Levelconverter von 2.5-3 auf 5V mit Mosfet-oder Bipolartransistor?
OP #4739492
Die Frage ist eigentlich schon im Betreff ausreichend erläutert :)
Damit soll das Datensignal für eine WS2812B LED konvertiert werden
Aber: Braucht man beim Mosfet einen Gatewiderstand?
Denn wenn ich gegenüber der Bipolarvariante einen Widerstand einsparen
könnte, wär das gut.
Danke im Voraus.
Hannes
Gast #4739612
Auf den PullDown/up würde ich nicht verzichten wegen undefenierten
Zustand. Wenn aber der Vorwiderstand gemeint ist mit dem der Gatestrom
begrenzt wird hängt es davon ab ob statisch oder er mit einer Frequenz
höher als 500Hz angestuert wird. Im statischen Betrieb könnte man drauf
verzichten.
Gast #4739616
> verzichten.
Es geht um das Datensignal eines WS2812.
Was ist daran statisch und höher als 500Hz ist die Frequenz ganz
bestimmt auch. Guck mal ins Datenblatt :-(
Die Gatekapazität eines angemessenen kleinen FETs, der nur wenige mA
schalten soll, ist IMHO nicht so riesig, dass da der Gatestrom
großartig begrenzt werden muss.
#4739704
in fast allen Fällen ist die WS2812 mit 3,3V Logipegel an Din zufrieden.
Bei mir und einem Bekannten werden etliche WS2812 direkt vom ESP8266
über 330 Ohm an Din angesteuert.
GND von der Ansteuerschaltung unbedingt auch von dieser ersten LED
holen!
Potenzialverschiebungen durch die recht großen Ströme längs der Stripes
sorgen sonst ganz gern für das Ableben der ersten LED.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4739770
jaja die Kap ist vllt nicht hoch aber schon mal überlegt wenn 3,3V
umgeladen werden sollen gerade bei hohen Frequenzen, heißt die 3,3V
werden direkt auf  0V gelegt also kann man das schon wie nen Kurzschluß
betrachten.
Es war nur der Hinweis was man in welchen Punkten machen kann !!!!!!!
Und du schreibst selber Signal ist bestimmt > 500Hz würde ich dann z.B
den Rg einbauen um die Umladeströme zu begrenzen und um den Steuerpin
nicht evtl dadurch zu zerstören. Dazu muss man nicht unbedingt wissen
wie WS2812 arbeitet.
OP #4739925
Danke für die Beiträge :)
Und bitte OHNE harsche Antworten, wenn man mit der Meinung eines Anderen
nicht konform geht!
Ich betreibe das System an einer Knopfzelle und habe deswegen eine 5V
Ladungspumpe, die die LEDs versorgt, damit die auch noch leuchten, wenn
die Spannung bis 2.7V runtergeht ;)
> betrachten.
Ach so, d.h. auf Dauer leidet evtl. das Silizium des AVR drunter?
Den Sinn eines Pulldowns verstehe ich noch nicht, wenn das Gate doch vom
AVR die festen Pegel bekommt.
#4739939
Joe F. schrieb:
> Wenn der Fet keine grossen Ströme schalten muss, kann man auf eine
> pulldown verzichten.
Ein Gate-Widerstand ist kein Pulldown/-up ;)
Bei einen Mosfet brauchst du aber einen Logic-Level-FET, der bei 2.5 V
Ugs schon sicher durchschaltet. Ich mein, das wäre jetzt nicht soo der
Standard-Typ (aber klar, gibts auch jede Menge von zu kaufen). Zum
Beispiel BC337 + Basiswiderstand dürfte für wenige Cent umsetzbar sein,
auf jeden Fall im einstelligen Bereich. Ich denke das wird mit einem
Logic-Level-FET nicht umsetzbar sein.
Im Reset bzw. direkt danach ist der, glaub ich, High-Z, das kann zu
unschönen Effekten kommen. Daher würde auch ich bei einem Mosfet direkt
am AVR immer einen Pulldown/-up vorsehen.
Gast #4739951
>> betrachten.
Zur Erklärung der Pulldown/up hat die Aufgabe ein sicheres in
Betriebnehmen zu gewährleisten solange der Eingang undefiniert ist. In
deinem Fall bis der AVR initalisiert ist dann übernimmt der AVR.
