Motor als mechanische Last für zweiten Motor
Gast #4739814
Hallo!
Ich habe mir einen Treiber für BLDC-Motoren mit Hall Sensoren aufgebaut
und experimentiere da gerade ein weinig mit der Drehzahlregelung herum.
Ich würde mir gerne auch deren Verhalten unter variabler mechnaischer
Belastung des Motors ansehen. Ich hatte nun die naive Idee, dazu einen
DC Motor quasi als Generator anzukoppeln und diesen mit einer
elektronischen Last zu belasten. Sehe ich es richtig, dass eine
Verdoppelung der elektrischen Last am Generator (entspr. Halbierung des
Lastwiderstandes) zu einer Verdoppelung der mechanischen Last, d.h. des
Bremsmomentes (<- nennt man das so?) führt? Um konkrete physikalische
Einheiten geht's mir erstmal garnicht, sondern nur darum, ob das
genannte Verhältnis an sich einigermaßen linear ist.
Wie man merkt habe ich wiedermal keine Ahnung von den Dingen die ich da
tue, insofern bin ich für alle Hinweise und Tipps sehr dankbar :-)
#4739820
Solange die elektrische Last groß gegen die Reibung ist, kannst du von
diesem Zusammenhang in erster Näherung ausgehen.
Beachte aber, dass der Generator eine Stromquelle ist. Entsprechend
führt eine Verdopplung des Widerstandes zu einer Verdopplung der
Leistung.
Gast #4739843
ich habe eine BLDC-Motorsteuerung mit Antrieb genau auf von dir
beschriebene Weise getestet.
Die Achse vom BLDC Motor habe ich mit der Achse vom Servomotor
mechanisch direkt verbunden. Im Leerlauf gab es (nur Reibungswiderstand)
keine Belastung.  Als Last habe ich mehrere 50W Glühbirnen in Reihe und
dann
paralell in allen möglichen kombinationen an den klemmen vom
Servomotor angeschlossen.
Auf diese Weise hatte ich umschaltbare Lasten simuliert.
Ein Voltmeter und Ampermeter waren in dem Stromkreis eingebunden
um die genaue Last ausrechnen zu können.
Das Ganze hatte einwandfrei funktioniert !
Gruß!
Gast #4739853
Hallo!
Vielen Dank für Eure Hinweise!
> Leistung.
Das bedeutet dass ich zur Berechnung des Drehmomentes (und sei es in
Phantasieeinheiten) noch die Drehzahl berücksichtigen muss, oder? (weil
P = 2*pi*M*n)
> dann
Ich habe mir vor einiger Zeit eine einfach elektronische Last aus China
gekauft die ich verwenden würde. Mal schauen ob's klappt.
Danke noch mal!
Gast #4740013
Als kleine Ergänzung:
Ja das geht auf jedenfalls, wird professionell auch so gemacht.
Mein Vater ist Meister im Elektromaschinenbau deren Prüfstand (unter
anderem für Motoren die sie groß sind das man da im stator aufrecht drin
stehen kann) auf Arbeit funktioniert auf diese Art.
Und wenn auf den Prüfstand Generatoren getestet werden kann der
Generator auch als Motor betrieben werden und so den zu testenden
Generator antreiben.
Und ich würde auf jedenfall noch nen Sensor dranbasteln um auch die
Umdrehungen pro Minute zu erfassen.
Gast #4740096
ACK.
Was auf der Elektrischen Seite der Last geschieht ist sozusagen egal,
also egal in welchen Einheiten welche el. Grösse erfasst wird.
Als Last massgeblich für den zu testenden (BLDC) Motor sind Drehzahl und
Drehmoment an seiner Abtriebsachse, als direkte Grössen.
Idealerweise also z.B. per Lichtschranke die Drehzahl erfassen. Besteht
die Kopplung zum Lastaggregat aus etwas elastischem (-->Torsionsfeder),
kommt man mit einer weiteren, axial versetzten, Lichtschranke direkter
(linearer) zum Drehmoment als durch die Unlinearitäten des
Lastaggregates an sich UND die Wandlung in die el. + magn. Welt.
Gast #4740108
Falls es ein permanenterregter Generator ist, handelt es sich eher um
eine Spannungsquelle.
Verdopplung des an diesen angeschlossenen Widerstandes HALBIERT
näherungsweise die Leistung (falls die Drehzahl konstant bleibt).
