USB Festplatte SICHER Trennen. USB + Spannungsversorgung.
Gast #4737887
Hallo Leute,
Ich habe eine Festplatte asn meinen NAS angeschlossen, welcher immer um
Mitternacht ein (Inkrementelles)BAckup auf die externe Festplatte macht.
Soweit so gut.
Nun folgendes Szenario: Killerviru,Kryptovirus oder Blitzschlag.
Festplatte an NAS: Also hochrisikant.
Darum dachte ich mir, das die Festplatte KOMPLETT vom NAS getrennt wird
und
um 5 vor Mitternacht wieder verbunden wird, für z.b. 30 Minuten.
Aber: Wie kann ich USB 3 komplett trennen um auch die
Spannungsfestigkeit zu erhalten?
Stromversorgung kann ich noch per Relais schalten, aber USB3 ??
Mit einem Roboter den Stecker ziehen. :-)
Eventuell findest du auf der Platte die Reset Leitung, die würde ich
einfach aktivieren.
Allerdings müsstest (mit oder ohne Reset) du das Filesystem vorher
unmounten, damit auch ganz sicher keine Daten verloren gehen.
Gegen Blitzschlag hilft nur genug Abstand der Leitungen, also mechanisch
trennen (Schalter, Relais).
Automatische Backups helfen gegen Viren nur bedingt, v.a. wenn der Virus
erst nach einer gewissen Zeit aktiv wird.
Das Problem, was ich sehe ist, dass es USB 3 ist.
Da kann ich ja nicht einfach mit einem Relais dazwischen gehen.
Würde ein HF Relais funktionieren?
z.Bsp. ARJ22A12
Wenn Du, mangels Anwesenheit nicht weist was der Rechner tut, ist ein
sicheres abkoppeln einer Platte immer problematisch.
Du müsstest die Freigabe, z.B. via Kommandozeile, erzwingen und dann,
wenn das geklappt hat 2 + 2-polig die Platte trennen. Also erst die zwei
Datenleitungen und dann die Stromversorgung.
Die Trenner sollten dabei die Übertragungsrate verkraften und, was
problematisch werden kann, auch die Worst-Case-Spannung.