Als Bsp nimm den AVR doch mal aus dem Sockel und warte was passiert bis
sich die Gatekap ändert, so kann es sein, dass dadurch deine Last sich
selbständig zu/abschaltet. Somit kann Schaden an der Last entstehen und
mal ein wenig heftiger gedacht bei Motoren. Die sollten schon gewollt
zugeschaltet werden. Dieser Rgp liegt vom Gate zu GND (Pulldown)
Der 2te R ist der Rg dieser soll nur die Umladeströme im Zaum halten das
dir dein "Silizium nicht drunter leidet" und liegt zwischen Gate und
AVR-Pin.
Also wenn man es vernünftig machen möchte, bei Frequenz, sollten beide
R's verbaut werden. Hinweis bei richtigen Laströmen >1A sollte man
Mosfettreiber nutzen die entkoppeln dir den Pin und Transistor.
Im statischen Betrieb, also wenn man vllt nur bei ein paar Hz schaltet
kann man auf Rg zur Not verzichten aber auf dem Rgp schon weniger.
OP #4739952
Michael U. schrieb:
> bei max. 60mA pro WS2812-LED müssen ja Ladungspumpe und Knopfzelle ja
> schon recht unhandlich sein?
Bei 3 LEDs fangen die irgendwann an zu flackern, wenn man in Richtung
maximaler Helligkeit geht (für weißes Licht). Aber da hing auch noch
mein µC mit an der Ladungspumpe dran , der noch 6-8mA gezogen hat.
Aber ich betreibe die LEDs sowieso bei niedrigeren Werten.
Das ist übrigens die Pumpe: http://www.ti.com/product/REG710-5
Ok, der Reset bzw. Power-Up-Fall ist kein Problem, also lass ich den
weg.
Danke auch für die Hinweise bzgl. des Logic-Level-FET.
Noch mal die generelle Frage: Da sowohl MOSFET als auch Bipolar-T 2
Widerstände benötigen, welche Variante wäre da jetzt die bessere?
Gast #4739996
Nur Fets brauchen 2 und bipolare Transen 1, da sie 0,5-0,7V
BasisEmitterspannung brauchen.
Mosfets brauchen nur eine geringe Steuerleistung im Gegensatz zu
bipol's.
Und was für dich besser wäre musst selber abschätzen. Mit beiden kann
man es erfüllen.
Gast #4740208
Ein 74HC14 gibt doch einen prima Pegelwandler. Der hat zwar auch FETs am
Eingang, da man die aber nicht sofort sieht, kommt da keiner auf die
Idee, noch einen Widerstand zwischen zu schalten. Außerdem hat der einen
Pushpull-Ausgang und liefert piekefeine Logiksignale ab. Den gibts auch
als Singlegate.
Die Motore, die ein WS2812B durch einen floatenden Eingang, der zufällig
das passende Timming für das WS2812B Protokoll erzeugt, eingeschaltet
werden, würde ich ignorieren.
So würd ich erstmal loslegen. Wenn man all die Threads hier über
Pegelwandler liest, wird da eine Menge Silizium gehimmelt, ein Haufen
Frust eingefahren, bis das erste mal etwas funktioniert, obwohl es auch
ohne gegangen wäre.
MfG Klaus
Gast #4740280
> ohne gegangen wäre.
Es behauptet keiner das die Lösungen nicht funktionieren und zum testen
reicht es allemal, was aber wenn die Bedingungen WO diese eingesetzt
werden Probleme bereiten ??? Viel Spaß bei der Suche nach Fehlern....
Aus dem Satzbau wird man nicht ganz so schlau aber den Inhalt kann man
erkennen. Wie möchtest du denn den undefinierten Zustand ignorieren ??
Auch wenn das Timing für die Kommunikation bei nicht beschalteten
Eingang 1 zu 8 trillmilliarden steht könnte es in der Kommunikation
Probleme geben aber wozu es richtig beschalten braucht ja keiner....
Bwler fragt: Brauchen wir denn eigentlich soviele Komponenten im
Motorsteuergerät wie Kondensatoren Transistoren und Widerstände??
