Gleiche Funktion. 23 cycles anstelle von 6?
OP #4734127
Frage:
Das ganze läuft auf einem 16Bit, PIC24F
Meiner Ansicht nach würde der zweite code deutlich schneller ablaufen
als der erste.
Jedoch ist genau das gegenteil der Fall.
Warum?
// 6 cycles
typedef union _ade_status1_t
    DWORD Val;
    struct __PACKED
            UINT8 SEQERR:1;
    } bits;
} status1_t;
    if (status.bits.SEQERR) {
        Nop();
// 23 Cycles
    #define STATUS1_SEQERR   0x00080000
    if (x & STATUS1_SEQERR) {
        Nop();
ASM1:
0x2406: MOV [W14+2], W4
0x2408: AND W4, #0x8, W4
0x240A: SUB W4, #0x0, [W15]
0x240C: BRA Z, 0x2410
ASM2:
0x2412: MOV [W14+4], W6
0x2414: MOV [W14+6], W7
0x2416: MOV #0x0, W4
0x2418: MOV #0x8, W5
0x241A: MOV W6, W0
0x241C: MOV W7, W6
0x241E: MOV W4, W7
0x2420: MOV W5, W4
0x2422: AND W0, W7, W0
0x2424: AND W6, W4, W4
0x2426: MOV #0x0, W5
0x2428: SL W4, #0, W5
0x242A: MOV #0x0, W4
0x242C: MOV.D W4, W6
0x242E: MUL.UU W0, #1, W4
0x2430: IOR W6, W4, W6
0x2432: IOR W7, W5, W7
0x2434: SUB W6, #0x0, [W15]
0x2436: SUBB W7, #0x0, [W15]
0x2438: BRA Z, 0x243C
0x243A: NOP
0x243C: NOP
Gast #4734223
Peter II schrieb:
> wo?
> auch eine 000000000000000000000008 sind nur 8 bit.
> ein define ist überhaupt keine Variable und hat sogar 0 bits.
absolut richtig. Wenn dann müsstest du schon explizit casten, wenn du
sicher 32bit haben willst
#4734404
> als der erste.
Mit dieser Ansicht bist du deutlich in der Minderheit.
> Warum?
Weil der Compiler aus der & Verknüpfung von Variable und Bitmaske nicht
abliest, daß er in Wirklichkeit nur ein Bit testen muß. Ein exzellent
optimierender Compiler könnte die konstante Bitmaske natürlich daraufhin
abklopfen. Aber der real existierende Compiler macht es offensichtlich
nicht, sondern implementiert das
if (variable & maske)
auf die kanonische Weise, indem er alle Bits der Variable mit allen Bits
der Maske ver-UND-et und dann testet, ob irgend ein Bit gesetzt ist.
Auf einer Architektur mit einer 32-Bit ALU wäre das gleich schnell. Dein
16-Bitter braucht aus offensichtlichen Gründen länger.
Interessant wäre, was der Compiler hieraus macht:
    if (((x>>16)&0xFF) & 0x08) {
        Nop();
und ob das schneller ist als
    if ((x>>16) & 0x08) {
        Nop();
PS: man könnte auch noch probieren:
    if (((uint8_t)(x>>16)) & 0x08) {
        Nop();
Axel S. schrieb:
> Ein exzellent optimierender Compiler
... ist das in diesem Fall jedenfalls nicht - oder die Optimierung war
abgeschaltet. Denn der ASM2 Code ist für optimierten Code wirklich unter
aller Sau.
Ich meine mich zu erinnern, dass Microchips freie Compiler-Version bei
Optimierung eingeschränkt ist. Intern ist der Compiler von Microchip der
GCC plus etwas proprietärem Kram. Und der GCC sollte sich nicht so doof
anstellen. Wenn man ihn lässt.
