kleiner Webserver mit LAN8720 oder ENC28J60?
OP #4739176
ich möchte etwas lernen zum Thema Webserver. Ein Arduino nano3 ist da.
Eine SD-Karte hängt dran und arbeitet. Dazu soll ein einfaches
Ethernet-Modul das billig ist und wenig Probleme macht. Im Internet
findet sich preisgünstig LAN8720. Älter und verbreiteter ist wohl der
ENC28J60.
Welches Modul ist für einen Anfänger zum Thema Webserver der etwas
lernen will hier zu empfehlen?
Gast #4739191
> ENC28J60.
Auf die Arduino-Softwareumgebung zu verzichten. Erst dann lernst du
wirklich etwas. Der erklärte Ziel dieser Umgebung ist nämlich: Auch
komplett Lernresistenten Erfolgserlebnisse zu ermöglichen...
Gast #4739262
> Ich arbeite ohne C++ mit der alten WinAVR.
> Übersetzt wird per "Eingabeaufforderungsfenster". Als "Debugger" mache
> ich USART-Ausgaben. Angesehen wird das über HTERM.
Hmm...
Wieviel von dem beteiligten Code hast du selbst geschrieben?
Wieviel von dem Code verstehst du?
Hast du überhaupt schon irgendwelche Anstrengungen unternommen,
irgendwas von dem ganzen geklauten Code zu verstehen?
Mir scheint, da hast du mehr als genug Lernpotential, ganz unabhängig
von der konkreten NIC-Hardware...
Gast #4739273
Ist dir www.ethersex.de schon aufgefallen?
Dort findest du die benötigte Software für die AtMega in C geschrieben.
Und lass dich nicht verwirren. Das Rad nochmal neu erfinden ist
absoluter Unfug. Mehr lernen kann man, wenn man bestehende gute Konzepte
durcharbeitet und weiterentwickelt.
Gast #4739280
> C möchte ich allerdings schon nutzen !
> In Assembler habe ich schon genug Erfahrung gesammelt. Das wäre hier
> nicht mein Ding das ohne Not viel weiter auszudehnen.
Du hast weder in C noch in Assembler auch nur den Hauch einer Andeutung
einer Ahnung, was der ganze von dir einfach mal so includierte oder
hinzugelinkte Code tut.
Genau daran musst du etwas ändern. Meinetwegen darfst du gern damit
anfangen, das erst einmal auf C-Ebene zu erschließen. Ist immerhin schon
sehr viel besser als ein reiner Arduino-Nasenpopler. Vorrangig geht es
dabei auch sowieso eher um Protokolle, nicht um die Sprache...
In der letzten Konsequenz allerdings (wenn tatsächlich ein vollständiges
Verständnis angestrebt wird) wirst du aber in vielen Fällen auch nicht
darum herum kommen, auf Asm-Ebene herabzusteigen.
Das liegt schlicht in der Natur der Sache begründet. Je weiter du in dem
ganzen C-Syntax-Geschwalle abtauchst, desto wahrscheinlicher triffst du
einfach mal auf Inline-Asm. Weil C selber halt einfach nicht alles kann,
was nötig ist. Asm hingegen schon...
Gast #4739340
> Meiner Meinung nach reicht ASM für einfache Projekte.
Selbst einfache Sachen lassen sich in C besser strukturieren
und auf die "eingebaute" Arithmetik wuerde ich auch nicht
verzichten wollen.
Aber: Wenn die Ressourchen wirklich knapp sind, nimmt Mann
halt eine Nummer groesser.
Das ist dann statt 30 Ct fuer den Controller, 45 Ct auszugeben.
Und: Zeitkritische Dinge wie ISRs schreibe auch gern in
Assembler, oder Berechnungen die Mann in C nicht so richtig
formulieren kann (Und selbst die LIBs dafuer auch nur mit
Assembler kochen :-)
OP #4739745
den GCC-Compiler habe ich nicht selbst geschrieben.
also den weitaus größten Teil nicht - so wie wohl die meisten.
natürlich verstehe ich vieles nicht. So wie viele andere auch. Wie viel
verstehst Du von Deinem Auto? Und doch fährst Du damit herum?
durchaus. Den "geklauten" C-Code für die 1302-RealTimeClock habe ich
genau angesehen, kommentiert, mit dem Datenblatt verglichen und
schrittweise abgeändert so wie mir das sinnvoll erschien. Nun bin ich
damit zufrieden.
