Hilfe bei Atmel Mikrocontroller Auswahl mit analogen Ein-& Ausgängen
OP #4735525
ich habe zum ersten mal mit Atmel Mikrocontrollern zu tun und weiß nicht
so recht wonach ich genau suchen soll.
Ich benötige mindestens 4 analoge Ausgänge und 6 analoge Eingänge.
Des Weiteren gibt es noch ein Problem mit Drehgebern.
Es sollen absolute Drehgeber verwendet werden mit einer hohen Auflösung.
Von jedem der vier verwendeten Drehgeber kommen 10 Datenleitungen an,
die an dem Mikrocontroller angeschlossen werden müssten. Das wären
insgesamt 40 Eingänge, die dafür zur Verfügung stehen müssten.
Kann man das noch anders lösen? zum Beispiel in einem kleineren
Controller, der vorgeschaltet wird?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Vielen Dank im Voraus.
#4735550
Die 6 ADCs ("analoge Eingänge") haben viele größere AVRs. EIngentlich
nur einen der immer umgeschaltet wird. Analoge Ausgänge werden per PWM
generiert. Wenn Du das nicht willst, schließ externe DACs an. Beides
reicht aus, wenn Du nicht super-Schnelle Signale hast.
Ja.
Gast #4735558
Auf der Atmel-Website gibt es einen Produktselektor für die erste grobe
Schnellauswahl. Für Eingänge brauchst du logischerweise "ADC channels"
(Analog-Digital-Converter); für die analogen Ausgänge entweder "DAC
channels" oder auch nur "normale" "PWM channels" (Bei den Ausgängen in
jedem Fall noch einen externen Tiefpass).
Zu beachten sind u. a. die Spannungsgrenzen, Geschwindigkeiten,
Auflösungen etc. -> Datenblatt
Welche sind das? Welche Signale liefern diese? -> Wichtig für die
µC-Auswahl: Welche Frequenzen, welche Spannungen, welche Zusammenhänge?
Bei geringen Frequenzen können die Pins softwaretechnisch abgefragt
(gepollt) werden => es reichen normale I/Os.
Für höhere Frequenzen ist es auf jeden Fall sinnvoll, Interrupts zu
verwenden => Die Eingänge müssen in der Lage sein, einen Interrupt
auszulösen.
Macht keinen Sinn, da dieser dann eben die 40+ I/Os haben müsste, du
jedoch zusätzlich noch den Aufwand für die zweite µC-Software und die
Verbindung der µCs hast -> besser einen großen µC für alles.
Eventuell kann ein Schieberegister-IC (Reiner Logikbaustein) eingesetzt
werden, um die Anzahl der I/Os zu reduzieren; das hängt allerdings davon
ab, was diese zahlreichen Leitungen alles machen.
Gast #4735570
Nachtrag: Wenn es sich bei den 10 Datenleitungen um eine parallele
Absolutwert-Datenschnittstelle handelt, gäbe es z. B. die Möglichkeit,
die Datenleitungen zu multiplexen (d. h. z. B. acht Datenleitungen zu
einer zusammenzufassen). Nachteil ist natürlich, dass diese acht
Datenleitungen dann seriell nacheinander abgefragt werden müssen, sprich
dem abfragenden µC könnte u. U. schon einmal ein Bitwechsel entgehen,
wenn die Abfragefrequenz zu gering im Verhältnis zur Änderungsfrequenz
auf dem Bus ist. Ebenfalls können unplausible Werte eingelesen werden,
wenn sich mehrere Bits während eines Abfragevorgangs ändern => Alles
hängt von den Anforderungen an die Schnittstelle ab.
Ein Beispiel für ein solches Multiplexer-IC wäre z. B. der 74HCT151
(8-zu-1-Multiplexer).
OP #4736199
Ok, dann doch besser 8 Bit.
Das Geld spielt in dem Fall keine Rolle, wichtig ist eine einfache
Programmierbarkeit, genügend Ein- & Ausgänge und bestenfalls ein Board
dazu, wo Verbindungen einfach gesteckt oder geschraubt werden können.
Weiterhin sollte er von Atmel sein, da uns dort schon ein Programm
vorliegt. Bisher wurde der ATMEGA 644p verwendet, der ist nun aber zu
klein.
Eine Betriebsspannung von 5V wäre wünschenswert.
Die Auswahl ist ja jedoch riesig.
OP #4736567
Es wäre sicherlich schön eine Komplettlösung zu haben.
Was haltet ihr von dem ATmega2560? Ich weiß auch nicht wieviel Speicher
letztendlich benötigt wird oder so, alles ziemliches Neuland.
Ich benötige ca. 50 I/O-Pins.
Desweiteren wie gesagt am besten mit den Entwicklungsboards. Ich habe
die STK500 oder STK600 gesehen.
Gast #4736628
> vorliegt.
Was soll dann das Rumgehampel?
Fang mit dem größten 8-Bitter dessen du von Atmel habhaft werden kannst
an. Für die Serie machst du ein Downsizing. Du siehst dir an was du von
deinem AVR wirklich gebraucht hast und suchst dir den AVR raus der
gerade noch passt.
Wenn heute schon der größten AVR nicht passt, dann solltest du deine
Idee mit 8-Bit nochmal hinterfragen.
