Via Schalter zwei Widerstände ändern
Gast #4736870
Hey,
ich habe folgendes Problem und zwar möchte ich gerne über einen Schalter
/ jumper, an zwei stellen meiner Schaltung, zwei Widerstandswerte
ändern.
D.h. Ich habe einen 3 poligen Jumper, wenn er in den Kontakten 1 und 2
ist, dann soll er eine Verbindung in der Schaltung zu Widerstände RA1
und RB1. Wenn der Jumper hingegen in Stellung 2 und 3 ist dann soll er
bitte die Verbindung zu den WIderständen RA1 und RB1 unterbrechen und
stattdessen die Verbindung zu RA2 und RB2  kontaktieren.
Die beiden WIderstände RAX und RBX sind jeweils an zwei
unterschiedlichen Punkten in meiner Schaltung.
Ichh offe ihr habt das soweit verstanden und könnt mir helfen. Habt ihr
eine Möglichkeit wie ich diese "Bedingungen" ohne viel Elektronik
verschalten kann ?
Gast #4736876
Du kannst mit dem Jumper ein Relais mit zwei Wechslern ansteuern was
dann die Widerstände umschaltet.
Ohne einen genauen Schaltplan wird dir da wohl niemand eine andere
Lösung anbieten können.
Gast #4736879
Schalter 2xEin und damit jeweils einen Widerstand zu RA1 und RB1
parallel schalten.
Oder 2xUm aber dabei aufpassen, was im Umschaltemoment passiert.
Oder mit zwei FETs Widerstände parallel schalten, Jumper am Gate.
Oder...
Ohne Kenntnis der Schaltung ist es etwas schwierig konkrete Vorschläge
zu machen.
#4736883
Nicht wirklich.
Einen Widerstandswert kann man z.B. auch ändern, indem man einen 2.
Widerstand parallel schaltet.
Wenn das an 2 unterschiedlichen Stellen in der Schaltung passieren soll,
wird es wohl sinnvollerweise auf 2 Jumper herauslaufen.
Aber wie schon von "Poster" gesagt: ein Stromlaufplan sagt mehr als 1000
Worte.
Gast #4736890
Oder einen 2. Widerstand der in Reihe zum ersten sitzt brückt, bzw die
Brücke löst (ist einfacher zum Rechnen).
Gast #4737158
Ich habe ein Rechtecksignal in zwei unterschiedlichen Signalzweigen.
Dieses soll mit Hilfe eines OPV verstärkt werden und mit Hilfe von
Jumpern soll die Verstärkung von 4 auf 8 geändert werden.
