USV für Mikrocontroller
OP #4738988
Ich suche nach einer Möglichkeit meinem µC eine USV zu spendieren.
Bei Wegfall der Hauptstromversorgung soll dieser den Wegfall mitbekommen
und ein paar letzte Aufgaben erledigen. Es wäre zudem nicht schlimm wenn
der µC kurz aus wäre.
Ich hätte jetzt an eine USV mit einem Lipo Akku gedacht.
Der Lipo Akku soll über einen TP4056 geladen werden.
Was bräuchte ich noch um zwischen den 2 Stromversorgungen umzuschalten?
und würde das theoretisch so funktionieren?
Vielen Dank im voraus und noch ein schönes Wochenende
#4738994
Wie lange soll die Stromversorgung aufrecht erhalten werden und wie viel
Strom braucht deine Schaltung? Klingt eher nach kürzeren Zeiträumen. Mit
einem Lipo Akku könntest du deine Schaltung vermutlich stundenlang
weiter betreiben. Für kurze Zeiträume um eine Sekunde sollte auch ein
Supercap reichen.
#4739008
Marcel T. schrieb:
> ...Es wäre zudem nicht schlimm wenn der µC kurz aus wäre.
Dann ginge auch die Umschaltung mit einem Relaiskontakt.
2 Dioden mit geringen Spannungsabfall, je eine in die Plusleitung jeder
Stromversorgung, ginge auch. Dann muss die Spannung der
"Hauptstromversorgung" allerdings höher sein als die des Akkus.
Die Frage nach Höhe der Stromaufnahme wurde schon gestellt.
Ich glaube ähnliche Threads gibt es schon...
OP #4739011
1 Minute wäre vollkommend ausreichend.
Das wäre ein Atmega328 bei 16Mhz und ein enc28j60 Ethernet Controller.
Auf Supercaps würde ich gerne verzichten wegen der Größe und vor allem
wegen der schwierigen Beschaltung.
Könnte ich den Atmega auch mit 8Mhz statt mit 16Mhz betreiben?
Der µC macht nur HTTP Requests auf einen Server im Internet.
Denn dann könnte ich mir einen Step up sparen.
Da der atmega bei 8Mhz ja mit mindestens 2.7 V läuft
Edit:
Der ENC braucht 250mA
Der  Atmega nur 0.2mA
#4739016
Ein Lipo benötigt auch eine exakte Regelung.
Probiere es aus.
Gast #4739032
> Edit:
Die L Version läuft mit 2,7V sicher. Also ATMega32L z.B.
Einen alten Handyakku könntest du einfach mit gewinkelten Pinleisten auf
deine Platine klemmen. Da ist dann UVLO schon drin, Überladeschutz
möglicherweise auch. Kann aber beides auch der µC übernehmen.
Gruß, Sascha
#4739038
Marcel T. schrieb:
> Was meinst du mit exakter Regelung?
> Reicht es nicht aus einen Lipo Lade Baustein zu verwenden?
> wie z.B: den TP4056 ?
Ja, der TP4056 ist natürlich geeignet. Lipos sind allerdings sehr
empfindlich was das Überladen/Tiefentladen angeht. Wenn die Schaltung
unbeaufsichtigt ist würde ich den Akku daher zusätzlich überwachen. Zum
Thema laden von Lipo gibt es auch sehr umfangreiche Threads. Thema
Dauerladen, laden wenn Last angeschlossen ist usw. usw.
Du möchtest nur eine Minute überbrücken. Wäre es denn tragisch wenn in
dieser Minute nichts gesendet wird? Zumal, wie Du selbst schreibst, es
auch nicht schlimm wäre wenn das Ganze nicht unterbrechungsfrei
passieren würde.
OP #4739060
Danke für die Antworten.
Ich würde eh dann eine Lipo Zelle nehmen die eine eingebaute
Schutzschaltung hat.
Der µC setzt bei Stromausfall eine Nachricht über HTTP an einen Server
ab und teilt mit das der Strom ausgefallen ist.
Im Normalbetrieb liest der µC potentialfreie Kontakte aus.
Es wäre von Vorteil wenn der µC auch die potentialfreien Kontakte bei
Stromausfall auslesen könnte.
Könnte man statt einem Relais auch 2 Transistoren nehmen?
Der eine invertiert die Versorgungsspannung, also 1=0 und 0=1, und
dieser steuert dann den zweiten an welcher die Versorgungsspannung
umschaltet.
Gast #4739064
USV und "kurz aus" widerspricht sich irgendwie. Das "U" steht für
"unterbrechungsfrei".
> ab
Das hört sich nach deutlich mehr als Stromversorgung für den µC an. Soll
das gar auch noch über WLAN passieren?
Hauptsache der Server und die Netzwerkinfrastruktur ist nicht auch von
dem Wegfall der Hauptstromversorgung betroffen, sondern verfügt
ebenfalls lückenlos über eine USV.
#4740055
0,25A ist schon recht viel, ein Goldcap oder ne Knopfzelle schafft das
nicht.
Wie oft soll denn der Strom ausfallen?
Wenns selten ist, würde ich 2-3 AA-Zellen nehmen, die halten ~10 Jahre
und man muß nichts laden.
#4740516
Die Spannung dieser Zellen kann der uC messen, 1 mal am Tag reicht
vollkommen aus. Bei unterschreiten eines bestimmten Wertes kann eine
Mitteilung an den Server gesendet werden - um einen notwendigen
Austausch der Batterien zu veranlassen.
Wenn es kein Platzproblem gibt könnte Marcel auch größere Zellen nehmen,
C oder D.
2 Dioden mit geringen Spannungsabfall, z.B. 1N5818, je eine in die
Plusleitung jeder  Stromversorgung hält den Bauteileaufwand gering. Die
Spannung der
"Hauptstromversorgung" muss allerdings höher sein als die der Batterien.
Gast #4740519
Wie wird den der Internet Anschluss gepuffert? Wenn da ein Router schon
gepuffert wird, kann da nicht der Strom für den µC und ENC abgenommen
werden? In einer USV ist oft ein Bleiakku drin im meiner 12V Akku.
Ich habe an der einfach mit Y-Kabel strom für eine µC Schaltung
abgenommen.
