Anschlüsse eines Getriebemotors
Gast #4735669
Guten Tag,
ich möchte gerne einen Getriebemotor kaufen.
Bei anschauen der Datenblätter sah ich, dass dieser Motor
über einige Anschlüsse verfügt, während andere Motore lediglich + und -
Pol haben.
Hier ist die PDF dazu zu finden:
http://ecksteinimg.de/Datasheet/MO01084/Datenblatt.pdf
Ich würde das ganze nun mit Arduino ansteuern und ein externes Netzteil
mit 24V das ganze versorgen. Diese Anschlüsse gibt es:
Vcc,
Fg,
CW/CCW,
GND,
PWM
Ich hab jetzt ein wenig recherschiert. Ich würde mal sagen, ich schließe
den PlusPol des 24V netzteils an Vcc. PWM könnte ich doch dann direkt
mit dem Arduino PWM pin verbinden?
Und GND wäre dann mit GND vom Arduino verbunden und mit dem Minus Pol
des 24V Netzteils. Unbelegt blieben CW/CCW und FG. FG scheint irgendeine
Sicherheitsfunktion zu sein, aber wie behandle ich diese korrekt?
Gast #4735676
Nein. Du kannst zwar mit deinem Arduino PWM erzeugen, brauchst aber ein
24V PWM Signal, also irgendeine Form der Spannungsumsetzung.
CW/CCW - Uhrzeigerrichtung/Gegenuhrzeigerrichtung - auch da wird wohl
ein 24V Signal benötigt, auch die musst du ansteuern. Sonst macht das
Ding - NIX!
Gast #4735713
Vielen Dank schonmal.
PWM muss also auch 24V sein, aber es dient nicht zur Versorgung, das
heißt ich schalte GND, PWM, und CW/CCW paralell (spannung bleibt gleich)
und führe dann Widerstände bei CW/CCW und PWM ein. Die 24V kommen dann
jeweils an einen Transistor in den Collektor, wobei in die Basis jeweils
das Signal vom Arduino kommt. Die Emitter führen dann zu den Anschlüssen
und GND verbinde ich mit Arduino GND und Minus Pol des 24V Netzteils.
Ist das so korrekt?
Gast #4735728
Da würde ich mich keinesfalls darauf verlassen. Da es ein "Bürstenlose
Gleichstrom Turbine Getriebemotor" ist, besitzt er einen internen
Ansteuerbaustein, über dessen Eingänge das Datenblatt nichts hergibt.
Da auch Google zu "V-TEC" nichts außer Honda und den Eckstein-Shop
ausspuckt, solltest du dich an den Verkäufer wenden.
