PWM auf Timer/Counter0 Probleme
OP #4734277
Würde gerne eine PWM auf PD5 (Atemga168) mit Timer/Counter0 erzeugen,
aber wenn ich die Funktion PWM_init aufrufe, tut sich an PD5 leider
nichts.
Was mache ich hier falsch?
// Timer/Counter 0 mit PWM initialisieren und auf PD5 ausgeben
void PWM_setup(void)
DDRD |= (1<<PD5); //PWM PIN PD5 als Ausgang setzen
TCCR0A = (1 << COM0B1) | (1 << WGM00);
TCCR0B = (1 << WGM02) | (1 << CS00);  //Vorteier=1
OCR0A = 125;//Duty-Cycle              //OCR0A als TOP Wert
Wäre jemand so nett, mir mal auf die Sprünge zu helfen?
OP
Ja hängt an OCROB.
Aber anders formuliert:
Ich würde dem Timer gerne einen Topwert zuweisen und mit OCRA festlegen,
bis wo gezählt wird, um einen Duty-Cycle zu erhalten.
Da stelle ich mich scheinbar zu blöd an.
Mit Timer1 hatte ich es folgendermaßen hinbekommen:
DDRB |= (1<<PB1);  //PWM PIN als Ausgang setzen
TCCR1B = (1<<WGM13);  //PWM, Phasen- und Frequnezrichtig mit ICR1 als
TOP
ICR1 = 500; //Topwert bis wo gezählt wird. 500 für 20kHz PWM
OCR1A = 250;//50% OCR1A gibt den Duty-Cylce vor (ICR1 für 100%)
TCCR1B |= (1<<CS10);  //Vorteiler = 1
TCCR1A = (1<<COM1A1);  //Nicht invertierende PWM auf OC1A (PB1) ausgeben
Würde im Grunde gerne gleiches mit Timer0 hinbekommen, auch wenn dieser
nur 8Bit hat.
(Firma: matzetronics)
Nö, du hast nur Stefans Kommentar nicht verstanden. Wenn du OC0A mit dem
Register OCR0A benutzen willst, dann solltest du den Ausgang auf PD6
aktivieren und da das Signal abgreifen.
Wenn du jedoch unbedingt an PD5 PWM brauchst, dann stellst du die COMnn
Bits für OC0B ein und setzt die PWM über OCR0B.
OP
Tut mir leid, wenn ich mich so blöd anstelle, aber ich bekomme es nicht
hin. Brauche die PWM zwingend auf PD5.
Immerhin,
eine PWM mit 50% Duty-Cycle kommt, wenn ich folgendes mache (wobei das
natürlich wohl nicht richtig ist)
//OCR0B = 100;                         //Duty-Cycle
TCCR0A=(1<<COM0B0);
Hey, wieso kommentierst du die wichtigste Zeile aus? Da wird doch die
PWM auf OC0B gesetzt. Wenn OC0B auf 0 steht, bekommst du schmale
Nadelimpulse am Ausgang. Ausserdem hast du dir Phase Correct mit TOP in
OCR0A ausgesucht. Da musst du jetzt noch den gewünschten Maximalwert des
Timers in OCR0A schreiben. Siehe Tabelle 15.8 im Datenblatt des Mega328
von 5/11.
OP
Jetzt sieht es also so aus, änder allerdings nichts daran als das ich
weiterhin 50% Duty-Cycle und nicht 25% an PD5 bekomme:
void PWM_init(void)
OCR0A = 200;        //TOP-Wert
OCR0B = 50;        //Duty-Cycle
TCCR0A=(1<<COM0B0);
S. Landolt schrieb:
> Überhaupt betreibt er seinen ATmega168 jetzt in einem 'Reserved'-Modus.
Ursprünglich ist ja WGM00 und WGM02 gesetzt, das ist schon Mode 5.
Aber das macht der TE in der letzten Zeile zunichte:
Hans R. schrieb:
> TCCR0A=(1<<COM0B0);
Und damit hat er den o.a. 'Reserved' Mode eingestellt.
@TE: Miss mal ein bisschen, was da so passiert, klingt interessant :-)
Ich hätte da doch noch eine Frage,
meiner Vorstellung nach müsste ich ja mit einem 8MHz Quarz ohne
Vorteiler auf eine eine PWM von (8MHZ / 256) = 31,250kHz bei OCR0A=255
kommen.
Laut Oszilloskop beträgt diese allerdings nur etwa die Hälfte
(15784kHz).
Klar, ich kann mir OCR0A runtergehen, dann wirds schneller.
Aber wie ist der Zusammenhang?
Warum ist die volle Frequenz nicht auf meine 8Bit defiert (OCR0A=255)?
Ist das noch der Modus 5 von oben? Wenn ja, dann mal im Datenblatt unter
"15.7.4 Phase correct PWM mode" nachschauen, in "Figure 15-7." läuft der
Zähler rauf & runter, ergibt den Faktor 2, oder eben die Formel mit f
OCnxPCPWM.
