Meanwell Netzteil 48v->24v
OP (Firma: Home) #4733377
Hallo die Runde
Hab für meine Cnc Anlage ein Meanwell Sp 240 48 Netzteil für die
Leadshine und Schrittmotoren.
Netzteil Ausgang: 48V 5A 240W
Für die Steuerung bräuchte ich
Steuerung: Awc608 Eingang 24V
Kann ich einen Spannungswandler 48V auf 24V nehmen ? Wenn ja welche
würdet ihr empfehlen?
mfg Bernd
OP (Firma: Home) #4733467
Hallo
Muß mich entschuldigen hab ein Hengfu Netzteil Hf320-sc48 mit 6,7A
verbaut falsche Schachtel :(
So jetzt hab ich was gefunden 24v und max 3A darf  ich auf Steuerung
dtauf lassen.  Was soll ich da jetzt nehmen? Will die Steuerung nicht
vernichten.
mfg Bernd
Gast #4733473
> drauf lassen.
Man könnte auch 2 geeignete Netzteile nehmen, wenn die
Einschaltreihenfolge beachtet wird. Motoren sollten nicht schon
loslaufen BEVOR die zugehörige Steuerung Spannung bekommt.
Gast #4734558
Werner H. schrieb:
> Kauf dir besser einen Trafo zb.
> http:...
> Damit hast du weniger Ärger.
Wie macht der elektronisch unbedarfte Mechaniker da seine ordentliche
Gleichspannung draus?
Bowi G. schrieb:
> Möchte nicht unbedingt ein 2tes Netzteil verbauen was wäre da jetzt
> besser Ringtranfo oder Dc Dc Wandler?
Ich vermute, Du benötigst Gleichspannung, die liefert ein Trafo nicht.
Zweites Netzteil und fertig.
Gast #4734788
> vernichten.
@Manfred: Völlig richtig. Aber wegen dieses Zitats sollte man zumindest
eines anführen:
@Bowi: Was da steht, ist die erlaubte Spannung, und der benötigte
Strom.
Dein Netzteil (Spannungsversorgung + evtl. Spannungsgeregelt; also
Spannungsquelle) darf-nicht mehr als 24V haben
- möglicherweise auch nicht sehr viel weniger, am besten genau 24V.
Allerdings darf es - theoretisch - mehr Strom als 3A liefern können
(was es aber an Deiner Steuerung nicht tun wird - ganz von allein),
also mehr als 3A liefern können - weniger-aber-nicht.
Also ein Netzteil mit 24VDC und mindestens 3A (gut 70W).
Gast #4734889
Da können einem schon Zweifel kommen
Die Schrittmotore sind also versorgt
Beim Stromverbrauch der Awc608 steht etwas von Elektronik und CNC, als
ob da der Verbrauch der Schrittmotore schon eingerechnet ist. Wenn die
Motore schon versorgt sind, reicht vielleicht auch ein Schaltregler an
den 48V?
MfG Klaus
Gast #4734894
Auch daran kann man zweifeln. Ich kenne keine Elektronik, die mit 24V
läuft. Da wird also ein Regler drin sein, der mit variabler
Eingangsspannung klar kommt. Und Schrittmotore werden über den Strom
gesteuert. Da ist
> am besten genau 24V
auch nicht ganz richtig.
MfG Klaus
