ajax auf nucleo, mehrere Browser?
Gast #4735067
ich habe ein funktionierendes ajax das ich gern parallel von mehreren
Browsern bedienen würde.
Mit js kann ich zyklisch die ganze Seite neu laden um die Änderungen zu
sehen. Läuft auch bis jetzt so.
Kann sein das ich das noch nicht verstanden habe, aber gibt es eine
Möglichkeit die Seite bzw. das geänderte Element nur bei Änderung einer
Variable im Controller neu zu laden?
Die nächste Idee wäre eine zyklische GET Abfrage einer Zeitvariablen vom
Controller die nur bei Änderung die Tags neu lädt.
Gibt es noch eine bessere Möglichkeit?
Danke.
Heutzutage lädt man die Seite nur noch einmal komplett, danach macht man
nur noch partielle Updates auf den geänderten Elementen.
AJAX und js sind schon mal gute Stichworte. Um die Arbeit mit js zu
erleichtern, kann ich jQuery empfehlen.
https://jquery.com/
Wenn die Daten umfangreich sind, würde ich in einer ersten Abfrage nur
ein Flag oder eine Art Versionsnummer der Daten abfragen, ob etwas
geändert hat. Wenn ja, dann kannst Du die kompletten Daten runterladen
und die geänderten Elemente dann auf der Website aktualisieren (mit js
oder jQuery).
Wenn es nur ein paar Kilobyte Daten sind und es keine Mobile-Anwendung
ist, würde ich immer gleich die kompletten Daten nachladen und im
Browser verarbeiten.
Es gibt auch Push-Technologien für Ajax. Suchbegriffe hierfür wären
Reverse-Ajax und Comet.
Ob das sinnvoll ist, hängt von mehreren Faktoren ab, z. B.
Aktualisierungshäufigkeit, Menge der Daten, Stabilität der
Netzwerkverbindung etc. Auch gibt es zahlreiche Frameworks und
Implementierungen; hier hängt es natürlich davon ab, welches Framework
du aktuell einsetzt, um den Implementierungsaufwand möglichst gering zu
halten.
Danke. Das habe ich mir so vorgenommen mit einem Zeitstempel abzufragen.
jQuery hatte ich probiert, schien aber noch mehr Datenverkehr zu
erzeugen, dashalb habe ich es dann wieder verworfen.
Werde ich mir ansehen.
Ich hatte gehofft das ich das laden irgendwie vom Server anstossen und
an den Browser senden kann. jQuery scheint der Sache nahe zu kommen.
Es scheint mir das beste einen Zeitstempel der letzten Änderung
abzufragen.
Danke euch.
> erzeugen
Also das jQuery selbst muss natürlich zu Beginn (erster Seitenaufruf)
mal geladen werden. Aber das sind ja in der aktuellen Version 3.1.1 nur
schlappe 87kB und wie gesagt, nur einmalig zu laden. Anschliessend ist
es im Cache vom Browser.
jQuery ist nur ein JavaScript-Framework um die Manipulation von
Elementen im DOM zu vereinfachen, damit man sich nicht so viele Gedanken
machen muss, wie wenn man nur pures JavaScript verwendet. Und darin sind
auch gewisse Unterschiede von den Browsern berücksichtigt, damit es
überall läuft.
Es kann daher eigentlich nicht sein, dass Du noch zusätzlichen
Datenverkehr hast.
Edit: Falls die 87kB noch zu gross sind, kannst Du es mit GZip
komprimieren, welches der Browser selbst entpacken kann. Dann wären es
noch 29kB.
Hi pegel,
ich kenn mich mit den Nucleo nicht aus, aber im Web-Umfeld kommen für
dein Problem meist zwei Lösungsansätze in Frage:
1.) Long-Polling:
Wird auch vom Client angestoßen und baut eine Verbindung zum Server auf.
Hat der Server keine Daten, wird die Verbindung so lange offen gehalten,
bis Daten zur Verfügung stehen. Dann werden die Daten an den Client
übertragen, die Verbindung wird geschlossen und der Client baut sofort
wieder eine neue Verbindung auf.
2.) WebSockets:
Neben der üblichen HTTP Verbindung kann der Browser zum Web-Server eine
WebSocket Verbindung aufbauen. Das ist ein Bidirektionaler Datenkanal,
der ständig offen ist und du somit in Realtime Daten vom Server an den
Browser senden kannst.
Wenn beides auf dem Nucleo nicht machbar ist, bleibt nur:
3.) Polling
Der Browser fragt in regelmäßigen Intervallen den Server nach neuen
Daten.
Das machst du aber nicht in dem du die ganze Seite neu lädst, sondern
mit einem Ajax-Aufruf aus dem JavaScript heraus. Das kannst du ganz
leicht mit ein paar Zeilen JavaScript-Code und "xmlhttprequest" selber
machen und brauchst kein jQuery dafür.
Wichtig zu wissen wäre, ob du sparsam mit dem Datenverkehr umgehen
musst. Wenn nein, kannst du alle 1 Sekunden einfach die jeweils
aktuellen Daten vom Server abrufen. Wenn nein, mach das Intervall größer
und übertrage vom Server nur dann Daten, wenn sie sich geändert haben.
Dazu brauchst du wie schon erwähnt einen Timestamp, Hash, Datensatz-ID
oder ähnliches, an dem du erkennen kannst, dass sich die Daten seit dem
letzten Aufruf verändert haben.
Gruß Joachim
Ach noch was zum drüber Nachdenken:
Problem ist generell, dass ein HTTP Aufruf immer vom Client gestartet
wird und vom Server sofort beantwortet wird. Damit ist der
Datenaustausch abgeschlossen. Der Server hat bei HTTP keinerlei
Möglichkeit, Daten direkt an den Client zu senden.
Wenn deine Anforderung also ist, Daten die sich am Server ändern sofort
im Client zu sehen, dann ist HTTP der falsche Weg. Über Polling und
Long-Polling (Comet) gibt es zwar "Krücken" um das Problem zu umgehen,
man kauft sich aber auch immer gewisse Nachteile mit ein.
WebSocket ist die offizielle Variante um zwischen Browser und Web-Server
neben dem HTTP Request/Response auch eine dauerhafte bidirektionale
real-time Datenverbindung aufzubauen. Allerdings weiß ich nicht wie
einfach man das auf einem Nucleo implementieren kann.
Wenn es wirklich in Echtzeit sein soll, dann wäre eine Variante auch
noch eine "echte" Anwendung (Windows, Linux, Android, iOS) zu
programmieren, die eine TCP Socket-Verbindung zum Nucleo aufbaut und
über diesen Kanal in Echtzeit Daten austauscht.
Gruß Joachim
nimm websocket
der handshake ist recht einfach zu implementieren und läuft auf einem
cortex  genau so schnell wie 0815 http
dann baust dir passende events und kannst in beide richtungen
senden/empfangen