Ähnliches habe ich bei der Ansteuerung der SD-Karte mit FAT gemacht. Das
war sehr mühsam bis es so lief wie ich wollte. Gelernt habe ich sehr
viel dabei. Tagelang hatte ich diverse Datenblätter durchgearbeitet zu
SD- und SPI-Betrieb. Natürlich verstehe ich auch da viel noch nicht.
jeder hat Lernpotential. Früher hatte ich mit 8085, Z80, 68000
gearbeitet und dazu teilweise auch Platinen gemacht. Das war die Zeit
als man DA-Wandler noch parallel an den Bus solcher Prozessoren
anschloss. Das waren Gräber mit Fädeldraht. Und doch lief es am Ende
prima !
Ich denke daß ich Lauf meines Lebens schon recht viel gemacht habe um zu
lernen. Der Arduino nano3 ist nicht mein Startprojekt gewesen. Bereits
Anfang der 80er Jahre war ich ziemlich aktiv.
OP #4739753
so ist es in meinem Fall sicher nicht. Ich hatte selbst um 2002 einen
80535 ziemlich ausführlich in Assembler programmiert. Das was ich da
includierte kannte ich sehr wohl - denn es war alles selbst von mir
geschrieben.
Ich erkannte jedoch daß bestimmte Aufgaben in Assembler für mich zäh
sind. Beispielsweise ein simpler Vergleich ob eine Spannung in 2
Registern größer ist als ein Schwellwert erscheint mir in C viel
einfacher und verständlicher als in Assembler.
ich denke Du weißt nicht genug von meinen Projekten. Trotzdem hast Du
allgemein gesehen natürlich recht.
den Code zu FatFS von Chan habe ich näher angesehen. Da sind für mehr
Performance auch Assembler-Teile dabei. Das hat mir sehr gefallen. Ich
gebe jedoch zu daß es mir teilweise schwer fällt den Asm-Code zu
verstehen. Damals beim 8085 konnte ich das noch besser. Das ist lange
her.
Ja. Assembler hat schon seine Vorteile. Inline-Assembler finde ich prima
von der Idee her. Nur fand ich schrecklich wie kompliziert da die Syntax
bisweilen ist im Vergleich zum normalen Makro-Assembler.
Assembler kann prima sein wenn man einen hardwarenahen Treiber schreibt
und dies besonders performant machen möchte.
Mit einer Mischung aus Assembler und C-Code kann man sich herantasten.
Das wollte ich vor Jahren bei meinem Frequenzgenerator-Projekt machen.
Erst war das alles in Assembler.
Die Fehlersuche war bisweilen schwer. Bis ich da einen Fehler mit Push
und Pop fand in einem großen Listing. Mit dem AVR-Studio kam ich da
nicht weiter.
OP #4739763
Torsten S. schrieb:
> Meiner Meinung nach reicht ASM für einfache Projekte. Wenn es aber an
> SD, FAT, Netzwerk geht, führt kein Weg an C vorbei.
das sehe ich auch so. Ich habe momentan genügend Probleme damit einen
TM7705 zum Laufen zu bekommen. Hilfe dabei sind Testausgaben über die
serielle Schnittstelle, Programmieren von Testschleifen und Oszi. So
sieht man meist recht gut was los ist. Natürlich wäre ein
Digitaloszilloskop mit tiefem Speicher und/oder ein Logikanalysator der
nur Änderungen abspeichert als Hilfe sinnvoll.
Es ist ziemlich egal ob man Assembler oder C-Code auf diese Weise
überprüft. Man kann prüfen wenn man muss.
OP #4739785
im Prinzip ja.
das ist nicht immer so einfach mit dem Umsteigen auf ein größeres
Modell. Der Arduino nano3 ist recht handlich. Die Platine kostet nur um
die 2.5EUR mittlerweile.
Dafür kann man 5V-Teile anschließen. Der LAN8720 hat jedoch lt.
Datenblatt 3.3V. Das geht so wohl nicht. Keine Ahnung ob der ENC28J60 da
günstiger ist.
Größere Controller auf Platine scheinen deutlich mehr als 15cent teurer
zu sein. Wo gibt es einen Atmega128 für 2.65 auf Platine?
Auch der 328PB mit der zweiten SPI ist eher nicht so günstig zu
bekommen.
#4739822
> günstiger ist.
Der LAN8720 ist ein PHY. Der braucht einen MAC, um zu funktionieren.
Schon alleine deswegen geht der nicht.
Der ENC28J60 beinhaltet MAC und PHY. Verbesserte Versionen sind der
ENC424J600 und der ENC624J600. Für eine optimale Anbindung solltest Du
hier aber einen Prozessor mit externem Adress/Datenbus haben, zB
Mega1281/1280/2561/2560.
