Hallo zusammen, ich habe ATmega's mit vorinstalliertem Arduino-Bootloader gekauft (einfach, weil diese im Pack billiger waren als einzelne ATmega's ohne Bootloader). Nun kann ich mit meinem ISP-Programmer, ein AVR ISP MKII, leider nicht auf diese Zugreifen (Fehler: Unable to enter programming mode. Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool). Bei einem ATmega 8 ohne Bootloader funktioniert der MKII aber wunderbar. Ich habe schon den von Arduinos benötigten Quarz angeschlossen, falls die Fuse-Bits es dem ATmega nicht erlauben, ohne diese hochzufahren, allerdings kann ich immer noch nicht auf sie zugreifen. Ich kann weder den Chip löschen noch die Signatur abrufen. Wisst ihr, was ich falsch mache? Viele Grüße, Julian
Wenn du den nackten 328 hast, dann gehören zu Quarz auch noch die Kondensatoren. Ansonst behindert der Bootloader das ISP nicht.
Hi, danke für die Antwort. Jap, die Kondensatoren sind gemäß http://www.mikrocontroller.net/articles/Quarze_und_AVR dabei und mit Gnd verbunden; daran sollte es also auch nicht liegen. Mein Gedanke/Befürchtung ist nur, dass der Bootloader, mit dem ja auch Fuse-Bits gesetzt werden, irgendwie die Programmierung durch ISP verhindern (deshalb habe ich auch den Quarz angefügt). Leider kann ich die Fuse-Bits nicht lesen. Was könnte denn unabhängig vom Bootloader den oben beschriebenen Fehler hervorrufen?
Oder, diese in ein Arduino Uno Board stopfen. Falls Du einen HV-Programmer hast, kann dieser einen verfuseten Controller retten.
Hi, danke für die Antwort. Ich habe leider weder einen Arduino Uno noch einen HV-Programmer. Für den Notfall habe ich noch ATmega32 und ATmega16 hier, kann man die auch mit Arduino benutzen oder müsste man dafür die Arduino-Bibliotheken anpassen?
Könnte ja sonst noch ein Hardwareproblem sein. Spannung am Programmer und am 328 vorhanden. Spannung am Reset. Miso und Mosi richtig.
Hallo! Es sei noch angemerkt, dass wir weder einen Schaltplan noch einige Bilder von Aufbau sehen. Und wie immer wird dort der Fehler zu finden sein ! Mit welchen Parametern wird per avrdude auf den m328 zugegriffen ? Wie hoch ist der ISP Takt ?
Da versorge XTAL1 mit einem Taktsignal zirka 1MHz sollten reichen. Genauigkeit ist egal. Oder folge dem Vorschlag von Julian A. (oben).
Julian A. schrieb: > Mein > Gedanke/Befürchtung ist nur, dass der Bootloader, mit dem ja auch > Fuse-Bits gesetzt werden, irgendwie die Programmierung durch ISP > verhindern (deshalb habe ich auch den Quarz angefügt). Leider kann ich > die Fuse-Bits nicht lesen. Was könnte denn unabhängig vom Bootloader den > oben beschriebenen Fehler hervorrufen? Natürlich kann man bei der Programmierung des Bootloaders auch diverse Fuses und Lockbits setzen. Die Fuses kann man aber zumindest per SPI auslesen. Da wäre dann das SPIEN-Bit interessant, weil man sich damit für die SPI-Programmierung aussperren kann. Man kann den Controller dann nur noch mit dem HV-Parallel-Programming-Mode wieder zugänglich machen. Das kann man aber nur mit Programmern, die diesenn Modus unterstützen (z.B. STK500).
Der Bootloader stört nicht. Aber vielleicht stürzt der Controller gründlich ab, weil noch keine Firmware installiert ist. Ist mir auch schon mal mit einem fehlerhaften Programm passiert. Halte den Reset-Knopf gedrückt, schalte dann das Netzteil ein und programmiere ihn dann per ISP. Erst danach lässt du den Reset Knopf wieder los. Wenn das auch nicht geht, sind die Module defekt. Oder vielleicht dein ISP Kabel.
