Handy HTC Sensation tot
Gast #4739348
also normalerweise hätte ich ja diesen Beitrag nicht geschrieben, da
aber bei 2 Handys exakt der gleiche Fehler aufgetreten ist, kommt hier
mein Beitrag:
Mein Sohn hatte (mal wieder) sein Handy geschrottet.  Er hat das Handy
HTC Sensation von meinem Bruder bekommen, welches nur ca. 3 Monate
benutzt wurde, aber lange Zeit unbenutzt und ausgeschaltet in der
Schublade rumlag.
Akku war während der mehrmonatigen Lagerzeit im Handy.
Aufladen ohne Erfolg, Keine LED an, einfach nichts.
LIPO Akku nachgemessen: 3.0 V
Zweites Handy von meiner Tochter: Exakt das gleiche Problem.  Lange Zeit
außer Betrieb. Keine Reaktion mehr.
Habe dann den Akku manuell mit einem Ladegerät auf 3.6 V aufgeladen >
Kein Lebenszeichen im Handy.
Foren durchsucht:  Power_on + Lautstärke- gemeinsam drücken:  Einfach
nichts.
Habe jetzt zwar auch noch einen neuen Akku bestellt, habe aber wenig
Hoffnung.......
Was kann denn da passiert sein ?  Akkuspannung langsam entladen, MCU hat
dann irgendwie Mist gebaut und sein eigenes Flash zerstört ??
Das muss ein Serienfehler sein, da bei 2 Handys exakt das gleiche
passiert !
LG Dirk
Gast #4739650
Hatte einen ähnlichen Effekt bei einem noch älteren HTC, lag auch lange
mit Akku rum. Nach einigem probieren genervt und versehentlich mit
Ladekabel über Nacht liegengelassen - am nächsten Morgen gings wieder ;)
Versuch macht kluch. Oder so ;)
Gast #4739698
So ein Handy hab ich hier auch liegen gleiches Problem, Akku manuell
aufgeladen aber keine Funktion, vielleicht ist es Absicht das der
Akku/Laderegler den AKKU Sperrt nach der Tiefentladung ich hab mir das
aber noch nicht genauer angeschaut.
Gast #4739703
Also der Akku hat 4 Pins.
Sind evtl 2 davon für eine Datenverbindung ? Hat der Akku ein ID oder so
etwas ?
Wenn ja, dann bin ich mal gespannt, od der neu bestellte Akku am
Mittwoch läuft....
Gast #4739767
Beim Samsung Galaxy S II gibt es eine ähnliche Art "Serienfehler": dort
gibt es einen Kondensator rund um den Laderegler, welcher regelmäßig
einen Kurzschluss verursacht. Gleiche Symptomatik.
https://www.google.de/#q=i9100+capacitor
Interessant zu lesen / anzusehen.
Bei meinen Smartphones war es übrigens auch noch nie ein Problem, diese
per Labornetzteil mit 4.1V zu versorgen. Damit könnte ggf. schonmal der
Akku ausgeschlossen werden.
Gast #4740287
> Aber wenn ich das USB Kabel anstecke, tut sich ja auch nichts...
Genauso beim S II, die USB Schnittstelle ist nicht für den Betrieb des
Telefons ausgelegt - da geht nur Ladestrom drüber.
Erst mit stabilen ~4V an den Klemmen, wo normalerweise der Akku liegt,
lässt sich das SGS2 starten.
Gast #4742785
So, der neue Akku ist heute angekommen.
Leider bei beiden Handy keine Reaktion.
Was hat HTC denn da für einen Bug eingebaut ?
Geplante Obsolezenz ????