Oder Micrel KSZ8851. Kommt inzwischen auch von Microchip (wie AVR auch).
Der ist zudem noch deutlich stromsparender als der ENC28J60, möchte aber
am liebsten auch einen externen Adress/Datenbus haben.
Oder Du nimmst von Microchip gleich das Komplettpaket. PIC18F67J60 bzw
PIC18F97J60. Da ist neben Ethernet MAC und PHY auch noch gleich der
komplette Prozessor mit Flash, RAM, UARTs, SPI, I2C,... enthalten, also
eine 1-Chip Lösung. Das ist die einfachste, billigste und kleinste
Möglichkeit, einen Ethernet-Knoten aufzubauen. Spart auch einen Quarz
(kostet auch Geld) und Leiterplattenfläche. Plus: das eingebaute
Ethernet ist doppelt so schnell wie der über den SPI-Flaschenhals
angebundene ENC28J60.
Wie hoch sind die benötigten Stückzahlen? 100? 1000? 10000? Bei
Einzelstücken sind die Materialkosten eher nebensächlich.
fchk
#4739876
Aus dem Datenblatt:
• Six interrupt sources and one interrupt output pin
• 25 MHz clock input requirement
• Clock out pin with programmable prescaler
• Operating voltage of 3.1V to 3.6V (3.3V typical)
• 5V tolerant inputs
Du solltest dir auch einmal den Radig Webserver ansehen. Der Code ist
nicht ohne Ecken und Kanten, aber imho recht verständlich geschrieben.
Und es gibt viele Leute, die den erfolgreich einsetzen.
OP #4740254
vielen Dank Georg.
Danke. Der Atmega32 ist wohl vergleichbar mit dem Atmega328 des nano3.
Das müsste also gehen.
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/software/avr-webserver-software
Brown-out detection level at VCC=4.3V [BODLEVEL=100] wird dabei wohl
Probleme machen, weil durch die USB-Versorgung vom Laptop und die Diode
in Serie die Spannung an dieser Grenze liegt.
"Boot Flash section size=4096". Das bedeutet wohl daß ein anderer
Bootloader drauf soll? Das hätte ich gerne vermieden.
Vermutlich muss ich da noch eine ganze Menge lesen um besser zu
verstehen was genau da gemacht wurde und warum und wie ich das ggf.
anpassen kann.
Bei Radig werden 3 Hardware-Optionen angegeben:
+ ETH_M32_EX
+ AVR Webmodule
+ Pollin Net-IO
Ist die Frage was da günstig ist. Die Arduino-nano3 sollte ja auch gehen
wenn ich da den Netzwerkbaustein anhänge. Eine SD-Karte hängt momentan
an der SPI. Das AD-Wandler-Modul TM7705 an der SPI spinnt leider noch.
Es wäre ggf. auch möglich die CPU auf der nano3-Platine durch einen
328PB zu ersetzen. Dann wäre mehr Peripherie da wie 2. SPI etc.
#4740577
Das ist ein Vorschlag von UR und fällt - wie du richtig gesehen hast -
unter "Ecken und Kanten". Stell den Wert niedriger ein, wenn du aus dem
USB versorgst.
Niemand zwingt dich, einen Bootlader zu verwenden.
Du wirst die Software nur als Grundlage für deine eigene Entwicklung
nehmen können, wenn du nicht exakt die gleiche Hardware wie UR
verwendest.
Mit 32k Flash kommst du gerade so hin, 64k entspannen die Lage
erheblich. Die 2k RAM sind auch ein Flaschenhals. Wenn deine Platine es
zulässt, nimm einen Prozessor mit mehr RAM.
OP #4740941
> USB versorgst.
vielen Dank Georg. Warum wird denn der BrownOut überhaupt verwendet?
Bei meinem Frequenzgenerator hatte ich ohne BrownOut kein Problem.
Probleme fingen an als ich das interne EEPROM nutzte. Da half Brown out
und ein externer Reset-Baustein um unsinnige Werte zu vermeiden.
Offenbar wurde ungewollt Unsinn hineingeschrieben.
ok. Prima !
> verwendest.
das ist mir schon klar. Eine Grundlage zu haben ist prima. Ändern kann
man ja.
leider ist diese Arduino-nano3-Platine nicht so einfach aufzubohren. Ich
müsste eine andere Platine nehmen - nur sind die wohl deutlich teurer
und größer.
Es ist mir schon klar daß der Speicher knapp werden kann. Mein Beispiel
mit FatFS, SD-Karte, USART-Ausgaben, RTC braucht knapp 18kB
Flash-Speicher.
Ich bestelle mal so ein ENC28J60-Modul.
