4 ch Oszilloskop mit "Wiedergabefunktion"
Gast #4734249
Hallo in die Runde,
gibt es noch Oszis mit Analogausgängen und einer "Wiedergabefunktion"?
Um die Daten auf einen Stift-Plotter darzustellen.
Oder gibt es sowas nur noch auf dem Flohmarkt?
Bandbreite und Auflösung relativ egal... mind 10Mhz, 4Channel und 8Bit
Fragt nicht warum und wofür, ich verstehe es auch nicht warum...
Ert
#4734259
Rigol Oszi + Signalgenerator + Pc der das Signal auf eine brauchbare
Stiftgeschwindigkeit herunterbricht
8 bit + Analog widerspricht sich in meiner Welt etwas
ebenso 10MHz + Stiftplotter scheint mir eine gewaltige Anforderung an
den Plotter zu stellen
Gast #4734346
Jemin K. schrieb:
> Die Agilent Oszilloskope haben teilweise eingebaute
> Funktionsgeneratoren. Eventuell können die Dein Signal verlangsamt
> wiedergeben. Ansonsten: Rigol Oszi plus Rigol Wavegen
...und die können tatsächlich plotten?
Gast #4734356
ne der Plotter ist noch vorhanden, Das Rigol geht in die richtige
Richtung. Danke für den Tipp.
Mal anch Funktionsgeneratoren im Oszi googlen
am besten ist natürlich 5Channel analogausgang 4xdie 4Channel vom Oszi
und einmal die Zeit.
Ert
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4734411
So war meine Frage eigentlich nicht gemeint. Du hattest doch gesagt,
dass es sowas früher gab. Da hätte ich mir schon was konkretere als
einen Hinweis auf Google erwartet.  Insbesondere wenn in diesem Hinweis
ein Oszilloskop gar nicht auftaucht...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4734908
Manfred H. schrieb:
> Mein Gould 4035 hat eine Plotfunktion.
Ja, aber nachdem Stiftplotter schon bald vor dem Ende des letzten
Jahrtausends an ihr Ende kamen erhielten Oszi mit Druckfunktion noch ein
Centronics Interface zum Anschluss an die dann noch üblichen Drucker.
Nimm ein (möglichst teures) Oszi, dessen Betriebssystem Windows ist und
suche nach einem Treiber für den Stiftplotter. Dann schreibst du noch
ein einen kleinen Konverter und fertig ist die Laube.
Dass das Oszi dann auch noch bis in den Gigahertzbereich messen kann,
ist letztlich nur ein Abfallprodukt, das du nicht brauchst... ;-)
Wenn du es billiger haben willst: nimm ein 4-Kanal Picoscope (o.ä.) und
einen alten Laptop. Dann ist die Hardware deutlich günstiger und du
musst nur noch die Sache mit dem Treiber und der Umwandlung hinbekommen.
