Kurzschlussläufer verstehen
Gast #4736219
hallo,
ich versuche gerade zu verstehen, wie der Motor von meinem Rasenmäher
funktioniert. Was ich schon gesehen und gegoogelt habe: Er hat einen
Anlaufkondensator, also offenbar auch einen "Kurzschlussläufer" siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzschlussl%C3%A4ufer
Aber da geht's schon los: Das erste Bild (Prinzip vom Käfigläufer) zeigt
nicht, wo die Kabel angeschlossen werden. Das ist doch das Teil, was
sich dreht, oder? Vielleicht sind da auch gar keine Kabel angeschlossen,
aber wieso dann "Kurzschluss"?
UNd außerdem sieht es im Rasenmäher eher sio aus, als ob dieses Paket
aus Blechen außen rum ist..
Gast #4736261
Der Andere schrieb:
> Die Bleche sind innen (Läufer) und aussen (Stator)
ah, achso, d.h. die Drähte sind irgendwie durch den Stator gefädelt? Ich
seh nur so ein Paket oben drauf als Ring..
Der Andere schrieb:
> Wenn du einen Kurzschlussläufer verstehen willst musst du erst einen
> Transformator verstanden haben.
Den hab ich verstanden. Bei der Sekundärwicklung kommen die 2 Drahtenden
raus und die sind dann kurzgeschlossen. kann ich mir vorstellen. Was
entspricht dann dieser Sekundärwicklung und den 2 Drähten, und wo sind
die überall kurzgeschlossen? leitet doch eh alles??
Gast #4736308
Also ich geh nach weiterem Lesen jetzt mal davon aus, dass die
Eisenbleche sowohl gegeneinander, als auch gegen die "Käfigstangen" aus
Nichteisenmetall isoliert sind, und man sie deshalb für das Verständnis
auch weglassen könnte - ist das richtig?
Gast #4736315
Die müssen ja nicht rauskommen. Wenn sie sowieso kurzgeschlossen werden
sollen, kann man das doch gleich in der Wicklung erledigen. Dann hat man
gar keine Anschlüsse. Und wenn die Sekundärwicklung nur eine Windung
hat, kann man gleich einen Ring nehmen.
MfG Klaus
Gast #4736324
Ok, also eine "Wicklung" die ich kenne, ist eine Spule Draht und hat hat
2 Enden. Der Läufer hat 2 Ringe und 12 Stäbe. Wo ist jetzt Anfang und
Ende der Wicklung, und wie viele "Wicklungen" sind das? Das abstrahieren
fällt mir schwer..?
Gast #4736488
Ich stell die Frage mal anders (wäre aber trotzdem dankbar wenn es mir
jemand die Frage oben bildhaft erklären könnte)
Wie fließt der induzierte Strom durch diesen "Käfig"?
Gast #4736561
Hallo
"Stab---Ringhälfte---180°versetzter_Stab---Ringhälfte(andere
Seite)"
wirklich?
Warum so und nicht anders? (Die Frage ist nicht (!) ironisch gemeint.
Jemand
Gast #4736574
Halb. Elektrisch sollen die nichts bewirken, deshalb sind es auch
Bleche, damit sich dort keine Wirbelströme ausbilden, aber die Bleche
bestehen aus einem gut magnetisch leitenden Werkstoff, so dass sich ein
stärkeres Magnetfeld ausbilden kann.
Kennst du Wirbelströme? Wenn man eine leitende Scheibe in einem
Magnetfeld dreht (zum Beispiel hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelstrombremse#/media/File:Eddy_current_brake_diagram.svg
), entstehen in der Scheibe Ströme. Diese Ströme erzeugen ein
Magnetfeld, das dem außen angelegten entgegenwirkt (Lenzsche Regel).
Dadurch wird die Scheibe gebremst.
Im Asynchronmotor dreht sich am Anfang nicht der Läufer (Käfig), sondern
das Magnetfeld dreht sich um den Läufer. Dadurch werden im Käfig Ströme
induziert (wo die genau langlaufen kann ich jetzt nicht sagen), deren
Magnetfeld dem äußeren entgegengesetzt ist. Dadurch wird der Läufer
relativ zum äußeren Magnetfeld 'gebremst'. Da sich das äußere Magnetfeld
aber dreht, dreht sich der Läufer mit.
Deshalb haben Asynchronmotoren auch immer einen Schlupf, laufen also
langsamer als das Magnetfeld. Wenn der Läufer genauso schnell wie das
Magnetfeld wäre, würden keine Ströme mehr induziert und es würde kein
Drehmoment mehr erzeugt, das den Läufer antreibt.
Gast #4736580
hinz schrieb:
> Vereinfacht: Stab---Ringhälfte---180°versetzter_Stab---Ringhälfte(andere
> Seite)
ah ok, das kann ich mir vorstellen.
wieder einen neuen Begriff gelernt..
Ok, das kann ich mir auch vorstellen. Also müssten diese Ströme zum Teil
auch über die Kugellager und das das Metallgehäuse fließen, oder?
Gast #4736593
grübel schrieb:
> Also müssten diese Ströme zum Teil auch über die Kugellager
Nein, eigentlich nicht. Das sollen sie auch nicht. Der Stator ist auch
wieder geblecht, damit auch dort keine unerwünschten Wirbelströme
fließen. Das äußere Gehäuse bekommt vom Magnetfeld nicht viel mit, weil
das Magnetfeld durch die magnetisch leitenden Bleche einen viel
einfacheren Weg hat.
Gast #4736608
So tun es, aber man ist bemüht das so gering wie sinnvoll möglich zu
halten.
Deshalb werden ja isolierte Bleche verwendet.
Gast #4736638
Ok dann versthe ich dieses Prinzip jetzt. Nun zum "Drehfeld"
Ich habe gelesen, dass die Spulen im 90Grad-Winkel angeordnet sind. Wenn
man sich das auf einem Zifferblatt mit großem Zeiger vorstellt, sagen
wir mal die Spulen sitzen/ wirken auf 12:00 Uhr und 3:00 Uhr.
Wenn man jetzt an beide die gleiche Wechselspannung anlegt, wird der
Läufer
1) von 12:00 angezogen
2) von 3:00 angezogen
3) von 12:00 abgestoßen
4) von 03:00 abgestoßen
und es geht wieder bei 1) los. Das würde erklären, dass der Motor ohne
den Kondensator nur "brummt", wenn er die Viertelumdrehung beim Anlauf
so schnell nicht schafft. Ist das richtig / kann man sich das so
vorstellen? Und wie kommt der Anlaufkondensator jetzt ins Spiel?
Gast #4736802
@grübel: Folge doch erst mal dem link zur Asynchronmaschine, und
verstehe das Prinzip mit 3-Phasen-Drehstrom-Speisung.
Was Du zuletzt beschrieben hast, und zu verstehen versuchst, ist dann
sozusagen nur ein "Trick", um mit Hilfe eines (richtig dimensionierten)
Kondensators und der Anordnung der Wicklungen usw. solch ein Prinzip
auch mit 1 Phase und leichten Änderungen umzusetzen.
Fang also lieber dort an.
Gast #4736882
Hab ich angeschaut und verstanden. Also wie funktioniert der "Trick" bei
einer Phase, bzw, wie sind die Wicklungen und die Hilfswicklung mit
Kondensator angeordnet und angeschlossen, so dass es sich dreht und
nicht nur zwischen 2 Punkten hin und her brummt..?
Gast #4736901
Der Kondensator sorgt für Phasenverschiebung des Stroms ins der
Hilfswicklung.
