https://github.com/LibreCAD/LibreCAD/tree/master/plugins/gear In der gear.cpp wird fleißig gerechnet, aber das fertige Zahnrad sieht trotzdem falsch aus :(
Anzeige
Verschiedenste CNC-Grundfragen, zusammengestellt
Könnte ich auch kleine haben??? Mit 15 und 30 Zähne???? Vielen Dank Hi Das sollte dann aber zum 'spielen' reichen. So teuer ist das Programm nicht, halt in Englisch (was mir auch nicht sonderlich viel bringt). Das rechte Zahnrad ist immer identisch, damit die 'Anderen' zusammen passen. Wenn ich beide Zahnräder gleichzeitig ändere, passen die Zahnformen nicht mehr übereinander. So werden die Zähne zwar wohl auch nicht 100%ig, es lassen sich aber Zahnräder mit beliebig vielen Zähnen erstellen, Die sauber ineinander greifen. MfG
Falls das CNC Programm auch SVG importieren kann, hier gibt es schöne Getriebe: http://geargenerator.com
Vielen vielen Dank!!! Hi Schöner Link, EstlCAM kann die generierten Zahnräder öffnen. MfG
pegel schrieb: > In der gear.cpp wird fleißig gerechnet, aber das fertige Zahnrad sieht > trotzdem falsch aus :( Das Zahn zu Zahnlückenverhältnis stimmt ja auch nicht. Da möchte ich nicht das zweite Zahnrad sehen, dass mit dem ersten zusammen laufen soll.
Das ist das Problem. In der 'Gear Generator.html' aus dem letzten link sind alle Formeln in JS drin. Braucht nur noch jemand in die 'gear.cpp' übertragen ;)
Beitrag #5147863 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bedanke mich einmal für die vielen Wiederholungen, hatte einen Schlaganfall und habe ein wenig Probleme mit der Konzentration. Finde das ihr sehr viel Geduld mitgebracht habt. Danke für die informativen Kommentare. Antwort schreiben |
Anzeige
