µController gesucht für hd44780 Display
Gast #4736955
Ich suche ein günstigen µC der mindestens einen AD-Wandler hat genug
pins für ein hd44780 Display und er soll ohne teure Zusatz hardware
Programmierbar sein. Und natürlich günstig sein.
Welcher kann es werden? Ich habe einen Arduino micro aber er ist einfach
zu teuer um kleinere Projekte zu realisieren. Welche kann man auch so
einfach per usb programmieren?
#4737050
Du kennst also AVRs? Willst du dabei bleiben? Für ein HD44780 reicht
schon ein ATtiny261/461/861. Willst du das Display nur zur Anzeige? Dann
brauchst du nur 6 Pins des AVRs, mit dem Rest kannst du dann machen was
dir beliebt. Bei Reichelt ist dieser uC für um die 2 Euro im
bastlerfreundlichen PDIP-Gehäuse zu bekommen. ;)
Gast #4737327
>  schade - das der nur 1 mal programmierbar ist.
Hä? Alle AVR Mikrocontroller und somit auch Arduino Module haben einen
Flash Speicher, der mindestens 10 Tausend (!) mal beschreibbar ist.
Gast #4737345
M. Köhler (sylaina) schrieb:
> Für ein HD44780 reicht schon ein ATtiny261/461/861.
Das macht auch ein ATtiny24/44/84: Nur 14 statt 20 Pin. Das reicht
für Display (6) und 5 Pins für ADC und sonstige I/O.
- Aber OK, nur etwa 10% billiger...
Gast #4737365
Guten Abend,
Dieter F. schrieb:
> Jakob schrieb:
>> ATtiny24/44/84:
> Gibt es den auch mit Außenbeschaltung (Quarz, Kondensatoren, LED, USB,
> ... etc.) ähnlich billig wie einen China-Arduinoxx?
Die ATtiny24/44/84 sind Atmel AVR Tiny µC und keine Adruino Platform.
Wieso sollte man das vergleichen ?
Im Datenblatt findet man alle Angabe zur einer möglichen
Außenbeschaltung.
Ich verwende einen attiny4313 mit einem seriellen Interpreter für
Ansteuerkommandos eines LCDs mit komp. HD44780 Kontroller.
Darüberhinaus kann der Interpreter noch über einen Kanal Töne und
CW-Zeichen generieren.
Die Datenpaket werden seriell gesendet.
Gast #4737411
Wenn es nicht auf Strom ankommt (Batteriebetrieb), sind die Arduinos
sehr Bastlerfreundlich und billig zu bekommen. Da war noch die
Eingangsfrage "ohne teure Zusatz hardware Programmierbar sein." - wenn
ihm schon ein A-Micro zu teuer ist, darf der Programmer wohl kaum mehr
als 65ct kosten?
Nimmst Du einen ProMini, den gibt's um 1,50€ - jetzt kaufe mal µC,
Quarz, Kondensatoren ... für diesen Gesamtpreis ein. Wenn Dir das nicht
passt, steckst Du ICSP dran und benutzt ihn wie einen blanken Atmel.
Thomas F. schrieb:
> programmer schrieb:
>> Welche kann man auch so einfach per usb programmieren?
> Lies das exzellente Tutorial und lerne erst mal wie Mikrocontroller im
> allgemeinen programmiert werden. Ein Tipp: Es ist nicht USB.
Hier hat Thomas richtig geantwortet, die Fragestellung kommt aus dem
Kindergarten der Generation Facebook.
Gast #4737434
Schmarrn, Generation Ringkernspeicher. Es gibt uC mit Bootloader und USB
Routinen im ROM. Da reicht zum Programmieren tatsächlich ein einfaches
USB Kabel. Leider sind diese uC nicht so billig wie die China
Massenware, der LPC1347 der sowas kann kostet >5€.
#4737550
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt sicher noch einigen andere
geeignete AVRs.
Hier wäre dann erstmal die Frage, was neben dem Display noch alles
gebraucht wird. Klar, ist Prima einen µC mit dem ganzen Hühnerfutter und
USB für nicht ganz 5 Euro zu bekommen. Wenn man aber nur das Display
braucht weil man lediglich einen ADC zur Anzeige bringen will und der
Rest uninteressant ist hat man nicht viel von für grad mal 5 Euro USB
und Co mit gekauft zu haben.
Das wäre doch auch eine gute Alternative für den TO ;)
Gast #4737561
Wenn es richtig günstig und von Atmel sein soll, nimm doch den
Attiny828. Der hat bis zu 28ADC und immerhin 8kb Flash. Den solltest du
in Stückzahlen für unter 1 Euro bekommen. Als 32-pinner hat der auch
richtig viel Reserve für die Peripherie.
#4737610
Wenn es keine hohe Anforderungen an den Takt gibt kann man so nen AVR
mit dem internen Takt laufen lassen. Empfohlene Außenbeschaltung ist
dann eigentlich nur ein 10kOhm Resetpullup und 100nF Kerkos zw. VCC und
GND bzw. zw AVCC und AGND.