#4734468
So, ich hab das mal kurz probiert, MBLAP IDE 8.87, Compiler Microchip
c30
// Code 1
    unsigned long val;
    struct __PACKED
      unsigned char bla:3;
      unsigned char SEQERR:1;
    } bits;
} status1_t;
int main (void)
    volatile status1_t status;
        Nop();
    while (1) {
Asm1 ohne Optimierung:
00296  78401E     mov.b [0x001c],0x0000
00298  604068     and.b 0x0000,#8,0x0000
0029A  E00400     cp0.b 0x0000
0029C  320001     bra z, 0x0002a0
0029E  000000     nop
Asm1 mit Optimierung -Os:
00296  97F8CF     mov.b [0x001e-4],0x0002
00298  60C068     and.b 0x0002,#8,0x0000
0029A  320001     bra z, 0x00029e
0029C  000000     nop
// Code 2
int main (void)
    volatile unsigned long x;
        Nop();
    while (1) {
Asm2 ohne Optimierung:
00296  90001E     mov.w [0x001c+2],0x0000
00298  9000AE     mov.w [0x001c+4],0x0002
0029A  DE0843     lsr 0x0002,#3,0x0000
0029C  200001     mov.w #0x0,0x0002
0029E  600061     and.w 0x0000,#1,0x0000
002A0  E00400     cp0.b 0x0000
002A2  320001     bra z, 0x0002a6
002A4  000000     nop
Asm2 mit Optimierung -Os:
00296  97B86F     mov.w [0x001e-4],0x0000
00298  97B8FF     mov.w [0x001e-2],0x0002
0029A  A33801     btst.z 0x0002,#3
0029E  000000     nop
Einzige Änderung:
volatile unsigned int x;
00296  97B87F     mov.w [0x001e-2],0x0000
00298  A33800     btst.z 0x0000,#3
0029C  000000     nop
Welchen Compiler benutzt Du? Von Microchip scheint es ja keiner zu sein.
#4734537
Das "volatile" zwingt den Compiler, alle 32 Bit zu lesen. Ansonsten wäre
es ein Fehler.
Besser ist für vergleichende Tests, den Code jeweils in eine
Unterfunktion zu packen mit den Variablen als Argument bzw. Returnwert.
Dann entfallen alle Seiteneffekte.
Und ein Leser kann den Code compilieren, ohne hellsehen zu müssen,
welchen Typ Deine Variablen haben.
#4734756
Hallo Peter,
Danke für den Tipp. Ja ich hatte die Variable als volatile deklariert,
da sonst das ganze if-Konstrukt wegoptimiert wurde. Jetzt hab ich es
nochmal, wie von dir vorgeschlagen, als Funktion getestet. Hier das
Ergebnis.
    unsigned long val;
    struct __PACKED
      unsigned char :3;
    } bits;
} status1_t;
void func1 (status1_t status);
void func2 (unsigned long x);
int main (void)
    status1_t status;
    unsigned int x;
    status.val = 0;
    x = 0;
23
24
    func1 (status);
25
    func2 (x);
26
27
    while (1) {
28
29
30
31
32
33
34
        Nop();
35
36
37
38
39
40
41
        Nop();
42
43
Asm mit Optimierung -Os:
34:                void func1 (status1_t status)
35:                {
36:                  if (status.bits.SEQERR) {
 00294  600068     and.w 0x0000,#8,0x0000
 00296  320001     bra z, 0x00029a
37:                    Nop();
 00298  000000     nop
 0029A  060000     return
38:                  }
39:                }
41:                void func2 (unsigned long x)
42:                {
43:                  if (x & STATUS1_SEQERR) {
 0029C  A33801     btst.z 0x0002,#3
 0029E  320001     bra z, 0x0002a2
44:                        Nop();
 002A0  000000     nop
 002A2  060000     return
#4734776
So lange der Vorrat reicht.
... ist eine Strategie, die die Compiler klaglos unterstützen.
Der Bug sitzt meist an der Tastatur.
Werden einfach, kritiklos Variablen definiert, so gehen die Compiler, im
Allgemeinen, davon aus, dass das Ganze auch ernst gemeint ist. Ihn
interessiert nicht, ob eine 32-Bit Variable nur im Bereich vom 0 bis 20
genutzt wird. Setzt also die passenden Rechenalgorithmen ein.
