Altera - AN oder Beispiel für Kommunikation zwischen ARM und NIOS II auf SoC
Gast #4734695
ich bin auf der Suche nach einem gute dokumentierten Beispielprojekt
oder einer Applicationnote, wie ich für einen Cyclone V SoC ein
vernünftiges Kommunikationsinterface zwischen dem ARM und einem NIOS II
Softcore baue.
Hat das hier schon jemand gemacht und kann einen allgemeinen Rat geben?
Ein "normales" Avalon Memory Mapped Interface? Oder gibt es dafür ganz
eigene Ideen?
Würde mich über Hinweise/Tipps freuen!
Gast #4734807
Das im speziellen habe ich noch nicht gemacht. Aber spontan würde ich
mal Schlagworte wie "Dual-Port-RAM" oder "Shared Memory" (ich meine, es
gibt auch einen Arbiter für einen Multi-Master Avalon Bus)in den Raum
werfen wollen.
Ist halt die Frage, was du unter "vernünftig" verstehst.
Eventuell reicht auch ein simples SPI..
Gast #4734896
Ich habe das mal zwischen einem ARM9 und der ZPU evaluieren lassen.
Welche Bandbreite brauchst Du?
Wenn SPI reicht, nimm SPI. Das dürfte an 99% der verfügbaren ARMs dran
sein.
Wenn die SPI-Bandbreite nicht reicht, dann brauchst Du einen
Mikrocontroller mit externem Memoryinterface oder einer anderen
schnellen Schnittstelle.
Ab da wird es dann spezifisch...
Duke
Gast #4734907
> sein.
Der ARM, von dem der TO spricht, ist bereits im FPGA. Der NIOS käme als
Soft-Core hinzu.
Es spielt sich also alles innerhalb des PFGAs ab.
Beide Prozessoren können Avalon, welcher dann in der FPGA-Fabric zur
Verfügung steht. Daher ist man hier vollkommen frei in der Wahl der
Mittel.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
