Frequenzmessung mit Mittelwertbildung ATMega16/AVR-Studio
Gast #4735408
Hallo Forum,
momentan bin ich an einem Technikerprojekt dran.
Ich bin dabei eine Erweiterungsplatine für den Raspberry Pi zu
entwickeln um damit die Netzfrequenz von 50 HZ im mHZ bereich genau zu
messen und zu loggen. Klar geht das auch mit dem Arduino und das auch
wesentlich einfacher, jedoch benutze ich einen ATMega16 und programmiere
es in C mit Atmel Studio 7.
Die Übertragung und einfache Frequenzmessung passt soweit.
Nun möchte ich den Mittelwert von 50 Messungen bilden, um nur jede
Sekunde einen Wert zu dem RaspBerry zu übertragen.
Ich bin da seit über zwei Wochen dran, habe hier im Forum auch schon
super Informationen gefunden welche mich weit gebracht haben, aber mein
Problem kann ich immer noch nicht Lösen. Momentan gibt das  Program kein
Wert aus.
Bin für jeden Hinweis, Tipp ect. dankbar.
Quellcode ist im Anhang.
Eingebundene libarys:
lcd-routine.h
uart.h
Mit freundlichem Gruß
Frank
Gast #4735426
Frank Gärtner schrieb:
> UART_InputCapture_Mittelwert.txt
Sind deine Sourcen alle in der Form *.txt vorhanden?
Hier im Forum postet man C-Sourcen in *.c oder *.cpp, dann
sind sie auch einfach lesbar.
Einen Arduino programmiert man auch in C! Und man kann ihn sogar
aus dem Atmel Studio (5, 6, 7 ....) programmieren. Und nicht mal
einen Tick komplizierter als deinen ATMega16 .....
Gast #4735453
Das weiß ich, eine Anforderung im Lastenheft ist aber, die Platine
selbst zu entwickeln...
Entschuldige bitte, es ist das erste mal das ich hier reinschreibe und
es ist mir bei anderen Beiträgen nicht aufgefallen.
Willst du auch die inkludierten librarys sehen? Die funktionieren zu
100%, die habe ich schon öfter verwendet.
Schonmal vielen Dank für die schnelle Antworten
