8x8 rgb led matrix mit 74HC595N
Gast #4738720
Guten morgen,
ich wollte mir eine 8x8 rgb led Matrix ersellen. Doch leider habe ich
dabei ein kleines Verständisproblem.
Die RGB-LED hat eine Anode und für jede Farbe eine Kathode. Dass
bedeutet ja, an der LED liegt immer Spannung an, erst wenn ich einen
bestimmten Pin mit der Masse verbinde, leuchtet die entsprechende Farbe
auf.
Da ich nicht für jede LED und farbe einen eigenen Pin am Mikrocontroller
habe, wollte ich einen 74HC595N benutzen. Doch ist das damit überhaupt
möglich? damit kann ich die Ausgänge des ICs ja eigentlich nur auf High
setzen. Somit würde dann von beiden SEiten Spannung auf die LED kommen.
Das wird natürlich nicht funktionieren.
Wie ist es möglich, dass ich mit dem 74HC595 die Ausgänge im prinzip auf
Masse lege, damit der Stromkreislauf der LED geschlossen wird?
Gast #4738757
Frank schrieb:
> Doch leider habe ich dabei ein kleines Verständisproblem.
Du hast offenbar schon schwerwiegende Verständnisprobleme mit den
Grundlagen der Elektronik. Wenn deine 8 x 8 LEDs schon in
Gitteranordnung verschaltet sind, bleibt eigentlich nur die
Multiplexansteuerung:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
z.B.
<pre>
   +--+--+--+--+--+--+--+-- +5V
   |  |  |  |  |  |  |  |S
 --(--(--(--(--(--(--(-|I
 --(--(--(--(--(--(-|I  |        +-------------------------------+
 --(--(--(--(--(-|I  |  +--2.7R--|a                              |
 --(--(--(--(-|I  |  +-----2.7R--|b                              |
 --(--(--(-|I  |  +--------2.7R--|c          8 x 8 LED           |
 --(--(-|I  |  +-----------2.7R--|d           Matrix             |
 --(-|I  |  +--------------2.7R--|e          mit 20mA            |
 -|I  |  +-----------------2.7R--|f                              |
   |  +--------------------2.7R--|g                              |
   +-----------------------2.7R--|h                              |
        PMOSFETs                 +-------------------------------+
 ---------------------------------|I   |   |   |   |   |   |   |
                                   |S  |   |   |   |   |   |   |
 ----------------------------------(--|I   |   |   |   |   |   |
                                   |   |S  |   |   |   |   |   |
 ----------------------------------(---(--|I   |   |   |   |   |
                                   |   |   |S  |   |   |   |   |
 ----------------------------------(---(---(--|I   |   |   |   |
NMOSFETs
                                   |   |   |   |S  |   |   |   |
 ----------------------------------(---(---(---(--|I   |   |   |
                                   |   |   |   |   |S  |   |   |
 ----------------------------------(---(---(---(---(--|I   |   |
                                   |   |   |   |   |   |S  |   |
 ----------------------------------(---(---(---(---(---(--|I   |
                                   |   |   |   |   |   |   |S  |
 ----------------------------------(---(---(---(---(---(---(--|I
                                   |   |   |   |   |   |   |   |S
                             GND --+---+---+---+---+---+---+---+
</pre>
Gast #4738778
Und du bist sicher, dass der Strom, den der 74HC595 liefern kann, für
den Betrieb deiner LEDs ausreichend hoch ist, insbesondere unter
Berücksichtigung des Tastverhältnisses bei eine Matrixansteuerung?
> ... Doch ist das damit überhaupt möglich?
Im Prinzip schon.
> setzen.
Wieso?
Können deine 74HC595 kein Low ausgeben, i.e. haben die keine Push-Pull
Ausgangsstufen, wie im Datenblatt angegeben?
Du kannst natürlich nicht erwarten, dass eine LED dann leuchtet. Aber
schaden wird es ihr wohl kaum.
Hast du schon mal dran gedacht, einfach eine WS2812 "Lichterkette" in
Schlangenlinien hin zu legen oder direkt kleine Panels zu verwenden.
Dann hättest du eine RGB-Matrix mit nur drei Anschlüssen incl.
Versorgung.
z.B. ebay 201536596670 oder 172149388036