Ing: Nö das hab ich mir nur ausgedacht um den Preis nach oben zutreiben
Bwler: Na dann raus damit Kiste + Platine reicht ja anscheinend.
Saubäärrr den Profit gesteigert.
Ing: Ich werde mir denn wohl mal eine neue Firma suchen...
Vorsichtig gar nicht überspitzt und gar nicht sarkastisch....
Gast #4740302
> als Singlegate.
Ganz einfach weil der 74HC14er did nich brouchen janz einfach....
https://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
Das Ding ist aber entsprechend mit Schmitttrigger versehn....
Gast #4740429
Du meinst also, wenn die Kapazität zu einem FET gehört ist das etwas
ganz  anderes als wenn sie im einem IC vergraben ist oder einfach nur
eine Kabelkapazität ist?
Ich meinte, daß da gar keine Motoren dran sind. Und na sicher ist der
undefinierte Zustand am Anfang unerheblich. Solange die LEDs zufällig
zwischen Powerup und der Programmierung des Pins auf Ausgang eine
gültige Sequenz erhalten, bleiben sie so, wie sie von alleine schon
sind.
Und selbst wenn, dann haben die LEDs 100ms die falsche Farbe, so what.
Was du da schreibst, mag ja unter anderen Umständen Sinn machen. Wenn
die FETs größer sind, wenn tatsächlich Motore angesteuert werden oder
... So trägt es aber nicht zur Lösung des vermuteten Problems des TOs
bei. Es klingt eigentlich eher wie "Herr Lehrer, Herr Lehrer ich weiß
auch was"
MfG Klaus
OP #4741398
chris schrieb:
> bei bipolar muss immer ein Vorwiderstand geschaltet werden, da fällt für
> solche Anwendungen der Pull-Widerstand weg.
> Also
> bipolar 1 R notwendig
> unipolar  1-2R's notwendig
Also von welchen Widerständen sprechen wir jetzt?
Kollektor bzw. Source-Widerstand ist ja klar.
Basiswiderstand brauchts.
Gatwiderstand brauchts.
Da lande ich bei 2 Stück pro Typ.
#4741491
Also bei den kurzen Pulsbreiten wird das sehr schwer mit diskretem
Aufbau bzw. stromhungrig. Die 1000 mal bessere Lösung ist ein
x-beliebiges HCT-Gatter mit 5V Versorgung. Das kann z. B. ein 74HCT04
sein. Da wären 6 Inverter drin. Die Eingänge der unbenutzten Inverter
müssen auf GND oder Versorgungsspannung gelegt werden.
Gast #4741514
von den Gate/Basiswiderständen!!!!!
R1 = Vorwiderstand V1
R2 = Vorwiderstand T1
R3 = Pulldown T1
An X1/X2 wäre die Last anzuschließen.
> Danke Helmut, aber den Inverter hat schon jemand vor Dir empfohlen :)
Dann nimm trotzdem den Inverter oder ein sonstiges HCT-Gatter.
Die Speicherzeit der normalen bipolaren Transistoren ist wegen deren
Übersteuerung so hoch oder noch höher als die Länge der Steuerpulse. Das
kann mit der 0815 bipolaren Transistorschaltung die hier in den Raum
gestellt wurde nicht funktionieren. Man müsste einigen extra Aufwand
spendieren um die Sättigung zu umgehen, z. B. mit einem Extra-C die
Basis "leerräumen" oder eine Schottky-Diode mit kleiner
Durchlassspannung einbauen. Selbst mit diesen maßnahmen ist das Ganze
immer noch lausig verglichen mit dem HCT-Gatter.
OP #4742803
Joachim B. schrieb:
> der invertiert aber, ich würde ja 74HC4050 nehmen und alle Eingänge und
> Ausgänge parallel schalten für mehr Treiberleistung auf längeren
> Strecken.
Der hat aber auch das Problem mit der "positive going threshold
voltage".
Mit dem Invertieren hab ich mich schon abgefunden :) Aber so ein
Inverter ist halt wesentlich günstiger als ein echter Levelconverter.
Viel Leistung brauch ich auch nicht, da hängen nur wenige LEDs dran.
@Joe:
Danke, der sieht gut aus.
