steuerbare Stromquelle mit DCDC-Wandlern
OP #4736572
Hallo Zusammen,
ich bin immer noch auf der Suche nach eine guten Lösung für eine
spannunsgesteurte Stromquelle.
Ein Lösuingsvorschlag wäre eine Howland-Quelle mit einem
Leistungs-OPamp.
Das Problem dabei ist das dabei viel Leistung in Wärme übergeht, oder
man braucht viel Platz für einen Kühlkörper.
Eine anderer Möglichkeit stellt vielleicht die Verwendung von Buck/Boost
DCDC-Wandlern da. Zumindest wäre hier der Wirkungsgrad erheblich besser.
Kennt jemand einen geeigneten Baustein für so eine Quelle? D.h. ich muss
den Ausgangsstrom abhänging von einer Steuerspannund steuern.
Gast #4736576
Da geht mMn jeder Wandler, der einen herausgeführten FB hat. Du musst
dir nur überlegen, wie du das Ergebnis deiner Strommessung mit dem
Steuersignal verknüpfst (Multiplikator z.B.) und das dem FB zuführen.
#4736599
Die Buckboost Wandler haben einen Steuereingnag, der nicht ab Null kann.
Ich wuerd einen PWM, zB ab einem Controller verwenden um dasselbe zu
erreichen. Dh um nach einem Tiefpass eine Spannung zu erhalten, die man
dann als  Power-opAmp Ersatz fuer eine Howland verwendet.
OP #4736617
Genau ist das ist der Knackpunkt - eine Möglichst lineare Steuerbereich
von 0 an.
Ich habe den LT3791 unter die Lupe genommen und an seinen CTRL Eingang
eine Steuerspannung angelegt. Da gibts halt einen deutlichen Sprung am
Ausgang beim durchsweepen.
Gast #4736644
Bei solchen Fragen ist es typisch dass man nicht mal Daumenwerte
schreibt was man erreichen will, wieviel Strom, welche Spannungsbereich
usw. Keine Ahnung warum.
Ohne deine Rahmenbedingungen zu kennen: LTM8042. Alles in einem Modul,
den Baustein gibt es in zwei Stromstärken und du kannst Strom analog und
per PMW einstellen.
Gast #4736651
> von 0 an.
0 macht real keinen Sinn. Was ist dein niedrigster notwendige Strom.
Dann hast du die gleiche Verlustleitung. Und eine PWM mit Tiefpass macht
auch nur eine veränderliche Spannung.
Wenn dann eben eine geschaltete Stromquelle und genau das war ja seine
Frage.
Siehe z.B.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Schaltregler
Und den Feedback halt entsprechend einstellbar machen.
Gast #4736710
Die Frage ist noch natürlich ob du auch bei 18Ohm 2,5A erreichen willst,
das wären dann schon 45V. Also so was wie ein LED-Treiber mit höherer
Spannung.
Schau mal ob LT3477 hinhaut, ansonsten LT3952 mit mehr Ausgangsstrom.
Mit 2,5A Ausgangsstrom wird die Welt etwas dünn, vor allem für
kompaktere Ausführungen.
#4736716
Auch wenn dir die Antworten in den anderen beiden Threads die du zu
diesem Thema bereits gestartet hast nicht gefallen. Du wirst keine
anderen bekommen. Egal wieviel weitere Threads du aufmachst. Kann es
sein, daß du wahnsinnig bist?
"Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und
andere Ergebnisse zu erwarten." (Einstein)
> Leistungs-OPamp.
"Viel" ist relativ. Wenn deine Anforderungen so sind wie sie sind, dann
kommst du um die bis zu 120W Verlustleistung nicht herum. Das ist
vergleichsweise wenig. Eine PC-CPU liegt in der gleichen Größenordnung.
> DCDC-Wandlern da.
Nein. Man kann einen DC/DC-Wandler nicht von 0 an steuern. Nicht ohne
daß der Ripple dabei extrem steigt.
Gast #4736750
Alex S. schrieb:
> Also hier nochmal die Kriterien für die Schaltung:
> Ausgangsstrom: 0 bis 2,5A, steuerbar mithilfe einer
> Steuerspannung
> Lastimpendanz: 1 - 18 Ohm
Wie schnell steuerbar? 1s? 1µs?
Zulässige Toleranz für den Strom? 10%? 0.1%?
Ach so: Wieviel zahlst Du? :)
Gast #4736776
Dann baust du halt noch eine Konstantstromsenke an den Ausgang. Als
Beispiel: lege deine Quelle auf 0.1 - 2.6A aus und klaue mit der Senke
100mA. Das sollte auch thermisch vertretbar sein. Und wenn du es
effizienter willst, regelst du auch noch die Senke, so dass sie nur
Strom zieht, solange dein Wandler noch nicht gut genug regelt.
#4736777
Eine Stromquelle it eine Spannungsquelle, bei der man den Strom misst
und die Spannung nachregelt.
Und genau so kann man eine PWM Quelle mit Howland kombinieren, ohne
Verlustleistung. Einfach die Analogendstufe durch eine Geschaltete
ersetzen.
Gast #4737235
Eigentlich schon korrekt.
Axel S. schrieb:
> Nicht ohne daß der Ripple dabei extrem steigt.
...stimmt schon auch.
Allerdings: Lösung wäre Kombination aus Grundlast und entweder
"eigentlich viel zu großer" (passender DC-R; weit größere L als
"gewöhnlich"), oder besser nichtlinearer Drossel(n).
Letzteres aber dürfte aber nicht ganz einfach sein, und ersteres
schlicht sehr klobig. Wollte nur Dein extrem konsequentes "Nein." etwas
abschwächen... ^^
#4737470
Gästchen schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> Dein Ironiedetektor ist kaputt
> Sorry, aber wo ist an deinem Post Ironie erkennbar? Ich glaube eher dass
> deine Schreibstil-Kalibrierung ist nicht mehr gültig.
Huch. Offensichtlich hast du grundlegende Probleme mit dem verstehenden
Lesen. Der Satz von mir, den du zitiert und zu kritisieren beliebt hast,
steht in engem Zusammenhang mit dem nachfolgenden Zitat.
Und die drei Sätze davor liefern den Kontext.
Falls dir "Zitat" und "Kontext" jetzt nichts sagen - Wikipedia hilft.
Notfalls ein Volkshochschulkurs "Deutsche Sprache" ... :P
Gast #4737591
Nein, offensichtlich hast du ein Problem mit deiner Ausdrucksweise und
verteidigst auch noch deine Ausfälle. Lese Netiquette, gewöhne dir einen
angemessenen Umgangston an und solche lange Nerd-Rechtfertigungen mit
"Zitat" und "Kontext" würden nicht mehr nötig sein. Wenn deine Eltern
dir einen angemessenen Umgangston nicht beigebracht haben, dann hilft
dir auch keine Wikipedia.
