STM32 USB CDC
OP #4734476
ich messe über einen Capture Interrupt Frequenzen bis ca 50kHz,
funktioniert soweit auch alles ziemlich genau. Ich nutze TIM1 und habe
einen OVF Interrupt und einen Capture Interrupt. Die gemessenen Werte
übergebe ich an HTerm mit Hilfe folgender Library (beruht auf der von ST
soweit ich weiß):
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1263
Die Werte übergebe ich allerdings nicht als string sondern als 4*8bit
Datenpakete. Auch das funktioniert eigentlich ganz gut, aber nach
einigen übertragenen Werten stoppt bei HTerm die Anzeige. Dabei stoppt
es (scheinbar) wirklich und nicht nach einer bestimmten Anzahl von
Datenpaketen, aber immer nach einem kompletten Datenpaket. Hat
vielleicht jemand einen Tipp an was es liegen könnte? Hab in den beiden
Interrupts schon Pin Toggeln lassen und auch nach der Ende der Ausgabe,
hängt es nicht in einem der beiden Interrupts fest, die Pins toggeln
munter weiter. Könnte es irgendein Problem geben, weil die
USB-Kommunikation auch über Interrupts arbeitet? Der Capture Interrupt
benötigt 170 Ticks für einen Durchlauf (bei 160MHz). Würde mich sehr
über eure Hilfe freuen. :)
OP
Ich vermute, dass irgendwas mit den USB Flags nicht passt..komisch ist
nur, dass dann die anderen Interrupts problemlos weiterlaufen? Usb hat
Priorität 1 - 3, capture Interrupt 0 - 0, OVF Interrupt 0 - 1. Würde
mich wirklich sehr über Hilfe freuen, hab schon einiges probiert,aber
gab leider noch keine merkbare Besserung.
Die meisten CDC Implementation vergessen das Zero Packet. Das braucht
man wenn eine Übertragung ein ganzes Vielfaces der MaxPacketLen des
Endpoints ist - i.d.R 64 Bytes. Das dient zur Signalisierung
"Übertragung abgeschlossen" - und nur dann liefert der "COM Port" auch
die Daten an die Applikation aus.
Echte UARTs füllen den Puffer nicht schnell genug um die 64 Bytes zu
ereichen, und kürzere USB Pakete haben denselben Effekt wie Zero
Packets.
> übergebe ich an HTerm mit Hilfe folgender Library...
Ja, eben.
Ich kriege ziemliche Bedenken gegen diese Lib, wenn ich da lesen muß:
"Die LIB erwartet beim empfang als Endekennung das Zeichen “0x0D” =
CarriageReturn (das muss der PC also am Stringende anhängen)"
"In der Library gibt es eine Sende und eine Empfangsfunktion für Strings
und eine Funktion zum testen ob die USB-Verbindung steht."
und
"Auf der PC Seite muss der “VirtualComPort-Driver von ST” installiert
sein."
Also, diese Lib scheint nur blockweise zu funktionieren und verhält sich
damit eben ganz anders als ein echter VCP. Der soll Zeichen übertragen -
und zwar in beiden Richtungen und völlig egal, was das für welche sind
und ob sie hereinrauschen oder nur tröpfeln.
Ich hatte vor Zeiten schon mal meinen Virtuellen COM-Port hier gepostet.
ch hab den für Nuvoton, LPC (egal ob ARM7TDMI oder Cortex) und STM32.
Melden tut er sich immer als Nuvoton-VCP, aber das ist eigentlich
schnurz, weil ohnehin nur der bei Windows enthaltene Treiber benutzt
wird.
Bei Bedarf suche einfach mal im Forum.
W.S.
OP
Vielen Dank für eure Hilfe. Habe das Problem mittlerweile gefunden, es
lang daran, dass ich den Takt des uC geändert habe, aber vergessen habe
den Teiler für Usb auf die 48MHz anzupassen. Von der Lib nutze ich die
String Funktionen gar nicht, nur dir UB_VCP_DataTx() direkt. Werde mir
trotzdem mal die Dateien von dir anschauen, weil es um einiges
angenehmer wäre, wenn man nicht den Treiber von ST braucht.
