Ueberlastschutz in Schaltnetzteilen, wie wird er genannt ?
OP #4734281
Hallo liebe Leute,
ich habe leider eine etwas daemliche Frage :
Wie nennt man den -oft zu findenden- Ueberlastschutz in
Schaltnetzteilen, bei dem das Netzteil bei Ueberlast fuer einige Zeit
komplett abschaltet und dann in periodischen Abstaenden wieder versucht
anzulaufen ?
Nennt man das einfach current foldback oder gibt es noch einen extra
Begriff, denn beim einfachen foldback ist ja diese "Wartezeit" noch
nicht enthalten.
Konkret geht es mir darum, einige typische Schaltungen zu finden, wie
man diesen Ueberlastschutz in der Praxis realisiert (bei Netzteilen
kleiner Leistung, sagen wir <100W), da ich ein Netzteil habe, bei dem
dieser Ueberlastschutz defekt ist und zu frueh anspricht und ich dieses
reparieren moechte. Das Ganze wurde im Verlauf der Zeit immer schlimmer,
d.h. er loest bei immer geringeren Stroemen aus.
Ich habe das Netzteil leider noch nicht vorliegen, es ist noch
eingebaut, deshalb kann ich seine Schaltung noch nicht analysieren. Ich
moechte mir vorab ein Bild machen, ob zu erwarten ist, dasz man das Ding
mit venuenftigem Aufwand reparieren kann.
Ach ja : wenn das Netzteil warm wird, laesst es mehr Strom zu, bevor es
abschaltet. Ich hatte das gleiche schonmal bei einem anderen Netzteil
(da war aber noch Garantie drauf), es scheint also ein typischer Fehler
zu sein. Vielleicht kann einer etwas dazu sagen ?
Gast #4734293
> anzulaufen ?
OPP.
Einige Begriffe zum weitersuchen, aber jeder Hersteller kann durchaus
eigene Begrifflichkeiten verwenden:
* UVP (Unterspannungsschutz): Falls die Spannungen auf den einzelnen
Leitungen unter einen gewissen Toleranzwert fallen, schaltet sich das
Netzteil automatisch ab.
* OVP (Überspannungsschutz): Falls die Spannungen auf den einzelnen
Leitungen über einen gewissen Toleranzwert steigen, schaltet sich das
* SCP (Kurzschlusssicherung): Im Falle eines Kurzschlusses verhindert
diese Sicherung eine Beschädigung der Kernkomponenten des Netzteils und
der einzelnen Systemkomponenten.
* OPP (Überlastschutz): Wenn das System „überdimensioniert“ ist, also
mehr Leistung vom Netzteil beansprucht wird, als es leisten kann, wird
diese Sicherung ausgelöst.
* OCP (Überstromschutz): Sollte die Last auf den einzelnen Leitungen
höher sein, als zulässig, schaltet das Netzteil automatisch ab.
* OTP (Überhitzungsschutz): Überhitzt das Netzteil, schaltet es sich ab,
um eine Beschädigung des Netzteils und der Umgebung zu vermeiden.
OP #4734363
@Peter II
Danke! Das ist es
@hinz
hinz schrieb:
> Ausgetrockneter Elko.
Inwiefern loest ein eingetrockneter Elko den Ueberstromschutz aus ?
@MM
Danke fuer die Antwort, aber das habe ich nicht ganz gemeint. Die von
dir genannten Abkuerzungen stehen nur fuer diverse Sicherungstechniken
im allgemeinen, ich hatte aber den konkreten Namen des
Ueberstromschutzes mit der im ersten Beitrag genannten charakteristik
gemeint.
@Alle
Falls noch jemand etwas zu der Ursache des "typischen Fehlers" weis, bin
ich dankbar.
(Firma: matzetronics) #4734370
> ich dankbar.
Es gibt da nicht nur eine, sondern mindestens 2 typische Ursachen für
'Motorboating', wie Hiccup auch manchmal genannt wird.
Nummer eins ist die unzureichende Versorgung des Schaltnetzteil
Kontrollers, der beim Starten Strom und Spannung zur Ansteuerung der
Endstufe bereitstellt. Wenn da z.B. der Elko, der das Reservoir für den
Kontroller bildet, an Kapazität verliert, startet die Endstufe mit
unzureichender Ansteuerung und stirbt ab. Die Startschaltung lädt das
Reservoir wieder auf und es folgt der nächste Startversuch.
Nummer zwei ist die echte Überstromerkennung durch einen Schluss auf der
Sekundärseite des Trafos. Ein Shunt misst primärseitig den Strom durch
die Endstufe und regelt ab, wenn da zu viel Spannung über dem Shunt
steht.
Spannung bricht zusammen, Überstromschutz erkennt, das alles bestens ist
und startet wieder.
#4734422
> anzulaufen ?
Der hat gar keinen eigenen Namen. Daß das Netzteil in so einen Hickup-
Modus verfällt, ist auch nicht Absicht, sondern ein Nebeneffekt der
Tatsache, daß sich der Controller beim Zuschlagen der Schutzschaltung
auch seine eigene Betriebsspannung mit abschaltet. Sobald der Ladekon-
densator für die Betriebsspannung leer ist, vergißt die Schutzschaltung,
daß sie ausgelöst hat und das Netzteil versucht wieder zu starten.
Als Kriterium für das Auslösen der Schutzschaltung dient für gewöhnlich
der Strom im Primärkreis; dann ist es eine generische Überlastsicherung.
Natürlich kann man das beliebig komplizierter machen, insbesondere wenn
man mehrere Ausgangsspannungen hat und da jeweils den Strom und die
Spannung überwacht.
Gast #4734551
Nicht Absicht würde ich bestreiten, ich kenne diverse Schaltnetzteile,
die bei Überlast in den Konstantstrombetrieb gehen. Allerdings gehen
diese bei einem "richtigen Kurzen" auch in den Schluckauf.
Andere schalten bei Überlast hart weg und takten dann, ich sehe das
schon als gewolltes Design an.
OP #4735081
Ah, vielen vielen Dank an alle. Das ist sehr aufschluszreich.
Aufgrund der Tatsache, dasz das Netzteil im laufe der Zeit immer
"empfindlicher" wurde, vermute ich stark, dasz es dann der PufferKondi
fuer den Controller ist, der langsam austrocknet.
Es handelt sich uebrigens um das Netzteil eines Kochfeldes (moderner
Furzkram mit Sensor-Tasten). Es ist inzwischen so, dasz man nur noch
eine Platte betreiben kann. Ich habe das Ding beobachtet und
festgestellt, dasz es dann in den "SchluckaufModus" verfaellt, wenn die
Heizwendel von zwei Platten gleichzetig heizen sollen. Man hoert ja die
Relais (welche die Heizwendeln steuern) klicken und sobald zwei Relais
anziehen geht der Mist los.
Insofern waere es auch kein Wunder, dasz die Elkos betroffen sind, da
das arme Netzteil in einer sehr heiszen Umgebung arbeiten musz.
Dann werd ich es mal rausbauen und mir anschauen.
Vielen Dank nochmal an alle.