Fange mit dem Tutorial hier an auf Arduino kannst du immer noch
wechseln.
Der Vorteil vom Arduino ist halt das du durch den RS232-USB Wandler +
Bootloader keinen Programmer benötigst und es fertige Hardware module
gibt.
Zum simulieren oder Debuggen ist das AVR- Studio aber angenehmer als die
Arduino Software.
Gast #4737623
Der ist gut, gefällt mir :-)
Die Fragestellung noch mal angucken: Er will keine "teure"
Programmierhardware und fragt nach USB.
Nicht wirklich, für den braucht's eine externe USB-Anpassung. Da, wo ich
den ProMini um 1,50 bestelle, gibt's Nanos kurz über 2€, da ist USB
direkt drauf.
Irgendwo ist das eh albern, wir reden über Kosten in der Größenordnung
eines oder zweier McDonald-Menüs ...
#4737634
Wie viele von den Teilen willst du denn bauen?
So wenig, dass ein Programmiertool wirklich nicht drin ist?
Die sind doch wirklich günstig erhältlich.
Für ein z.B. PICkit3 Klon mit dem man programmieren und debuggen kann
<10€.
Bei anderen uC Herstellern kenne ich mich jetzt nicht so aus, dürfte
aber auch bezahlbar sein.
10€ sind es doch fast schon nicht mehr Wert drüber nachzudenken.
Dann nimmt man einen uC für <1€ mit integriertem Oszillator...
Gast #4737667
Die wichtigste Frage ist doch gar nicht wirklich die Hardware. Die ist
sowieso billig, und so ein Minipopeldisplay ansteuern können alle µC.
Viel wichtiger ist, dass man eine kostenlose, brauchbare IDE bekommt und
brauchbare Programmiertools, und verarbeitbare µC-Gehäuse.
Ich persönlich würde pauschal alles ohne Debugfunktion links liegen
lassen. Das ist Krampf, sobald die Projekte wachsen wird es schwierig,
da Fehler zu finden.
Wenn du debuggen können willst, fallen mir spontan folgende
kostengünstige Lösungen ein:
- STM32 + Discovery + Coocox-IDE (Im Disco-Board ist ein Debugger drin)
- PIC + PICkit3-clone + MPLABX (Das PICkit 3 ist Debugger + Netzteil)
Beides kann man mit Steckbrettern verwenden und hat das gewünschte USB.
Gibt da natürlich viel mehr, PSOC zum Beispiel oder NXP oder Freescale.
Nun kommt es jetzt auf deine persönlichen Vorlieben an - taugt dir das
Coocox besser als MPLABX? Sind die die Gehäuse der STM32 zu fummelig?
Ist dir das PICkit3 zu lahm?
Das ist wichtig. Das muss man kucken, nicht der Preis. Die Paar 0,x€
fallen nicht ins Gewicht. Schlechte Tools aber schon, das tut weh.
PS:
Der TP hat nach einem µC gefragt! Drum die µC-fokussierte Antwort von
mir.
Wenn man nur das Display ansteuern will, ja dann ist der Arduino die
bessere Lösung - fertige Lib, Display ran, fertig.
Gast #4737799
bei der Diskussion um das kleinste uC Board mit billigsten Programmer
fehlt aber die Erkenntnis, das auch der günstigste Programmer an einen
PC angeschlossen wird. Also muss noch der billigste Linux Rechner
gefunden werden, auf dem die Entwicklungsumgebung für den uC noch
läuft(oder selbst schreiben). (Windows verbietet sich ja per se wegen
der Lizenzkosten). Dann noch die billigste Maus und Tastatur und
Bildschirm finden um die Sache rund zu machen. Als Fachbegriff dafür
würde ich gerne "Askese Programming" einführen. Das passt so gut zu
einem Guru Programmierer, der in dieser Arbeitsumgebung glücklich ist.
Wie wäre es mit einem RasPI embedded an einem gebrauchten ASCII Terminal
Maus brauchts nicht unter vi.
Gruß,
dasrotemopped.
Gast #4737923
> Lib findet sich bestimmt fast für jeden beliebigen uC Typ.
Beim µC steckt erheblich(!) mehr Arbeit dahinter, wenn man ihn nicht
kennt. Lib hin, Lib her. Alein die IDE ist immer um Welten komplexer.
Oft muss man Compiler getrennt heraussuchen und installieren. Und dann
die Devices - bis allein schon mal der Oszillator rennt und die IOs
toggeln.
Das Arduino kann jeder, der schon mal ein bisserle programmiert hat
sofort. Die Software ist so komplex wie Notepad. Arduino schafft auch
ein ungeübter in 2h, wenn die Lib da ist.
Bei einem komplett neuen µC undenkbar, da hat man in 2 Stunden noch
nicht mal die IDE komplett am Laufen, geschweige denn verstanden.
Dafür kann man mit dem µC halt mehr machen, speziell custom-Hardware.
--> Das ist nicht vergleichbar und sollte nicht in einen Topf geworfen
werden.
