24V/12,5A Bedeutung
OP #4734973
ich habe eine Platine diese soll mit 24V versorgt werden. Über ein
Spannungswandler wird die Spannung auf 3,3V reduziert.
Ich habe an meinem Labortisch ein 24V/12,5A Buchse.
Sehe ich das richtig, dass die 24V-Spannungsversorgung bis zu 12,5A
liefern kann?
Ist es ein Problem wenn ich meine Platine mit dieser Versorgung
betreibe. Benötigte ich eventuelle eine Strombegrenzung.
Wie ist das grundsätzlich, ich habe eine Spannungsquellen daran schließe
ich einen Verbraucher. Ist es dann so dass der Verbraucher so viel Strom
wie er benötigt.
Also nach dem Ohmschen Gesetz I= U/R.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4734981
> liefern kann?
Vermutlich ja. So steht es da.
> Ist es ein Problem wenn ich meine Platine mit dieser Versorgung betreibe.
Nein.
Denn du betreibst ja auch deine Schreibtischlampe, die 230V/0,1A
braucht, an einem Stromnetz, das 230V/16A liefern kann...
Wenn du die Platine selber neu entwickelt hast und in Betrieb nehmen
willst, dann solltest du auf jeden Fall noch eine Strombegrenzung oder
einen Vorwiderstand oder eine Sicherung vorsehen. Denn wenn du da einen
Fehler reingebracht hast, dann sind die verfügbaren 300W vermutlich
zuviel...
Gast #4734986
> liefern kann?
Ja
> wie er benötigt.
Genau so.
Das kommt darauf an, ob du vermeiden willst, daß es durch Fehler auf
deiner Platine oder z.B. einen unabsichtlichen Kurzschluss beim Messen
(Abrutschen der Messspitze) zu größeren Folgeschäden wie Verdampfen von
kleinen Leiterbahnen etc. kommt.
Dafür hilft dann ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung.
Als Provisorium geht auch ein Glühlämpchen in Reihe geschaltet, dessen
Nennstrom 3-5 mal höher ist als die normale Stromaufnahme deiner
Schaltung.
