch eine kurze Frage, für die ich nicht extra einen Thread
> aufmachen möchte!
> add ax, 6[cx]
> Wofür steht diese 6 und was macht sie genau?
Ach wieder bloß ein Adressoffset. Hier allerdings der Offset einer
indirekten Adressierung.
Also: Adresse ist der Inhalt von cx, dann wird nochmal 6 draufgezählt,
um die tatsächlich anzusprechende Speicheradresse zu ermitteln.
Lies' endlich diese verfickte instruction set reference!
#4733375
ARM hat in allen 3 Varianten (klassisch, Thumb, 64bit) keine direkte
Adressierung. PowerPC nicht, MIPS nicht, Alpha nicht, 88000 nicht, 29000
nicht, ...
Mir fällt als RISC mit direkter Adressierung nur AVR ein.
Nö, finde ich nicht. Auch weil in der Programmierung jenseits kleiner
Mikrocontroller die Häufigkeit direkter Adressierung von Daten weitaus
geringer ist als Adressierung relativ zu einem Register. Statisch
adressierte Skalare sind weit seltener als relativ adressierte Daten
aller Art.
Ok, wer Programmiersprachen jenseits Assembler hasst, der hasst
natürlich auch solche Programmiertechnik und legt grossen Wert auf
direkte Adressierung. ;-)
PS: Bei 64-Bit x86 wurde die direkte Adressierung durch PC-relative
Adressierung effektiv abgelöst, auch wenn es die direkte Adressierung
noch gibt.
PPS: Auch 8051 kann nur sehr wenig Daten direkt adressieren.
