an der Arbeit haben wir ein LWL-Leiternetz. Da sind LWL-Kabel an die
Dosen angeschlossen und gehen zu einer Sammelstelle in einem LWL-Raum.
Die LWL-Kabel sind keine vorkonfektionierten Kabel, wie man sie in
Switche reinschieben kann.
Ich habe mal so eine Dose aufmachen müssen, weil ich sie etwas versetzen
musste und da waren dann die sehr feinen Fasern zu sehen.
Benötigt man dafür ein spezielles Werkzeug/Gerät, um so ein LWL-Kabl in
einer Dose anzuschließen oder reicht ein Skallpell? Bei Youtube habe ich
gesehen, wie ein Mensch in einem Gerät zwei Kabel eingelegt hat, dann
hat er eine Klappe drauf gemacht und gewartet, bis es Piep gemacht hat,
dann waren die beiden Kabel wohl miteinander verbunden.
Aber wie genau ist das in so einer Dose? Kann man das selber machen für
sich zu Hause z.B. oder eher nicht, weil Geräte oder Werkzeug ggf. zu
teuer sind?
Mir wurde es vorkurven gezeigt wie das geht und wie teuer die Geräte
sind. Die LWL Leitungen werden durch einen Lichtbogen zusammen
geschmolzen und die Sachen wo man dafür braucht kosten teils über 1200€
und das ist nur das kleine Glasschneider für LWL Leitungen.
Du hast also schon mal eine Schul- und Berufs-Ausbildung hinter dir, und
einen Job?
Welche Berufsausbildung war das, wenn man fragen darf?
LWL-Dosen versetzen, wo mehrere Fasern drin sind, das war wohl eher eine
Spleißbox?
Wenn dich das Thema weiter interessiert, das I-Net ist voll von Tips und
Ratschlägen, es gibt auch ein Forum dafür, man muß nur etwas suchen.
Den Beruf, welchen du als Abschluß hast, der würde mich mal
interessieren!?
Niemand schrieb:> LWL-Dosen versetzen, wo mehrere Fasern drin sind, das war wohl eher eine> Spleißbox?
Es gibt sowas auch als Einbaudosen für Brüstungskanal. Sicher, gespleißt
werden muss da dann auch. FTTDesk.
Buffy im Bann der Dämonen schrieb:> Aber wie genau ist das in so einer Dose? Kann man das selber machen für> sich zu Hause z.B. oder eher nicht, weil Geräte oder Werkzeug ggf. zu> teuer sind?
"Zu teuer" ist relativ, aber so 4k bis 5k für ein gebrauchtes, älteres
Gerät solltest du rechnen.
Falls du es billiger haben willst schau mal nach "mechanischem Spleiß",
das wäre eine Billiglösung.
Buffy im Bann der Dämonen schrieb:> um so ein LWL-Kabl in> einer Dose anzuschließen oder reicht ein Skallpell?
Damit kannst du Kunststoff-LWL (POF) zuschneiden, wenn auch nicht
optimal, ich habe die aber mit Diamantpaste nachpoliert. Glas geht so
ganz sicher nicht.
Georg
> Ich hab einen Master in Elektrotechnik, und Du?
Ich habe den Meister in E-Technik, ist das dann das Selbe wie bei dir?
Harald Wilhelms
> Dafür hast Du aber erstaunlich wenig Grundlagenwissen.
Er kann sich ja nicht mal vernünftig ausdrücken, das zeigt eigentlich
schon den Troll!
Reinhard S. meinte
ganz sicher gibt es die
> Sicher, gespleißt werden muss da dann auch. FTTDesk.
Den Planer oder BL möchte ich sehen, der sowas projektiert! Dafür nimmt
man vom Etagen-VT vorkonfektionierte Kabel mit einem Pigtail dran?
Troll-Alarm der To
> Dafür verfüge ich über ein großes Spezialwissen.
Deine persönliche Entwicklung läuft bei dir wahrscheinlich rückwarts von
Höheren zum Niederen ab, geboren als der perfekte Profi!
Kopfschüttel
> ich nehme transparente UHU
Schrumpfschlauch drüber bitte nicht vergessen, quasi das Verhüterli ;-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
