Eigentlich wollte ich mir einen Rechteckgenerator aus Transistoren selbst zusammen löten Anforderungen: Frequenz einstellbar Pulsweiten einstellbar Frequenezn 0,1Hz - 1MHz, evtl. mehr nur Rechteck highlevel 5V Ich hatte mir einfach einen astabilen Multivibrator mit Transistoren gedacht, mit Drehschalter und mehreren R-C-Kombis für unterschiedliche Fequenzbereiche, also -1Hz, -10, -100, -1000 usw. Meine Kentnisse bzgl. höheren Frequenzen i.V.m. Leiterplattenlayout hätte ich wieder autodidaktisch aufstocken müssen, bin ja kein gelernter EFrickler... wenn ich mir aber dieses hier http://www.ebay.de/itm/XR2206-Signalgenerator-DIY-Kit-1Hz-1MHz-einstellbar-Frequenz-Amplitude-H8A0-/182188332710?hash=item2a6b4556a6:g:aXAAAOSwOVpXcmW- und seinen Preis anschaue, hätte ich dann damit, auch qualitätsmäßig, das ganze Problem erledigt? Hat so ein Teil auch PW-Einstellung, bzw. kann man das nachträglich einbauen? Das Rechtecksignal bei 1Mhz zeigt eine verschliffene steigende Flanke, bekommt man die auch noch weg? Oder gibt es an dem Teil etwas auszusetzen, hat evtl. jemand Erfahrung mit so einem Teil?
Also für den Fall das keiner sich meldet. Ich habe mir das http://www.ebay.de/itm/DDS-Function-Signal-Generator-Sine-Square-Triangle-Sawtooth-Wave-Low-Frequency-/221989607458?hash=item33af9c9822:g:7jcAAOSwstxU2Gqz gekauft und bin sehr zufrieden damit sauberes Signal bis 5 Mhz.
Ich hab mir diesen geholt http://www.jyetech.com/Products/085/e085.php Aber zusammen gebaut... nicht als Bausatz Der erste hatte nen defekt und ne gebrochene Plexiglas Scheibe(Vermutlich nur Transport schaden). Ersatz würde Sofort anstandslos nachgeliefert Für meine wenigen Ansprüche langt der vollkommen und ist einfach und gut zu bedienen
Michael P. schrieb: > Ich hab mir diesen geholt > > http://www.jyetech.com/Products/085/e085.php > > Aber zusammen gebaut... nicht als Bausatz > > Der erste hatte nen defekt und ne gebrochene Plexiglas > Scheibe(Vermutlich nur Transport schaden). Ersatz würde Sofort > anstandslos nachgeliefert > > Für meine wenigen Ansprüche langt der vollkommen und ist einfach und gut > zu bedienen square bis 10kHz ist aber etwas weit weg von den geforderten 1Mhz+
Hast du nicht zufälligerweise so einen Transistortester? Manche von denen können nämlich das Rechtecksignal (1Hz-2Mhz) erzeugen.
Black J. schrieb: > Hast du nicht zufälligerweise so einen Transistortester? Manche von > denen können nämlich das Rechtecksignal (1Hz-2Mhz) erzeugen. Ich vermute Black Jack meint so etwas hier: https://www.ebay.de/itm/182216143250 Würde mich ebenfalls mal interessieren, wie gut das Dingen Rechtecksignale erzeugen kann. Hat irgendwer von Euch Erfahrungen dazu? Gruss Igel1
Andreas S. schrieb: > Ich vermute Black Jack meint so etwas hier: > Ebay-Artikel Nr. 182216143250 > Würde mich ebenfalls mal interessieren, wie gut das Dingen > Rechtecksignale erzeugen kann. Hat irgendwer von Euch Erfahrungen dazu? > Jap, es gibt aber viele Modelle. Ich habe z. B. M12864, der bietet außer den Frequenzgenerator, noch einen Frequenzmesser und die Pulsweitenmodulation. Bezüglich die Qualität des Signals kann ich nicht sagen, da ich kein Oszilloskop habe, außer so ein Spielzeug im Form von DSO138 und dort sieht es eigentlich ok aus. Auf jeden Fall viel schlechter als bei diesen DDS Kits für 10€ wird es nicht sein.
viele von diesen Bausätzen bieten aber nur max. 100 oder 300kHz bis in den MHz-Bereich kommen wenige ohne Zusatzbeschaltung am ehesten würde ich dann hier sowas nehmen fehlt aber wiederum die Anzeige und/oder die Frequenz-Messung
Mike B. schrieb: > Michael P. schrieb: >> Ich hab mir diesen geholt >> >> http://www.jyetech.com/Products/085/e085.php >> >> Aber zusammen gebaut... nicht als Bausatz >> >> Der erste hatte nen defekt und ne gebrochene Plexiglas >> Scheibe(Vermutlich nur Transport schaden). Ersatz würde Sofort >> anstandslos nachgeliefert >> >> Für meine wenigen Ansprüche langt der vollkommen und ist einfach und gut >> zu bedienen > > square bis 10kHz ist aber etwas weit weg von den geforderten 1Mhz+ Ahhh sry hab die geforderten 1Mhz überlesen :/
Mike B. schrieb: > viele von diesen Bausätzen bieten aber nur max. 100 oder 300kHz > bis in den MHz-Bereich kommen wenige ohne Zusatzbeschaltung @Black Jack: wie sieht's bei Deinem M12864 aus? Kann der die 1-2MHz ohne Zusatzbeschaltung erzeugen ? aus den Beschreibungen wird man nicht so recht schlau. > am ehesten würde ich dann hier sowas nehmen > fehlt aber wiederum die Anzeige und/oder die Frequenz-Messung @Mike B.: ... Mir scheint, hier fehlt ein Link ...
Andreas S. schrieb: > @Black Jack: wie sieht's bei Deinem M12864 aus? > Kann der die 1-2MHz ohne Zusatzbeschaltung erzeugen ? > aus den Beschreibungen wird man nicht so recht schlau. > Man hat zur Auswahl diese Frequenzen, ob man die noch etwas feiner einstellen könnte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, wenn man die Firmware anpasst. 10Hz 50Hz 100Hz 250Hz 439,9956Hz 441,9890Hz 443,0170Hz 1KHz 2,5KHz 5KHz 10kHz 25kHz 50kHz (Ab dem Punkt kann man mit DSO138 fast kein Rechtecksignal erkennen) 100kHz 153,8462kHz 250kHz (Ab dem Punkt will DSO138 nicht mehr zeigen) 500kHz 1MHz 2MHz 1000,000mhz (Bei dem Punkt bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt korrekt ist. Ich würde sagen, eher nicht) PS: Wie gesagt, leider habe ich kein geeignetes Mittel, um die Signalqualität zu beurteilen. Das Rechteck bei DSO138 geht gerade mal bis 40-50KHz. (So ähnlich sieht es auch bei dem Dreieck, beim Sinus geht es noch etwas weiter, zu mindestens laut einem YouTube Video, die ich gesehen habe). Die Frequenz kann man aber bis 250kHz ablesen. Danach ist es Schluss mit dem Spielzeug.
@Black Jack: Danke für die ausführliche Antwort! Ich hatte zunächst angenommen, man könnte die Frequenz mehr oder weniger kontinuierlich durchstimmen, aber nach Deiner Antwort wurde mir klar, dass das Teil ja gar kein Poti hat, sondern "nur" einen Rotationsencoder und dass man damit natürlich keine Frequenzen "durchstimmen" kann. Trotzdem: ein interessanter, vielseitiget Mess-Knecht, Dein M12964. Viele Grüße Igel1
