Controller und Stecker für CAN im Auto
OP #4736194
ich möchte div. CAN Hobby-Projekte im KFZ umsetzen und suche dafür
geeignete Chips und Stecksysteme.
Im Fahrzeug sind drei Busse vorhanden, zwei mit 250 und einer mit 500
kbit/s. Da möchte ich jeweils ran, überwiegend zum mithören, auf dem
Multimedia CAN aber auch senden.
Die Steuerung soll ein uC übernehmen, zum sniffen und programmieren aber
eine PC Schnittstelle haben.
Wie sollte ich das dimensionieren? Einen speziellen uC mit integrieter
CAN Uart, oder doch eher drei CAN Controller per SPI mit dem uC
verbinden?
Bei dieser Datenmenge ist klar, das ich nicht sämtliche Informationen
aller drei Busse über ein USB an nen PC bekomme, ich muss filtern. Wäre
eine Option eine SD Card auf dem Board, als Datenlogger?
Packt ein kleiner Atmega328 mit 16 Mhz das, oder sollte ich hier was
stärkeres ansetzen und wenn ja, was?
Eine Norm für CAN Stecker gibt es ja nicht, aber was hat sich denn so
bewährt im KFZ und ist auch einzeln bei den üblichen
Privat-Elektronikhändlern verfügbar?
Gast #4736239
Für Fahrzeugmesseinbauten wird meist ein D-Sub9 mit je 2 CAN verwendet.
Im Fahrzeug selbst sind es meist herstellerspezifische Stecker mit mehr
als nur CAN.
3* CAN mit 500k  zum PC ist kein Problem
kann man fertig von Vector kaufen
ein Atmega328 mit 16 Mhz ist für Fahrzeugkommunikation nicht üblich
schon gar nicht als Gateway oder Rechner der an mehren Bussen hängt
#4736251
Würde ich so nicht sagen.
Erstens sind CAN-Bussysteme nie dauerhaft ausgelastet. Üblicherweise 50%
max., viel mehr habe ich noch nicht gesehen.
Zweitens enthält eine CAN-message ne Menge Bits, die du auf der
USB-Seite nicht übertragen wirst. Und so bleiben vom 500kBit-Bus
vielleicht 100kbit echte Daten (ID+Datenbytes).
Sieh zu dass du genug RAM hast und bulk-transfer nutzen, dan klappt das
locker.
