Hallo zusammen Ich habe einen Usbasp von fischl und will den nun in AVR-Studio 4 nutzen. Dazu muß man ja bekanntlich nen Bootloader drauftun und dann mit AVR-Lab die Firmware flashen. Leider ist die Website ullihome.de nicht mehr erreichbar. Wie komme ich an das Lab-Tool. Hat da einer eine Idee oder eventuell noch die Dateien und kann sie mir zum Download bereit stellen? Besten Dank im Vorraus Gruß Loki
Du könntest die gecachte Seite aufrufen, da fändest Du > USB #AVR Lab Tool ist umgezogen auf #github und einen Link auf das hier: https://github.com/cutec-chris/usbavrlab-tool
Hallo MWS Diese Seite kenne ich, aber da ist das Tool nicht drinn.Die Dateien im Setup-Verzeichnis bringen nichts. Entweder bin ich zu blöd oder es fehlt was. Gruß Loki
Heiko S. schrieb: > Diese Seite kenne ich, aber da ist das Tool nicht drinn.Die Dateien im Mal hier probieren ob sich das gesuchte finden laesst? https://web.archive.org/web/ullihome.de/
Diverse Zip:
Die Adresse mit dem Webarchive ist schon klasse um einiges nachzulesen. Leider ist das Lab-Tool nicht im Zip-Archive, danke dir aber trotzdem.Auch läßt sich die Datei nicht im Webarchive downloaden, da ja nur die Webseiten gespeichert sind.Die Datei , die ich suche, heißt: 1040_avrlabtool_i386-win32-5.10.exe Gruß Loki
@Heiko Wie gut, das nichts wegkommt.
Besten Dank an Sammler für die Exe. Nun hab ich mich drann gemacht gemäß http://www.loetlabor.org/USBasp um die Bootloader-Datei zu compilieren. Irgendwie ist mein AVR-Studio der Meinung das die Datei avrisp_m8_bootloader.asp kein Avr-Studio4-savefile ist. Ok im Netz geschaut ob ich die fertige Hex finde, leider mit nichten. Hat die jemand von Euch noch liegen oder weiß jemand einen Rat bezüglich meines Studio´s.Hier die komplette Fehlermeldung: C:\Dokumente und Einstellungen\Loki\Desktop\usbavrlab-tool-master\Firmware\AVRISP_M8_BOOT LOADER.aps: is not a AVR Studio 4-savefile Gruß Loki
Kann man mit einem USBasp und Avrdude diverse Atmel Controller nicht auch ohne Bootloader programmieren? Ich hab hier ebenfalls einen USBAsp und lade auf einen Tiny85 mit Avrdude vom Atmel Studio 7 aus meinen Code drauf.
Hi Max. Studio 7 geht nicht, mein alter Lappy hat WinXP.Sicher kann ich mit dem USBasp auch brennen, will aber auch nen STK500 kompatibles Gerät haben.Brauche dann nur den Chip umstecken und fertig. Gruß Loki
Hallöle So nun hab ich nen passendes Studio-File gefunden. Konnte die geforderten Änderungen vornehmen, nur leider macht er beim Compilen nen Fehler: Build started 3.10.2016 at 17:39:25 ./usbdrv/usbdrv.c /usr/bin/sh: IC:\Dokumente und Einstellungen\Loki\Desktop\avrisp_firmware_source_2007-06-12 (1)\usbdrv: command not found make: [usbdrv.o] Error 127 (ignored) usbdrvasm.o.d -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2 -c ../usbdrv/usbdrvasm.S /usr/bin/sh: IC:\Dokumente und Einstellungen\Loki\Desktop\avrisp_firmware_source_2007-06-12 (1)\usbdrv: command not found make: [usbdrvasm.o] Error 127 (ignored) tloader.o.d -c ../main_bootloader.c /usr/bin/sh: IC:\Dokumente und Einstellungen\Loki\Desktop\avrisp_firmware_source_2007-06-12 (1)\usbdrv: command not found make: [main_bootloader.o] Error 127 (ignored) mmcu=atmega8 usbdrv.o usbdrvasm.o main_bootloader.o -o BOOTLOADER.elf /usr/bin/sh: usbdrv.o: command not found make: [BOOTLOADER.elf] Error 127 (ignored) avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature BOOTLOADER.elf BOOTLOADER.hex avr-objcopy: 'BOOTLOADER.elf': No such file make: *** [BOOTLOADER.hex] Error 1 Build failed with 1 errors and 0 warnings... Hilfe..... Gruß Loki
